Immagine di windows
Immagine di windows
Il mio problema è che il cd di windows del mio pc è distruttivo nel senso che se ripristino win mi spazza via tutte le partizioni.Vorrei poter creare una immagine del sistema windows funzionante in modo che posso formattare la sua partizione e poi rimetterlo su senza creare problemi al resto e penso anche velocizzando il tutto.Vorrei poterlo fare anche con linux.ho visto sul forum che si è parlato di g4u ma non so se faccia al caso mio.Mi sapete dare aiuto?
Per fare immagini di una partizione o di un intero disco, puoi usare semplicemente il comando dd:
In questo modo fai una copia bit a bit di hda, costringendo dd a continuare anche in caso di errori.
Ciao,
ZeroByte
dd if=/dev/hda bs=1k conv=noerror,sync of=/home/image1Ciao,
ZeroByte
Allora, cerco di spiegarmi un po' meglio.
dd ti permette di fare una copia settore per settore di un disco/partizione. Per procedere in questo modo ti conviene avviare il sistema con una Linux Live e dare il comando che ti avevo suggerito nel post precedente.
Per poter ripristinare l'immagine devi usare sempre dd, passando però ad if (input file) il percorso dell'immagine che ti eri creato precedentemente e ad of (output file) il percorso dove vuoi ripristinare il sistema (ad esempio /dev/hda1 o /dev/sda1 ...)
Per quanto riguarda Lilo, se fai l'immagine della partizione di Windows e in quella stessa partizione c'è anche l'MBR, allora non ci sono problemi perché dd copia anche quello.
Magari puoi dare anche un'occhiata qui per chiarirti le idee: http://lists.lugroma.org/pipermail/lugr ... 14630.html
Ciao,
ZeroByte
Ciao,
ZeroByte
