La wireless mi impalla l'avvio..
napoleone1981
Messaggio da napoleone1981 »
Ciao,
ho notato una cosa strana...
Ho la wireless del centrino (ipw2100) che ha sempre funzionato, ma da quando ho messo la password WEP all'accesspoint (o forse anche prima, non mi ricordo...), mi si blocca l'avvio di slackware se setto in inet1.conf, relatico a eth1 (la wireles), dhcp=yes. Si blocca nel senso che arriva alla richiesta di indirizzo e poi si impalla scrivendo una volta al secondo la seguente riga:
udevd: 3 process running
Questa è la parte interessante In inet1.conf:
# Config information for eth0:
IPADDR[0]=""
NETMASK[0]=""
USE_DHCP[0]="yes"
DHCP_HOSTNAME[0]=""
# Config information for eth1:
IPADDR[1]=""
NETMASK[1]=""
USE_DHCP[1]="no"
DHCP_HOSTNAME[1]="yes"
WLAN_ESSID[1]="Wireless"
WLAN_KEY[4]="AABBCCDDEEFFAABBCCDDEEFF00"
Da notare il "no" a dhcp altrimenti si blocca tutto...
Solo che anche così, dopo che sono riuscito ad avviare, iwconfig non ha settato la password di WEP. Devo dare in seguenza:
ifconfig eth1 down
iwconfig eth1 essid Wireless enc aabbccddeeffaabbccddeeff00
ifconfig eth1 up
Dopodichè
dhcpcd eth1
ed è tutto ok!!!
Qualche idea??
lamarozzo
Distribuzione: archlinux
Messaggio da lamarozzo »
all'avvio non riesci ad ottenere l'indirizzo con dhcp, e tutto si pianta. Hai configurato correttamente rc.wireless.conf? Prova a postarlo.
Raistlin84
Messaggio da Raistlin84 »
Sinceramente non lo sò da cosa dipende, ma per aggirare il problema, ti fai uno script che all'avvio ti esegue quei comandi.
Disabiliti all'avvio la connessione, e poi gli fa lanciare lo script.
Così però aggiri il problema...
l1q1d
Messaggio da l1q1d »
intanto leggi questo:
http://www.linuxfriendly.it/index.php?t ... nfigurarla
Probabilmente il problema sta proprio nella chiave, sicuro di non aver sbaglaito a scriverla?
napoleone1981
Ho appena scoperto che non dipende dalla wireless.
Me lo fa anche quando non sono collegato in Ethernet e tenta di prendere l'indirizzo all'avvio per eth0 con dhcp... Forse dhcp va in conflitto con udev???
l1q1d
il problema èche lui aspetta una connessione per quello si painta non c'entra nulla udev!!
napoleone1981
Mi sembra strano... fino a qualche tempo fa, se non c'è la connessione dhcp aspettava un po e poi quando scadeva il timeout continuava l'esecuzione...
Questo divrebbe essere il comportamento normale!!!
simgidacav
La wireless mi impalla l'avvio...
Messaggio da simgidacav »
Hai per caso un pulsante di abilitazione hardware della wireless? Insomma,
il classico bottoncino con le ondine...
Per quanto mi riguarda:
- il modulo viene caricato normalmente all'avvio;
- rc.inet1.conf ha la ricerca sulla scheda wireless attiva
- il dispositivo e' spento all'avvio...
Cosi` facendo:
- Usando iwconfig dice che la trasmittente e' spenta
- Se ne ho bisogno lo attivo con il pulsante: essendo il modulo gia` caricato,
semplicemente aggancia l'hardware
- Se non ne ho bisogno la lascio spento e ottengo maggiore autonomia per
la batteria ;-)
Sull'altro portatile, che del pulsante in questione non era dotato, ma usava una combinazione (tipo Fn + F5), avevo associato alla combinazione uno script lanciato in sudo... tale script agiva in base allo stato del modulo, caricandolo o scaricandolo in base alle esigenze.
Naturalmente, se segui il secondo metodo, sara` bene inserire nella blacklist dei moduli il nome ipw2200 ;-) altrimenti il trucco non funziona.
Buona fortuna
