problemi con apache
Unicondor
Kernel: 2.6.37.6
problemi con apache
Messaggio da Unicondor »
Ho un problema con apache da quando ho modificato il campo :
ServerName 127.0.0.1 ( che dovrebbe significare la stessa cosa di quando è commentatto)
ho provato ad avviarlo e mi da un problema..
Dopo aver rimesso apposto commentando dinuovo ServerName mi da sempre il segunete problema
root@sannio:/etc/apache# apachectl start
[Thu Jun 8 14:01:36 2006] [alert] httpd: Could not determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
/usr/sbin/apachectl start: httpd could not be started
anche se uso il file httpd.conf.default mi da sempre lo stesso problema..
Se invece lascio ServerName 127.0.0.1 mi da solo:
Da cosa puo' dipendere il problema? premetto che prima di modificare il campo serverName apache funzionava perfettamente
Vi ringrazio
francogdn
Distribuzione: Fedora
Messaggio da francogdn »
No... ServerName identifica il nome della macchina.
Per esempio in server name potresti mettere:
ServerName localhost.localdomain
Come vedi localhost.localdomain è FQDN (Fully Qualified Domain Name), mentre soltanto localhost non lo sarebbe.
Poi nella direttiva Listen specifichi l'ip della macchina.
Se non specifichi nulla apache si mette in ascolto su 0.0.0.0, ovvero su tutte le interfacce di rete della tua macchina.
Prova a fare come ti ho suggerito.
Unicondor
Kernel: 2.6.37.6
INfatti il problema derivava dal fatto che il giorno prima sono andato a modificare HOSTNAME della macchina...e per questo motivo non andava..ti ringrazio per la spiegazione
