Bluez libs/utils 3.0
Vlainur
Messaggio da Vlainur »
A voi funziona tutto in maniera normale?
hcid non parte piu e non da nessun messaggio d'errore.
Burroughs
Nome Cognome: Andrea Lutri
Kernel: 3.16.0
Desktop: KDE SC 4.13.3
Messaggio da Burroughs »
A me hcid parte ma il problema si verifica quando lancio
rfcomm connect 0 00:XX:XX:XX:XX:XX
A 'sto punto qua non riesco più a connettermi al socket rfcomm, con tutte le conseguenze del caso.
Ho provato sia con i binari che con i sorgenti ma niente...
Burroughs.
Loris
Admin
Admin
Nome Cognome: Loris Vincenzi
Messaggio da Loris »
Non ho incluso il pacchetto bluez-hcidump, non riuscivo a compilarlo... potete provare voi a farlo con lo SlackBuild ?
giangy
Messaggio da giangy »
Loris ha scritto:Non ho incluso il pacchetto bluez-hcidump, non riuscivo a compilarlo... potete provare voi a farlo con lo SlackBuild ?
Ciao Loris,
personalmente ho compilato e pacchettizzato in data 11/06/06 bluez-hcidump-1.31 su una -current senza alcun problema. Se recupero una macchina 10.2 pulita vedo di verificare e confermarti eventuali problemi in fase di compilazione. Potresti riportare, a puro titolo informativo, l'errore che ricevi?
Ciao,
Gianluca
Non so bene che errore ricevete voi, ma a me dava un errore di mancanza di hid2hci, ed in effetti non era nel pacchetto. Infatti non lo compila in quanto nella 10.2 le libusb non sono in pkgconfig e non le trova.
Ho creato un file libusb.pc e l'ho messo nella dir apposita.
Adesso ho tutto come prima.
Stesso discorso per openobex
L'unico problema, è che riesco a trasferire i file ma non a collegarmi con gammu/wammu in quanto alla richiesta del PIN mi da sempre errore.
Avete mai provato?
p.s.
non ho creato i pacchetti ma installato normalmente con make install
Loris
Admin
Admin
Tutto risolto, cercavo di compilare la 1.30, ma non andava, oggi hanno messo la 1.31... :D dopo metto il pacchetto a disposizione.
