Impostazioni KDE e backup
Pixellino
Messaggio da Pixellino »
Torno alla carica con le mie domande banali... Ma sono alle prime armi. Perdono.
C'è un modo per salvare le impostazioni di KDE, in modo da poterle ripristinare in caso di reinstallzione (o altro...)?
Ed un modo per ripristinare tutte le impostazioni?!
Ho provato a scaricare un software per effettuare "facilmente" il backup di sistema... KDar+Dar... si installa ma non si avvia... suggerimenti?
dapuzz
Messaggio da dapuzz »
puoi copiarti tutto il contenuto di ~/.kde.
Prova a chiedere a google o a fare una ricerca nel forum.
Pixellino
Sul forum non ho trovato niente...
Forse non ho cercato nel modo giusto.
Ma ho provato.
Ricordo di avere visto in un screenshot di Slackware un'utility per ripristinare il sistema... ma non ho capito che nome ha.
Poi mi domandavo...
*** Se copio l'intero contenuto della partizione / in una directory NTFS... (via XP)...
E poi in caso di problemi... da konsole ricopio tutti i files da NTFS a /
... ho ripristinato la precedente installazione?
Oppure nella seconda fase (quella in cui provo a sovrascrivere i files in /) potrei ottenere dei problemi?
Spero di essermi spiegato.
Grazie ancora.
DD0p
Messaggio da DD0p »
Allora, se te dai adduser e aggiungi un utente di gruppo users, quando succede qualcosa, e ripristini, non perdi nulla, perchè i dati restano salvati nella tua Home, se poi hai combinato problemi con il kernel, fai un'istallazione di solo kernel, e ricordati che se ricompili un kernel, devi sempre lasciare quello di default...
Ricordo che sono alle prime armi anche io, però sto cercando di capire qualcosa, se sbagli, corregetemi...
