wxPython-2.6.3.2
francogdn
Distribuzione: Fedora
wxPython-2.6.3.2
Messaggio da francogdn »
Dato che in questi giorni siamo in vena di Python :lol:
Vorrei segnalarvi un package che ho aggiunto sul mio sito, relativo a wxPython-2.6.3.2.
Non posso aggiungerlo su Slacky perché non ho lo SlackBuild, ho fatto tutto a manina. Se qualcuno di voi volesse provarlo (rispetta tutti gli standard Slackware) e volesse muovermi qualche critica/suggerimento gliene sarei riconoscente.
Grazie e ciao!
:D
paolito
Messaggio da paolito »
Ciao Franco!
Ottimo, grazie! 8)
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
In questo periodo sono senza ADSL e non riesco proprio
a scaricare cose di dimensioni rilevanti. Tuttavia,
mi sembra sospetta la dimensione del tuo tgz, 8,9MB.
Io l'ho compilato con queste ottimizzazioni:
CFLAGS="-O3 -march=i686 -mtune=i686" ./configure \
					--prefix=/usr \
					--with-gtk \
					--with-opengl \
					--enable-gtk2 \
					--enable-unicode \
					--enable-geometry \
             				--enable-sound --with-sdl \
             				--enable-mediactrl \
             				--enable-display \
					--program-prefix="" \
					--program-suffix="" \
				$ARCH-slackware-linux
Ora, tu saprai che O3 aumenta leggermente
le dimensioni del pacchetto a vantaggio della velocità.
A me viene circa 3.5MB.
Posto che, non avendo potuto vedere il tuo pacchetto,
potrei dire sciocchezze, hai strippato bene tutto?
M.
francogdn
Io l'ho compilato con queste opzioni:
CFLAGS="-O2 -march=i486 -mtune=i686" ./configure --with-gtk --with-gnomeprint --with-opengl --enable-debug --enable-geometry --enable-sound --with-sdl --enable-mediactrl --enable-display --disable-debugreport --enable-unicode --with-libjpeg=builtin --with-libpng=builtin --with-libtiff=builtin --with-zlib=builtin
Ho strippato binari e librerie.
Il fatto che il pacchetto sia così grosso, è dovuto al fatto che ho compilato anche il modulo per python, quello che per intenderci risiede in:
/usr/lib/python2.4/site-packages
Senza questa parte, viene anche a me un pacchetto di piccole dimensioni. Solo che se manca questa directory, nel momento in cui dai il comando:
import wx
ti dice che il modulo wx non esiste...
Saluti.
Loris
Admin
Admin
Nome Cognome: Loris Vincenzi
Messaggio da Loris »
Attento che la dir dei doc contiene tutti i file sparsi.
francogdn
Hai ragione!!! :roll:
Correggo subito.
Grazie per la segnalazione!
francogdn
Ok, grazie Loris.
Che svista clamorosa!! :)
Ho già messo su la versione 2 (wxPython-2.6.3.2-i486-2fg.tgz) con la directory doc riorganizzata.
samiel
Kernel: 2.26
Hai ragione, poi ho visto che hai compilato
diverse librerie built-in...
M.
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
scusa francogdn, puoi dirmi per favore come lo si compila?
francogdn
Ciao Paoletta, certo!
Una volta compilato wxPython e una volta che siamo sicuri che wx-config sia nel PATH, dobbiamo procedere come segue:
$WXDIR è la directory con i sorgenti (es. /usr/src/wxPython-2.6.3.2).
cd $WXDIR/wxPython
Se riteniamo necessario, modifichiamo il file config.py.
# Config values below this point can be reset on the setup.py command line.
BUILD_GLCANVAS = 0 # If true, build the contrib/glcanvas extension module
BUILD_OGL = 0 # If true, build the contrib/ogl extension module
BUILD_STC = 1 # If true, build the contrib/stc extension module
BUILD_GIZMOS = 1 # Build a module for the gizmos contrib library
BUILD_ANIMATE = 1 # Build a module for the animate contrib library
BUILD_DLLWIDGET = 0# Build a module that enables unknown wx widgets
# to be loaded from a DLL and to be used from Python.
Una volta settati i valori che ci interessano, possiamo procedere con la compilazione:
./setup.py build WXPORT=gtk2 UNICODE=1
E infine...
./setup.py install WXPORT=gtk2 UNICODE=1
Per maggiori dettagli, puoi comunque visitare la documentazione ufficiale:
http://www.wxpython.org/BUILD.html
http://www.wxpython.org/INSTALL.html
Paoletta
Desktop: fluxbox
grazie 1000 franco, con questa delucidazione mi hai aiutato per risolvere il problema di bittorrent!
francogdn
Bene :D
