ciao a tutti, con il caldo arrivato negli ultimi giorni (e causa utilizzo intensivo del portatile) mi sono reso conto di un problema che non avevo mai notato.
ho un acer 292 con centrino a 1,5.
premesso che l'acpi funziona correttamente e che il processore cambia dinamicamente la frequenza di lavoro ho notato che il computer è molto + caldo quando utilizzo linux rispetto a quanto succede con windows.
la cosa curiosa è che il calore non sembra generato dal processore o dalla scheda video (infatti la ventola non parte praticamente mai) ma sembra concentrato vicino l'attacco dell'alimentatore. "ad occhio" sembra lo stesso tipo di calore generato quando windows con la batteria in carica,solo che con linux capita anche senza la batteria, come se prendesse tutta la potenza possibile generata dall'alimentatore.
qualche idea? mi sono dimenticato di caricare qualche pezzo dell'acpi?
grazie in anticipo per qualsiasi aiuto.
Problema alimentazione notebook
- lucif3r0
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: KDE 4.3
Dunque, ho un acer aspire 3500 e mi succede una cosa simile
pero' il thermal mi da sempre una temperatura normale, circa
57° quindi non e' un problema di processore. Sinceramente
credo che il problema stia nel BIOS sviluppato da Acer, e non
so quale possa essere la soluzione a questo problema, pero'
se leggi attentamente il manuale Acer c'e' scritto che "e' garantito
il corretto funzionamento del prodotto solo con il sistema dato
in dotazione"
ho gia' avuto i miei problemi con la Acer e si sono tenuti il portatile
per piu' di 2 mesi. Alla restituzione del portatile ho notato questo
problema e inoltre la batteria dura la meta' di quanto durava prima.
Ma almeno funge decentemente... io mi accontento
in dotazione"
