Ciao a tutti ,volevo porvi una domanda su un problema con amsn, ho notato una differenza un pò strana cioà quando mi loggo come root il programma funziona perfettamente , invece quando mi vado a loggare come utente non mi fà scaricare il modulo TLS perchè mi segnale un errore cioè: couldn't open socket: connection refused.
Come posso risolvere???
Io semplicemente dopo aver installato amsn l' ho lanciato da utente, inserito user e password e mi ha chiesto di scaricare il modulo tls. Ho scelto l' architettura appropriata del mio sistema e l' ho scaricato (viene scaricato nella dir amsn_received nella tua home dove vengono scaricati anche altri file che i netfriend ti possono inviare). Dopo mi sono ricollegato sempre da utente e funziona senza problemi. Ciaoo!
Ringraziandovi per le risposte, vi rispondo dicendo che ovviamente il programma già è installato è il sistema che quando cambio dà root a utente, mi richiede di riscaricare le TLS con verificarsi del problema sopra citato.
Grazie ad op15l le mia bella lib TLS va' dinuovo Tanks ancora,siccome il server x il download della lib TLS e in down,quindi si deve fare da se',scarica la lib da questo link,e portala in /usr/lib .. Poi lancia amsn da utente.. Dovrebbe andare.. Ciao !
Ragazzi mi dovete perdonare,ma nononstante tutte le vostre risposte niente fa fare.... come mai???
Eppure ho scaricato il file da voi suggerito, l ho scompattato tramite TAR e ho copiato la libreria libtls-1.50.so in /usr/lib
ragà io dopo aver installato il pakketto tls di slacky nn mi + amns ne gaim
amsn mi dice sempre di scaricare il pakketto o provato a scaricare il pakketto come da consiglio:
Entra come root accedi a /usr/share/amsn/autoupdate.tcl e sostituisci questo:
set baseurl "http://osdn.dl.sourceforge.net/sourcefo ... n/tls1.4.1"
il pakketto lo scarica ma come provo a connettermi mi dice sempre di scaricarlo.
quando scarico a mano il .tar.gz lo scompatto e copio tutto in /usr/lib ma niente mi chiede sempre di scaricarlo
mi dite precisamente se usare il pakketto tls 1.4.1 o 1.5.0 e quali sono i passaggi da eseguire tnx
lo dava anche a me,con la lib tls che avevo installato da precompilato,o altre rpm,ripeto,assicurati che in /var/log/packages nn ci sia alcuna tls installata,in caso ci sia disinstallala con removepkg .. Assicurati anche che nn ci sia alcuna lib tls in /usr/lib ..
Il problema e quello,ho sbattuto un po' di tempo x capire,ma poi ho fatto quanto detto,e amsn si avvivava tranquillamente..
