Configurazioni varia post-installazione
Shutdown
Messaggio da Shutdown »
Salve amici vorrei una mano...
Ho installato il mio sistema Slackware...
Funzionava tutto correttamente finchè
non ho avviato X e in sua conseguenza KDE.
Ho configurato sia TASTIERA che MOUSE,
ora funzionano bene... Ho modificato il file
xorg.conf ...
Ora non riesco a risolvere questi problemi:
Mi sono reso conto che i suoni riprodotti dalle
mie due casse stereo sono davvero bassissimi.
Infatti, tramite il potenziometro, seleziono il volume massimo.
Nonostante questo i suoni riprodotti sono davvero
molto bassi... non riesco a spiegarmi il perchè.
Un altro problema riguarda il MOUNT dei miei
CD/DVD... Possiedo un lettore/masterizzatore DVD della
PHILIPS ed un comunissimo lettore CD...
Non so... Spero che voi esperti mi diate delle risposte...
Non ci capisco piu nulla...
l1q1d
Messaggio da l1q1d »
che problema da il mount (ricordo che i cd audio non si montano)?
Hai provato a configurare la scheda audio con alsaconf e poi a mettere a posto i volumi con alsamixer?
Shutdown
Liquid grazie davvero... Avevo gia risolto l'audio.
Con ALSACONF ho rilevato l'hardware e con alsamixer
ho sistemato il volume...
Strano davvero amici... Ho appena configurato il volume e
per magia riesco pure a montare i CD... strano...
Shutdown
Azz... ho ancora un problema...
Non riesco a montare la mia pen-drive.
Che comando lancio?
Cosa faccio per abilitare la penna nel FSTAB?
Please, aiuto... :cry: :cry: :cry: :cry:
JohnnyMnemonic
Kernel: 3.5.5-thanatos
Messaggio da JohnnyMnemonic »
per la penna usb controlla con dmesg quale device le viene assegnato (solitamente /dev/sda1) e poi la monti con
mount -t auto /dev/sda1 /mnt/pen
eseguito da root, oppure aggiungi in fstab la riga
/dev/sda1 /mnt/pen auto noauto,users,rw 0 0
assumendo che /mnt/pen sia la directory di destinazione
touchstyle
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.27
Messaggio da touchstyle »
Shutdown ha scritto:Azz... ho ancora un problema...
Che comando lancio?
Spero Samiel non legga questo post...
C'è scritto su Slackware for dummies, per favore leggilo PRIMA di postare, come indicato in una delle regole del forum.
Grazie,
Touch.
Shutdown
Amici ci sta un problemino... pensavo funzionasse ma:
root@slackware:~# mount -t auto /dev/sda1 /mnt/usb-key
mount: you must specify the filesystem type
root@slackware:~# mount -t auto /dev/sda2 /mnt/usb-key
Ho solo due porte USB 1.0 quindi se non è SDA1 sarà SDA2... :D
Però non riesco a capire per quale motivo succedono solo a
me ste cose!! :lol:
e menomale che c'è scritto -T AUTO :shock: ...
Illuminatemi, please..
whites11
Messaggio da whites11 »
Shutdown ha scritto:Amici ci sta un problemino... pensavo funzionasse ma:
me ste cose!! :lol:
ammesso che /dev/sda1 o /dev/sda2 sia giusto (come ti è già stato detto controlla con dmesg) scrivi -t vfat invece di -t auto
Shutdown
Ehm, amici:
root@slackware:~# dmesg | tail
I/O error: dev 08:00, sector 0
I/O error: dev 08:00, sector 8
I/O error: dev 08:00, sector 16
hub.c: new USB device 00:07.2-1, assigned address 6
hub.c: USB hub found
hub.c: 1 port detected
hub.c: new USB device 00:07.2-1.1, assigned address 7
WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
USB Mass Storage device found at 7
Che significa questo output?? :roll:
Ora in che modo mi devo comportare?
absinthe
Nome Cognome: Matteo Nunziati
Slackware: 12.1 - defunct
Kernel: 2.6.32-5-amd64
Desktop: gnome
Distribuzione: debian squeeze
Messaggio da absinthe »
il fatto che tu abbia 2 porte non signifca che hai 2 device sdaX. al più se inserisci una memoria di massa in ogni usb otterrai sda e sdb (se i tuoi hd non sono sata, in quel caso non saprei, forse uda e udb...boh...).
fai una cosa: inserisci la penna e controlla il testo riportato da :
> dmesg | tail
potrebbe darsi che linux non riconosca le pertizioni o può darsi qualsiasi altra cosa :P
M
PS: comunque se non hai mai riformattato la penna dovresti avere fat32 come fs, quindi il parametro per mount è '-t vfat'
edit--------
azz! bruciato sul tempo. io direi che se non ci sono dati importanti potresti fare un bel formattone alla penna... il kernel non associa alcun device?
Shutdown
Risolto amici... Ho aggiunto una stringa al FSTAB in modo
da poter montare il dispositivo tramite interfaccia grafica.
Ovviamente ho settato il permesso a USER e non OWNER...
Ora faccio un'altra prova (collegare la DIGICAMERA) se non si
risontrano problemi beh, ho provato tutto... :-D
Ah, vi vorrei chiedere una cosa:
Dove trovo un manuale di riferimento per l'uso COMPLETO di
slackware? Io derivo da una Debian, quindi devo imparare
un pò di cose: per es. installare software...
Quindi vorrei un manualino.. Grazie amici!! :lol:
Shutdown
Perfetto, non riesco a montare la DIGICAMERA... come faccio? :cry:
Preferirei montare da INTERFACCIA GRAFICA, è piu comodo...
Però se non sapete darmi risposta a riguardo mi va pure bene a consolle...
quindi:
Raw sense data:0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00
sda : block size assumed to be 512 bytes, disk size 1GB.
sda: test WP failed, assume Write Enabled
sda: I/O error: dev 08:00, sector 0
unable to read partition table
Device busy for revalidation (usage=2)
Device 08:00 not ready.
FAT: unable to read boot sector
Come la monto??
Dice che devo montare READ-ONLY perchè questi sono i permessi
del dispositivo... come faccio??
whites11
Shutdown ha scritto:Risolto amici... Ho aggiunto una stringa al FSTAB in modo
Nella home di slacky c'è un link sulla sx: SLACKWARE FOR DUMMIES
whites11
Shutdown ha scritto:Perfetto, non riesco a montare la DIGICAMERA... come faccio? :cry:
quindi:
Come la monto??
questo sembra un problema hardware...a me diceva così la chiavetta quando si è bruciato il settore 0!!!
absinthe
Desktop: gnome
ma tra pen e cam sono già due periferiche usb che non riesce a leggere... non è che per caso hai modificato il kernel?!
comunque quoto:
SLACKWARE FOR DUMMIES E' LA GUIDA CHE CERCHI!!!!
se poi ci spieghi come hai fatto a montare la penna potrebbe essere di aiuto ad altri in futuro e magari ci fa capire il nocciolo della questione: magari è lo stesso problema della cam!
ciao,
M
