bareacpi.i e dmesg
alessandro
bareacpi.i e dmesg
Ciao Ho un portatile p500 10g hd 64 ram:
Ho messo la slak 10.2 con kernel bareacpi.i
Avvio e da init 3 do: dmesg | grep -i acpi e appare :
acpi unable to locate rsdp
acpi: subsystem revision 20040326
acpi: interpreter disable
Che cosa significa , come si puo' risolvere ?
grazie!
grazie!
alessandro
ciao ! mettendo :
grep -i config_acpi /boot/config
non da risposta .
sono sicuro di aver messo kernel bareacpi.i.
Non so bene quale sia l'utility che gestisce il risparmio di energia e gestione batteria, quindi sono andato a vedere cosa c' in kde , ed ho visto nel centro di controllo ..controllo energia e batteria computer portatile , ma dice:
Il tuo computer ha un'installazione ACPI parziale; probabilmente ACPI è stato abilitato, ma alcune delle sotto-opzioni no. Devi abilitare almeno "AC Adaptor" e "Control Method Battery" e ricompilare il kernel.
Ma il kernel bareacpi.i non e' gia compilato per l'agpi ? bisogna configurare qualcosa ?
non da risposta .
alessandro
alessandro
senti ce l'hai i cd o il dvd della slack vero? allora nella directory kernel c'è il bareacpi.i contenente il kernel, la config e la system.map (compressa con gzip ), copia questi tre file in /boot, magari rinominadoli in kernel-acpi, config-acpi e system.map-acpi ( come preferisci....) poi modifica il file /etc/lilo.conf, aggiungendo quel kernel imposta anche il promt che ti permette di scegliere il kernel da avviare..., reinstalla lilo ( lilo -v ), poi testalo dovrebbe andare! se ti interessa così tanto l'acpi! ( se funziona puoi anche rimouvere il vecchio kernel volendo...)
