kino & gnome
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
kino & gnome
Non c'è modo di installare kino senza avere gnome? Ho provato ma il sistema mi dice che non trova la libreria
libpangocairo-1.0.so.0
Che non è tra le dipendenze "normali" devo supporre che senza gnome niente kino?? Ciao.
- Gnomenetor
- Gnomenetor
Benissimo,adesso cairo lo hai ... Con questa dovresti risolvere .. Speriamo..
http://www.slackware.it/pb/package.php? ... 0.4-i486-1
Ciao!!
Ciao!!
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
Per libpangocairo ho trovato la soluzione che ovviamente era qui su slacky:
http://www.slacky.it/forum/viewtopic.ph ... light=kino
mi mancava un'altra lib che ho installato ora ho questo errore:
kino: /usr/lib/libgcc_s.so.1: version `GCC_3.4' not found (required by /usr/lib/libcairo.so.2)
mi senbra che mi chieda le gcc 3.4 ed io in effetti ho le 3.3, la domanda è mi conviene aggiornare le gcc, non è che per far funzionare kino mando in panne tutti gli altri pacchetti?? Ciao.
PS NON È CHE PER CASO MI CONSIGLIERESTE UN VIDEO EDITOR CON MENO CASINI?
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
ho portato le gcc alle 3.4.6 ora kino non mi parte con questo messaggio di errore:
(kino:12412): libglade-WARNING **: unknown property `pack_direction' for class `
GtkMenuBar'
(kino:12412): libglade-WARNING **: unknown property `child_pack_direction' for c
lass `GtkMenuBar'
(kino:12412): libglade-WARNING **: unknown widget class 'GtkIconView'
(kino:12412): Gtk-WARNING **: gtk_scrolled_window_add(): cannot add non scrollab
le widget use gtk_scrolled_window_add_with_viewport() instead
> Kino Common being built
> Creating page editor
> Creating Capture Page
(kino:12412): GLib-GObject-WARNING **: invalid cast from `GtkLabel' to `GtkIconV
iew'
(kino:12412): GLib-GObject-WARNING **: gsignal.c
signal `item-activated' i s invalid for instance `0x8630e98'
signal `selection-changed ' is invalid for instance `0x8630e98'
(kino:12412): Gtk-CRITICAL **: gtk_icon_view_set_model: assertion `GTK_IS_ICON_V IEW (icon_view)' failed
Kino experienced a segmentation fault.
Dumping stack from the offending thread
Obtained 8 stack frames.
kino [0x80741b9]
[0xffffe420]
kino(_ZN12PageTimelineC1EP10KinoCommon+0x186) [0x80c3fd6]
kino(_ZN10KinoCommonC1EP10_GtkWidget+0x2e0) [0x80b1820]
kino(kinoInitialise+0x26) [0x80e63d6]
kino(main+0x14a) [0x807436a]
/lib/tls/libc.so.6(__libc_start_main+0xdb) [0xb73cefcb]
kino [0x8074061]
Done dumping - exiting.
GtkMenuBar'
lass `GtkMenuBar'
iew'
kino [0x80741b9]
[0xffffe420]
kino [0x8074061]
