Cambio scheda madre [Risolto]
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
Ho cambiato la scheda madre(asus p4p800s-x) con una asrock p4v88.
Ora non riesco piu' ad avviare la slackware con il 'mio' kernel, ma solo con il sata.i, dato che ottengo un bel kernel panic.
Ho ricompilato aggiungendo il supporto per il chipset della nuova mobo, ma nulla.
Che devo fare ? :(
Ultima modifica di Dani il gio 20 lug 2006, 1:39, modificato 1 volta in totale.
Gnomenetor
Messaggio da Gnomenetor »
Io ti consiglierei di compilare il vanilla novo e la fai finita ..
bruno82
Messaggio da bruno82 »
Evidentemente il 'tuo' kernel era ottimizzato solo per la vecchia scheda madre.
Avvia con sata.i, scarica i sorgenti del nuovo kernel, magari copia il vecchio .config nella dir dei sorgenti, lancia un make oldconfig e poi make menuconfig per modificare le vecchie opzioni e aggiungere ciò che manca per la tua scheda.
Probabilmente devi concentrare la tua attenzione sulle opzioni che riguardano il chipset della scheda madre (nforce2, via, intel, ecc...)
Karma
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.1
Desktop: KDE 3.5
Messaggio da Karma »
ma con il kernel panic esattamente che errore ti dà?
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
Questo:
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device(rtc0)
VFS: Cannot open root device "807" or unknow-block (8,7)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing : VFS: unable to mount root fs on unknow-block(8,7)
La partizione di root è corretta, e il supporto per il suo filesystem è statico nel kernel, non modulare.
Ho gia' provato a ricompilare da capo l'ultimo kernel da kernel.org ma senza risultato...
Gnomenetor
Sicuro sicuro che nn sbagli nulla nel lilo.conf ? O magari la partzione boot e modulare ? Xke quell errore appartiene a queste 2 ipotesi .. :(
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
La partizione di boot è in ext2 mentre quella di root ext3. Nel kernel ho:
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
# CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_EXT2_FS_SECURITY is not set
# CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
# CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_EXT3_FS_SECURITY is not set
Mentre nel lilo.conf:
image=/boot/vmlinuz-2.6.17.6
   root=/dev/sda7
   label=Slackware
   read-only
image=/boot/sata.i
  root=/dev/sda7
  label=Slackware-def
  read-only
Mi sembra tutto giusto.... :/
Karma
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.1
Desktop: KDE 3.5
non ti resta che provare lo stesso a creare un initrd con il comando "mkinitrd" e riprovare o attendere altre risposte sul forum...
bruno82
Uhm... ma nell'initrd non si mettono i moduli che sono necessari al boot? Se Dani ha compilato ext2 ed ext3 built-in, cosa può mettere nell'initrd? :?
Secondo me è qualcosa che riguarda il supporto per i dischi serial ata.... non avrai selezionato le giuste opzioni built-in nel kernel e quindi lui non riesce nemmeno a vederlo, a prescindere dal filesystem.
Ultima modifica di bruno82 il mer 19 lug 2006, 16:30, modificato 1 volta in totale.
Karma
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.1
Desktop: KDE 3.5
Che sappia io l'initrd si può fare anche se hai i moduli compilati staticamente nel kernel (se sbaglio per favore corregetemi...), e poi almeno si riesce a vedere se il problema è realmente dipendente da questo...
bruno82
Karma
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.1
Desktop: KDE 3.5
Grazie, questo lo sapevo, ma non dice che l'initrd non si possa fare anche se i moduli sono statici nel kernel, ma solo che se sono statici si può evitare di farlo...
Quindi il tentativo si può fare lo stesso... che poi sembra inutile è vero, visto che pare che siano già compresi, ma tentar non nuoce, al massimo avrà un initrd ridondante nella directory di boot...
gohanz
Messaggio da gohanz »
/etc/fstab è giusto? Punta alla giusta partizione root? :roll:
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
guarda se nel kernel ci son i driver per il tuo controller sata e se sono built in...
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
Risolto, non c'erano i driver per il controller sata.
Grazie davvero.
