ricompilazione kernel
lennynero
Nome Cognome: Luigi Picaro
Slackware: current-x64
Kernel: 6.13.1
Desktop: Xfce-4.20
Messaggio da lennynero »
raga quando provo a ricompilare il mio kernel al comando make modules_install la procedura va in stallo e rimane a video questo:
if [ -r System.map -a -x /sbin/depmod ]; then /sbin/depmod -ae -F System.map versionekernel fi
da cosa può dipendere, mi succede da poco tempo, ora ho verificato il problema con il kernel 2.6.17.6
ps se provo a compilare da sorgenti puliti(presi da tar) il problema non si presenta....
albatros
Kernel: 6.18.0
Desktop: gnome and lxqt
Messaggio da albatros »
Perché, che sorgenti usi?
Hai provato a dare make mrproper (avendo cura di aver messo al sicuro il file .config fuori dal tree dei sorgenti) prima di ricompilare il kernel?
lennynero
Kernel: 6.13.1
Desktop: Xfce-4.20
intendevo dire che il problema si presenta quando ricompilo, ma non quando compilo...
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
prima di ricompilare (cioè di dare make -j3) prova a dare make clean
lennynero
Kernel: 6.13.1
Desktop: Xfce-4.20
sì, ho provato ma con nessun miglioramento, cioè la cosa che non capisco è che quando la procudera va a buon fine quel messaggio compare e subito dopo compaiono le operazioni di lilo
ps tutti i comandi di ricompilazione li ho messi in uno script...
albatros
Kernel: 6.18.0
posta lo script e la procedura che usi...
lennynero
Kernel: 6.13.1
Desktop: Xfce-4.20
questo è lo script che uso per compilare da sorgenti o per ricompilare....suppongo che non ci sia bisogno di spiegare le istruzioni, dopotutto l'ho scritto grazie al materiale trovato qui:), comunque io penso che lo script non faccia manovre che creano quella situaizone di stallo, comunque sia anche con make clean il problema rimane...come detto in precedenza il problema non si verifica nella procedura di compilazione.
di seguito posto lo script che uso:
# Author: LeNNyNERo
#Variabili di personalizzazione
DEV="/dev/hda5"
# Test utenti non-root
if [ "$UID" != 0 ]; then
        echo "Non sei root. Loggati come root e riprova "
        exit 0
fi
# Fase di verifica della sintassi
if [ $# -lt 1 ]; then
	echo -e "Syntax:\n  $0 parameter\nFor Help, type: $0 -h"
        exit 1
fi
if [ $1 == "-h" ]; then
        echo -e "Usage: $0 linux-VERSION.tar.(gz|bz2) | VERSION | current"
	echo -e "parameters:"
	echo -e "\tlinux-VERSION.tar.(gz/bz2)\tfor compiling new kernel from source archive"
	echo -e "\tVERSION\t\t\t\tfor compiling existing kernel with specified VERSION"
	echo -e "\t--current\t\t\t\tfor re-compiling current kernel"
        exit 0
fi
# Preparazione compilazione
EXT=${1#*tar.}
NAME=${1%%-*}
tmp=${1#*-}
VERSION=${tmp%%.tar.$EXT}
SAFE="no"
if [ $EXT = "bz2" ]; then
	if [ -e $1 ]; then
		tar jxvf $1 -C /usr/src/
		echo -e "bz2"
	else
		echo -e "Specified file($1) does not exists"
		exit 2
	fi
elif [ $EXT = "gz" ]; then
	if [ -e $1 ]; then
		tar zxvf $1 -C /usr/src/
		echo -e "gz"
	else
		exit 2
	fi
else
	if [ $1 == "--current" ]; then
		VERSION=`uname -r`
		SAFE="si"
	else
		VERSION=$1
		if [ ! -e /usr/src/linux-$VERSION ]; then
			echo -e "Specified kernel($VERSION) does not exists"
			exit 2
		fi
	fi
fi
cd /usr/src/
rm linux
ln -sf linux-$VERSION linux
cd /usr/src/linux/
make mrproper
#cp /boot/config-$VERSION /usr/src/linux/.config
make menuconfig
make clean
# Compilazione
make -j5 bzImage
make -j5 modules
SAFE="si"
if [ $SAFE == "si" ]; then
	i=1
	while [ -e /boot/vmlinuz-$VERSION ]
	do
		((i+=1))
	done
	VERSION=$VERSION"_"$i
	echo -e "added _"$i
fi
# Copia dei files in /boot
cp /usr/src/linux/.config /boot/config-$VERSION
cp /usr/src/linux/System.map /boot/System.map-$VERSION
cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-$VERSION
#ln -sf /boot/System.map-$VERSION /boot/System.map
#ln -sf /boot/config-$VERSION /boot/config
#ln -sf /boot/vmlinuz-$VERSION /boot/vmlinuz
# Aggiornamento lilo
echo "
image = /boot/vmlinuz-$VERSION
  root = $DEV
  label = $VERSION
  read-only" >> /etc/lilo.conf
lilo -v
# END
albatros
Kernel: 6.18.0
Impressioni da una rapida occhiata senza rifletterci troppo (con la possibilità quindi di sviste e errori da parte mia):
SAFE="si"
i=1
do
((i+=1))
done
echo -e "added _"$i
fi
avendo assegnato a SAFE "si" non vedo perché dovrebbe essere diverso al rigo dopo...
poi, al ciclo while, gli dici di incrementare i con 1 ad ogni ciclo finché esiste il file /boot/vmlinuz-$VERSION, che, se c'è, come è probabile se stai ricompilando, ci rimane finché non lo cancelli o un fulmine si abbatte sul tuo pc, dando luogo ad un ciclo infinito...
Penso sia questa l'origine dello stallo, non il depmod...
albatros
Kernel: 6.18.0
Altra osservazione:
cd /usr/src/linux/
make mrproper
make menuconfig
Con make mrproper elimini i vecchi files di configurazione...
Poi, dato che la riga dove chiedi di copiare il file di configurazione è commentata e non ti copia nulla e quindi non dovresti avere file di configurazione di sorta nel tree dei sorgenti, che fai, ti rimetti a riconfigurare a mano tutte le ozioni del kernel? :shock:
lennynero
Kernel: 6.13.1
Desktop: Xfce-4.20
allora: il safe=si l'ho messo per forzare il ciclo while anche quando non lancio con il flag --current, mentre mi sa che il vero problema è quello che mi hai fatto notare (albatros) ovvero che non esce mai dal while; il mio obiettivo era di ciclare aggiorando sempre version quindi devo mettere il done dopo aver aggiornato version:), insomma se trova anche version_1 deve impostare version_2...:)mi sa proprio che era quello il problema, grazie mille, provo e vi faccio sapere(che tonto che sono) devo aver spostato qualche riga visto che il problema mi capita da poco tempo
ps per il fatto del config vecchio non avevo fatto caso al fatto che avevo decommentato la copia quindi, salvo suggerimenti, magari lascio che carica il conf del kernel in uso...
albatros
Kernel: 6.18.0
Il SAFE="si" non ti crea problemi, non è questo che sostenevo, dicevo che è inutile l'if se sai già che sicuramente SAFE è uguale a "si", visto che glielo hai detto tu un attimo prima...
A questo punto non capisco poi l'utilità della variabile SAFE, visto che il suo valore non influenza nulla, essendo nel momento in cui la usi nell'unica condizione dove compare sempre uguale a "si" ...
Un'altro particolare:
VERSION=`uname -r`
sarà diverso da:
no? Se non stai attento è una cosa che può creare potenziali problemi..
Ad esempio con l'opzione current se volessi usare
non ti verrebbe copiato il file di config dell'ultima volta, che avevi copiato in /boot con
cp /usr/src/linux/.config /boot/config-$VERSION , perché VERSION finiva con _<numero>...
lennynero
Kernel: 6.13.1
Desktop: Xfce-4.20
per quanto riguarda safe mi ero espresso male io, allora: il safe=si prima dell'if l'ho aggiunto per forzare il controllo(insomma mi scocciavo di togliere l'if e per una questione di velocità l'ho aggiunto l'assegnazione), ma è una soluzione temporanea ovvaimente, di base quell'assegnazione non c'è;
mentre per il fatto di copiare il kernel uname -r invece che uname -r_numero quello me lo faccio bastare xke uso i kernel _numero solo per sicurezza, poi se va tutto bene li rinomino e cancello il vecchio, ma credo che in realtà la soluzione migliore sarebbe rinominare il vecchio in _old e il nuovo in uname -r, magari prevedendo che se esiste già un _old si possa creare _old2 :), che ne pensi?
albatros
Kernel: 6.18.0
Sì, oppure ci puoi aggiungere la data, dipende dai tuoi gusti... :)
Io di solito preferisco fare a mano, tanto sono pochi comandi, di solito appendo un .old, difficilmente poi ho bisogno di un old2 o di un bak perché, se il nuvo kernel funziona bene, dopo un po' cancello il vecchio...
Semmai un'altra perplessità:
io di solito rinomino anche la directory dei moduli se devo ricompilare la stessa versione del kerne, perché, almeno con le versioni 2.2.x, che sono state le prime che ho ricompilato, bisognava farlo...
Non so se questa necessità c'è ancora, tuttavia forse ti converrebbe in ogni caso spostare da qualche parte /lib/modules/$VERSION prima di reinstallare i nuovi moduli, perché potresti avere dei malfunzionamenti con quelli nuovi e non avere più quelli vecchi a disposizione...
Per curiosità: non lo hai scritto, ma il problema dello stallo lo hai risolto, vero? :)
lennynero
Kernel: 6.13.1
Desktop: Xfce-4.20
sìsì, lo script ora funziona :). Ti ringrazio moltissimo per la pazienza, e anche per al dritta sui moduli, comunque di sicuro attuerò la politica di rinominare in _old il kernel stabile e se va tutto ok poi la cancello.
grazie ancora di tutto.
gohanz
Messaggio da gohanz »
Perchè non completi lo script in modo che crei un pacchetto TGZ precompilato, per il kernel in uso. E che configuri lilo.conf all'atto dell'istallazione! Il grosso del lavoro l'hai fatto!
