Rallentamento del sistema
Da un pò di tempo ho notato un strano rallentamento quando lancio qualsiasi applicazione.
Firefox ci mette a volte 6/7 sec per aprirsi e per svuotare il cestino aspetto ancora di più. Inoltre, in sempre più oramai molti siti, la CPU schizza alle stelle tanto da bloccare il sistema. Qualcuno sa darmi una risposta? Possibile che il Pingozzo si stanchi molto più di Win che ho in condivisione ma che non usavo praticamente più?
vaquerito
flash
firefox che impegna la cpu a manetta su alcuni siti mi puzza molto di problemi con Flash.....e con la cpu in palla che tutto rallenti va da se.
riguardo al fatto che le prestazioni scendano col tempo, per la mia esperienza non c'e paragone fra win e linux, pensa gia' solo alla frammentazione del file-system che affligge winxp e che su lin si attesta su percentuali bassissime credo intorno al 5-6%...
- phobos3576
- Kernel: 2.6.37-smp
- Desktop: KDE 4.5.3
Tenete presente che sotto Linux, moltissimi servizi vengono offerti da appositi server; oltre al server X, c'è anche il font-server, il server di stampa CUPS (a cui si aggiunge anche HPLIP per chi usa le stampanti HP), il sound server ALSA, DBus, HAL e chi più ne ha più ne metta.
Sui PC più potenti magari non c'è nessun problema; per chi ha, però, una CPU da 800 MHz o inferiore, tutti questi server in azione provocano un vero e proprio crollo delle prestazioni!
Ho riscontrato questa situazione su un vecchio PC con CPU Athlon a 650 MHz; ho dovuto disabilitae DBus e HAL perché il sistema era diventato troppo lento.
Disabilitando poi CUPS e HPLIP quando non sono necessari, ho notato che le prestazioni si incrementano in modo notevole; tanto per citare un esempio, Quake III Arena gira velocissimo anche in modalità HighQuality 800x600 a 32 bit per pixel!
Provate a fare questo esperimento; disabilitate tutti i server non essenziali e vedrete che le cose cambiano radicalmente!
- Absolut
beh io ho un P4 3Ghz con 1 GB di ram... questo rallentamento l'ho notanto comunque.....
e ps... con win XP settato e configurato bene.... nessun rallentamento..e ce l'ho fisso da 2 anni e mezzo.... dividendo la partizione del FS da quello della cavola te o programmini che si installano a caso.... la deframmentazione e le performance rimangono pressochè inalterate!
comunque... in ogni caso.. benvengano i rallentamenti con il sw libero....
- Raistlin84
Come fate ad avere win xp da due annie mezzo senza formattare????
Con Linux mai sperimentato tali problemi
. Ma non è che hai installato qualche demone o altro servizio o programma pesantissimi?
Tipo se tu usi superkaramba, ben che possa esser bellino da vedere occupa molte risorse, soprattutto se lo usi in maniera molto estesa.
- phobos3576
Per disabilitare i servizi che ritenete non necessari, loggatevi a Linux come utenti root, editate il file /etc/rc.d/rc.M e commentate l'avvio dei server che non volete utilizzare.
Ad esempio:
In alternativa, si può anche usare la linea di comando; nel caso di CUPS, ad esempio, basta aprire una console ed eseguire (da utenti root):
/etc/rc.d/rc.cups stop
Per riavviare CUPS basta eseguire:
/etc/rc.d/rc.cups restart
Attenzione però a non disabilitare i servizi essenziali per il funzionamento di Linux.
Stesso discorso per il file /etc/rc.d/rc.local dove, in genere, viene inserito l'avvio di dbus e hal.
Naturalmente, queste considerazioni valgono per chi ha la Slackware.
X Slackvitto. In Windows non esistono server che forniscono i servizi; tutto è incorporato nel sistema operativo. In questo modo, le prestazioni sono sicuramente migliori rispetto ad una Linux-box con un numero esagerato di server attivi!
Lo svantaggio sta nel fatto che se qualche servizio crasha in Windows, allora crasha l'intero sistema operativo; in Linux, invece, se un servizio crasha, basta killarlo e si risolve tutto!
Ad esempio:
# Start the print spooling system. This will usually be LPRng (lpd) or CUPS.
# if [ -x /etc/rc.d/rc.cups ]; then
# Start CUPS:
# /etc/rc.d/rc.cups start
# elif [ -x /etc/rc.d/rc.lprng ]; then
# Start LPRng (lpd):
# . /etc/rc.d/rc.lprng start
# fi
Ma infatti si, solo che se non lo voglio all'avvio, ma lo voglio lanciare manualmente solo quando mi serve devo prima renderlo di nuovo eseguibile, poi lanciarlo, e poi richmodarlo.jacobbe ha scritto:LOL..
Il codice "if [ -x /etc/rc.d/rc.cups ]..." è stato scritto per facilitare la gestione dei servizi altrimenti non serve a nulla... giusto?!
Per eseguire un servizio all'avvio basta rendelo eseguibile con
# chmod +x /etc/rc.d/rc.cups
altrimenti
# chmod -x /etc/rc.d/rc.cups
A seconda dei casi credo convenga fare un chmod oppure commentare.
no..........dapuzz ha scritto:Ma infatti si, solo che se non lo voglio all'avvio, ma lo voglio lanciare manualmente solo quando mi serve devo prima renderlo di nuovo eseguibile, poi lanciarlo, e poi richmodarlo.jacobbe ha scritto:LOL..
altrimenti
dai
sh /etc/rc.d/rc.cups start
IceSlack ha scritto:e il gioco e' fatto[/code]Codice: Seleziona tutto
