Pat ormai sta ricompilando tutto per 2.4.x
- phobos3576
- Kernel: 2.6.37-smp
- Desktop: KDE 4.5.3
Vorrei premettere che reputo Patrick Volkerding un vero genio; indubbiamente, la Slackware straccia qualunque altra distribuzione Linux in termini di stabilità ed efficienza!
Questo significa che la proverbiale prudenza di Pat è pienamente giustificata.
Adesso però mi sembra che Pat stia esagerando; ieri ho installato l'aggiornamento di sicurezza x11-6.9.0-5 ed ho scoperto che Pat lo ha compilato su 2.4.x (a differenza dei precedenti package x11 che erano compilati su 2.6.x).
Queste sue paure sul kernel 2.6.x stanno diventando una vera e propria ossessione; non metto in dubbio che il 2.4.x sia stabilissimo, ma ormai la quasi totalità degli utenti Linux è passata al 2.6.x senza riscontrare nessun problema.
Anzi, personalmente i problemi li avevo con il 2.4 che sul mio PC era lentissimo e piuttosto instabile; da anni sto usando il 2.6 che nel mio caso si è rivelato stabilissimo e super-veloce!
Purtroppo dall'ultimo changelog risulta che il 2.4.x sarà il kernel di default anche per la Slack11; ciò significa che chi non è in grado di configurarsi da solo la propria distribuzione, dovrà aspettare minimo altri 6 mesi per avere una Slack con il 2.6 di default (e magari, ancora senza x11-7.x)!
- phobos3576
Naturalmente, in fase di installazione si può scegliere il 2.6, ma di default ci sarà (quasi) sicuramente il 2.4; il ChangeLog, lascia spazio a qualche dubbio:
kernels/huge26.s/*: Upgraded huge26.s kernel to 2.6.16.24.
The name of the big kernel with many built-in options has been changed from
test26.s to huge26.s to reflect that Slackware 11.0 will consider the
2.6.16.x kernel series to be a supported kernel series. However, I'm
probably going to leave the bare.i 2.4.32 kernel as the default kernel (or
perhaps sata.i?) as it has very good performance and probably better security
due to the simpler and longer-tested design. I might apply or at least make
available in the kernel-source package for 2.4.32 a patch to fix direct
rendering with 2.4.x kernels and X.Org 6.9.0 or newer. Since anyone using
Slackware for server use isn't likely to be loading the DRI modules, it's
untouched code on those machines and won't affect server stability (well,
depending on what, if anything, outside of the module is changed in the
kernel). It is probably a safe enough patch to apply. I'd rather ship 100%
vanilla kernels (and might, with the patch "on the side"), but DRI does not
work without the patch past X.Org 6.8.2. Is this enough text here?
Perhaps I should rename this my "ChangeBlog".
gastone90
Finora Pat anche con scelte che giudicavo molto opinabili non mi ha mai deluso.
Credo che anche se apparentemente la smania di stabilità gli abbia preso la mano, sono sicuro che prima o poi scoprirò che aveva ragione.
Dalla 3.6 è sempre successo così.
Dopo anni di Slack se pat mi proponesse di tornare al 2.2.x lo farei, sicuro, se non altro, che Slackware la macina un bel po' meglio di me.
Unico appunto, 'sta 11 ce la fa proprio sospirare, inizio a sognarmela di notte.
- phobos3576
Intendevo dire che dopo aver lanciato startx, nelle prime righe del file /var/log/Xorg.0.log trovo scritto:pyro ha scritto:Che significa compilare su 2.4? Non ha senso. ha senso compilare su librerie (eg. glibc) ma sul kernel no.
X Window System Version 6.9.0
Release Date: 21 December 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.9
Build Operating System: Linux 2.4.32 i686 [ELF]
Current Operating System: Linux darkstar 2.6.17 #1 Fri Jul 21 15:27:02 CEST 2006 i686
Ma ragazzi... onestamente.... quanti di voi, dopo aver installato una ipotetica Slack con kernel 2.6 di default, aspetterebbero più di 10 minuti prima di ricompilare il kernel?
Un kernel "general purpose" non sarà mai come lo voglio io... e infatti, a parer mio, il kernel di default serve solo per il primo avvio.
E' anche vero che il motto "because it works" dovrebbe implicare il funzionamento in ogni condizione... mentre (per fare un esempio) installando Slack sugli ultimi portatili, è difficile che vada tutto bene senza un kernel 2.6.
