Domande su ocsid-10.2
Ho scaricato e installato ocsid-10.2 (Open Community Slack Install Dvd
) , ora avrei qualche domandina
1) Ho un mouse 3 pulsanti senza rotellina e ho impostato: "mouse 3 pulsanti compatibile con microsoft serial", ma il mouse non sembra dare segni di vita in kde
2)Dopo l'installazione c'era la possibilità di scegliere il desktop environment e ho scelto kde, se volessi cambiare e scegliere di default gnome o fluxbox o xfce come dovrei fare? e secondo voi qual'è il migliore?
3)Ho un router per l'hdsl, in windows imposto indirizzo ip, subnet mask, gateway predefinito, server dns predefinito e server dns alternativo...in slack dove imposto tutto ciò?
4)Vorrei eliminare tutti i giochini installati, dopo averlo fatto vorrei anche eliminare la voce giochi dal menu di avvio, come dovrei fare?
Grazie anticipatamente per le risp
1) Devi impostare l'IMPS/2
2)
3) Penso ci sia qualcosa come net-config
4) Elimina kdegames
2)
xwmconfig
4) Elimina kdegames
- giberg
- Nome Cognome: Gianni
- Kernel: 3.7.1
- Desktop: 4.8.5
3) Volendo basta anche solo modificare a mano, con un editor di testo da root, il file /etc/rc.d/rc.inet1.conf nella parte relativa a eth0. Il mio ad esempio è così:
# Config information for eth0:
IPADDR[0]=""
NETMASK[0]=""
USE_DHCP[0]="yes"
DHCP_HOSTNAME[0]=""
Ovviamente se non usi dhcp metti "no" al posto di "yes". Il resto completa con le tue informazioni. A me con dhcp basta mettere solo "yes" e lasciando vuoti gli altri campi (l'IPADDR ovviamente me lo assegna il router).
Poi senza dover riavviare lancia da root il comando:
Poi come server dns metti il tuo router scrivendo nel file /etc/resolv.conf
nameserver ip_del_router (solitamente 192.168.0.1)
e sei in rete.
IPADDR[0]=""
NETMASK[0]=""
USE_DHCP[0]="yes"
DHCP_HOSTNAME[0]=""
/etc/rc.d/rc.inet1 start
e sei in rete.
1) Lo imposto manualmente? dato che il mouse non funziona dovrei imostarlo da riga di comando magari modificando il file xorg.conf cone qualche editor giusto?
3)
4)i giochi erano una delle cose che vorrei eliminare...se volessi modificare/eliminare voci dal menu avvio che tool dovrei usare? o che file dovrei editare?
3)
Quindi il 213.140.xxx.xxx non devo metterlo?Poi come server dns metti il tuo router scrivendo nel file /etc/resolv.conf
- giberg
- Kernel: 3.7.1
- Desktop: 4.8.5
Sempre da root dai il comando pkgtool. Scegli "Setup Choose Slackware installation script to run again" e poi seleziona "mouse" e procedi.pegaso ha scritto:1) Lo imposto manualmente? dato che il mouse non funziona dovrei imostarlo da riga di comando magari modificando il file xorg.conf cone qualche editor giusto?
Io gli indirizzi dei server dns di Alice li ho impostati nel router. Il tuo pc fa richiesta al router, il quale poi farà richiesta al dns vero e proprio.3)Quindi il 213.140.xxx.xxx non devo metterlo?Poi come server dns metti il tuo router scrivendo nel file /etc/resolv.conf
Intendi dal menù di KDE? Se disinstalli, non vorrei sbagliarmi, vengono eliminate le voci. Altrimenti c'è l'editor del menù di KDE. Prova a cliccare con il tasto destro sul pannello.4)i giochi erano una delle cose che vorrei eliminare...se volessi modificare/eliminare voci dal menu avvio che tool dovrei usare? o che file dovrei editare?
1) Risolto con mouseconfig
3)Quando do il comando /etc/rc.d/rc.inet1 start mi da l'errore "modprobe: Can't open dependecies file /lib/modules/2.4.31/modules.dep" (questo errore esce anche durante l'avvio di slackware), non capisco perchè cerca le librerie del kernel 2.4.31 dato che di default ocsid installa il kernel 2.6.13
nel file /etc/resolv.conf c'era: "sample example.org" (o una cosa del genere) e io sotto ci ho scritto nameserver 192.168.1.2 (mio ip)
Per quanto riguarda i dns io non ho l'adsl di alice ma l'hdsl di fastwebe quindi anche se in windows imposto i dns in linux non lo devo fare giusto???? (secondo quello che è stato detto)
- giberg
- Kernel: 3.7.1
- Desktop: 4.8.5
Non ho idea di cosa crei quell'errore. Ho visto che ti ha risposto anche pennega nel forum di linuxpro.
In linux devono essere impostati i dns, come su windows. Solo che se hai un modem-router, solitamente puoi configurarlo tramite un'interfaccia web (ma questo lo saprai, nel manuale troverai tutto) e inserire al suo interno i dns del tuo provider (oppure potrebbe avere un'opzione che ti dice di ottenerli in automatico dal provider). Poi nel tuo /etc/resolv.conf indichi l'indirizzo ip del tuo router, non quello del tuo pc (è poi il router che comunica con l'esterno). Così il tuo pc sa che deve affidarsi al router (che poi farà richiesta ai dns del tuo provider) per tradurre i domini (indirizzi web) in indirizzi ip.
Ora cerco di risolvere quel problema poi vedrò come impostare la rete...
Come faccio a vedere un programma a quale pacchetto appartiene? Se ho nel menu di avvio ho un programma o un gioco come faccio a vedere a quale pacchetto appartiene per poterlo disinstallare?
P.S. sto postando sia qui che in linuxpro così ottengo maggiori informazioni
- giberg
- Kernel: 3.7.1
- Desktop: 4.8.5
Nel forum di linuxpro ti risponde pennega che anche lui è utente di Slacy.it...
Di solito il pacchetto si chiama come il programma (con versione ecc.). A meno che non sia il caso dei giochi di kde che sono compresi tutti nell'unico pacchetto kdegames. Per vedere i pacchetti installati guarda la directory /var/log/packages. A volte certi programmi di kde sono raggruppati in un pacchetto unico. Ad esempio (non vorrei sbagliarmi) gli strumenti di sviluppo web (editor di pagine html quanta plus e altre utility) dovrebbero essere tutti nel pacchetto kdewebdev. Oppure multimidia: kdemultimedia (o simile)
giberg si lo so che di solito i nomi dei pacchetti sono uguali ai nomi dei prog però non riesco proprio a trovare a quali pacchetti appartengono le voci del menu avvio "giochi da tavolo" e "istruzione divertente".
Ho provato a configurare netconfig ma mi sa che se non risolvo quel problema non funzionerà mai, comunque in name server dice di inserire qualcosa del tipo 192.168.1....., è quello che devo inserire? lo stesso che ho inserito nell'ip statico?
- giberg
- Kernel: 3.7.1
- Desktop: 4.8.5
I giochi da tavolo sono in kdegames mentre istruzione divertente in kdeedu.
Penso ti chieda di inserire 192.168.0.1 che solitamente è l'indirizzo ip del router.
No, non è lo stesso dell'indirizzo ip statico. L'indirizzo ip statico è quello che assegni alla tua scheda di rete. Se è un solo pc che si collega al router allora può essere 192.168.0.2. Però dovresti vedere se hai impostato il router in modo da assegnare dinamicamente (tramite dhcp) o in maniera statica gli indirizzi ip. Se vuoi usare un indirizzo ip statico allora devi configurare il router per usare indirizzi ip statici. Altrimenti con dhcp assegna ogni volta un indirizzo ip libero all'interno della tua rete, cioè se un'altro pc si è collegato al router prima del tuo, allora lui avra xxx.xxx.0.2 e tu xxx.xxx.0.3 per esempio (nel caso i pc siano due). La volta successiva può essere inverso. Comunque ti conviene assegnarti un ip statico.
- absinthe
- Slackware: 12.1 - defunct
- Kernel: 2.6.32-5-amd64
- Desktop: gnome
per cercare il tgz di un file già installato basta fare:pegaso ha scritto:giberg si lo so che di solito i nomi dei pacchetti sono uguali ai nomi dei prog però non riesco proprio a trovare a quali pacchetti appartengono le voci del menu avvio "giochi da tavolo" e "istruzione divertente".
grep -wi nomefile /var/log/packages/*
