blair??? non funziona più nulla!
- alex.franci
mi sto per mettere a piangere...
ho fatto un upgrade con swaret... MA PERCHÈÈÈÈÈÈ???? ORA NON FUNZIONA NIENTE!!!
provo firefox e mi dice questo:
(firefox-bin:11574): GdkPixbuf-WARNING **: Cannot open pixbuf loader module file '/home/blair/usr/lib/transgaming_point2play/etc/gtk-2.0/gdk-pixbuf.loaders': No such file or directory
(Gecko:11574): GdkPixbuf-WARNING **: Cannot open pixbuf loader module file '/home/blair/usr/lib/transgaming_point2play/etc/gtk-2.0/gdk-pixbuf.loaders': No such file or directory
Pango:/etc/pango/pango.modules:6: A [SECTION] declaration must occur first
(Gecko:11574): Pango-WARNING **: No builtin or dynamically loaded modules
were found. Pango will not work correctly. This probably means
there was an error in the creation of:
'/home/blair/usr/lib/transgaming_point2play/etc/pango/pango.modules'
You may be able to recreate this file by running pango-querymodules.
(Gecko:11574): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_ref: assertion `G_IS_OBJECT (object)' failed
(Gecko:11574): Pango-CRITICAL **: _pango_engine_shape_shape: assertion `PANGO_IS_FONT (font)' failed
Pango-ERROR **: file shape.c: line 75 (pango_shape): assertion failed: (glyphs->num_glyphs > 0)
aborting...
/usr/lib/firefox-1.5.0.6/run-mozilla.sh: line 131: 11574 Aborted "$prog" ${1+"$@"}
ma chi è blair??? ho provato anche a reinstallare pango, a reinstallare gtk... ma nulla...aiuto
aborting...
Ultima modifica di alex.franci il ven 1 set 2006, 11:38, modificato 1 volta in totale.
- alex.franci
- alex.franci
Meskalamdug
- alex.franci
- alex.franci
- gioco
- Slackware: last stable
Io aggiorno con swaret, ma con changelog alla mano, tutto da runlevel 3. Swaret in pratica mi risparmia un wget e un upgradepkg, perchè swaret non è nient'altro che questo. Praticamente tutti i problemi di aggiornamento di cui ho sentito parlare non erano dovuti a swaret ma alla pigrizia dell'utente che si limitava a digitare il comando del demonio, il male supremo, l'innominabile:alex.franci ha scritto:comunque non voglio + usare swaret. voi come fate ad aggiornare?
swaret --upgrade -a- alex.franci
gioco ha scritto:Io aggiorno con swaret, ma con changelog alla mano, tutto da runlevel 3. Swaret in pratica mi risparmia un wget e un upgradepkg, perchè swaret non è nient'altro che questo. Praticamente tutti i problemi di aggiornamento di cui ho sentito parlare non erano dovuti a swaret ma alla pigrizia dell'utente che si limitava a digitare il comando del demonio, il male supremo, l'innominabile:alex.franci ha scritto:comunque non voglio + usare swaret. voi come fate ad aggiornare?L'unica soluzione alla mancanza di un gestore di dipendenze è quello di aggiornare con giudizio. Per avere stabilità e sicurezza bisogna avere anche controllo.Codice: Seleziona tutto
swaret --upgrade -a
okay, mi sa che ora faccio così... uso swaret solo per vedere se ci sono degli aggiornamenti. poi mi scarico uno ad uno i pacchetti che mi interessano e li aggiorno uno ad uno. così se c'è qualche problema almeno so da dove viene.
- syaochan
- Nome Cognome: Christian
- Slackware: current 64
- Kernel: 2.6.38.7
- Desktop: KDE 4.5.5
Oppure, piu' comodo, lasci solo i mirror ufficiali e daialex.franci ha scritto: okay, mi sa che ora faccio così... uso swaret solo per vedere se ci sono degli aggiornamenti. poi mi scarico uno ad uno i pacchetti che mi interessano e li aggiorno uno ad uno. così se c'è qualche problema almeno so da dove viene.
swaret --get -u-
Meskalamdug
