compilazione kernel per abilitazione accellerazione
aLvArO
Nome Cognome: alessio
Kernel: 2.6.30-rc8-smp
Desktop: kde 4.2.4
Messaggio da aLvArO »
ciao a tutti
ragà ho notato una cosa ora nn so se sono ubriaco io
comunque quando do make menuconfig per ricompilare il kernel per abilitare accellerazione ati nella sezione Device Driver > Character device metto /dev/nvram support come modulo più sotto alla voce /dev/agpgart che prima impostavolo come modulo nn possso selezionare niente ci sta il trattino e nn può essere modificato così ho controllato l'accellerazione ora vi posto un glxinfo (non tutto)
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe, GLX_SGIX_swap_barrier,
GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_SGI_video_sync, GLX_ARB_multisample,
GLX_ATI_pixel_format_float, GLX_ATI_render_texture
GLX extensions:
GLX_ARB_multisample
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON 9550 Generic
OpenGL version string: 2.0.6011 (8.28.8)
OpenGL extensions:
GL_ARB_multitexture, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_compiled_vertex_array,
GL_S3_s3tc, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_fragment_program,
GL_ARB_fragment_program_shadow, GL_ARB_fragment_shader,
GL_ARB_multisample, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_point_parameters,
GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100,
GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_cube_map,
GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3,
GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_blend,
GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
GL_ARB_window_pos, GL_ARB_draw_buffers, GL_ATI_draw_buffers,
GL_ATI_element_array, GL_ATI_envmap_bumpmap, GL_ATI_fragment_shader,
GL_ATI_map_object_buffer, GL_ATI_separate_stencil,
GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_float,
GL_ATI_texture_mirror_once, GL_ATI_vertex_array_object,
GL_ATI_vertex_attrib_array_object, GL_ATI_vertex_streams,
GL_ATIX_texture_env_combine3, GL_ATIX_texture_env_route,
GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax,
GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_object,
GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters,
GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap,
GL_EXT_texgen_reflection, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array,
GL_EXT_vertex_shader, GL_HP_occlusion_test, GL_NV_blend_square,
GL_NV_occlusion_query, GL_NV_texgen_reflection, GL_SGI_color_matrix,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp,
GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays
glu version: 1.3
glu extensions:
GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
e un glxgears
bash-3.1$ glxgears
1268 frames in 5.0 seconds = 253.514 FPS
1253 frames in 5.0 seconds = 250.584 FPS
1257 frames in 5.0 seconds = 251.384 FPS
come vedete l'accellarazione va malissimo mentre prima andava una skeggia
vi posto anche un lsmod
bsd_comp 5504 0
ipt_LOG 6400 3
xt_tcpudp 3200 6
iptable_filter 2432 1
ip_tables 11608 1 iptable_filter
x_tables 11140 3 ipt_LOG,xt_tcpudp,ip_tables
ppp_synctty 7680 0
ppp_async 9088 1
crc_ccitt 1920 1 ppp_async
ppp_generic 24340 7 bsd_comp,ppp_synctty,ppp_async
slhc 6016 1 ppp_generic
fglrx 392492 8
snd_seq_dummy 2820 0
snd_seq_oss 31488 0
snd_seq_midi_event 6016 1 snd_seq_oss
snd_seq 47440 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_pcm_oss 40480 0
snd_mixer_oss 17152 1 snd_pcm_oss
ipv6 236896 21
pcmcia 31396 0
firmware_class 8064 1 pcmcia
yenta_socket 24844 0
rsrc_nonstatic 11904 1 yenta_socket
pcmcia_core 35600 3 pcmcia,yenta_socket,rsrc_nonstatic
nls_utf8 1792 2
ntfs 218260 2
capability 3336 0
commoncap 5376 1 capability
lp 10312 0
parport_pc 25284 1
parport 32456 2 lp,parport_pc
psmouse 38280 0
snd_usb_audio 75104 0
snd_usb_lib 14720 1 snd_usb_audio
sn9c102 92556 0
videodev 7168 1 sn9c102
v4l2_common 14720 1 sn9c102
shpchp 36504 0
via_agp 8064 1
ohci1394 31664 0
ieee1394 88888 1 ohci1394
evdev 8576 1
snd_emu10k1 120484 1
snd_rawmidi 19744 2 snd_usb_lib,snd_emu10k1
emu10k1_gp 2944 0
snd_ac97_codec 93856 1 snd_emu10k1
snd_ac97_bus 2048 1 snd_ac97_codec
snd_pcm 78856 4 snd_pcm_oss,snd_usb_audio,snd_emu10k1,snd_ac97_codec
snd_seq_device 6668 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq,snd_emu10k1,snd_rawmidi
snd_timer 20612 3 snd_seq,snd_emu10k1,snd_pcm
snd_page_alloc 8072 2 snd_emu10k1,snd_pcm
snd_util_mem 3456 1 snd_emu10k1
snd_hwdep 7172 2 snd_usb_audio,snd_emu10k1
gameport 11144 2 emu10k1_gp
serio_raw 5508 0
snd 46052 14 snd_seq_oss,snd_seq,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_usb_audio,snd_emu10k1,snd_rawmidi,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_seq_device,snd_timer,snd_hwdep
8139too 22528 0
ehci_hcd 30728 0
uhci_hcd 20364 0
soundcore 7392 1 snd
mii 5120 1 8139too
e anche qui il modulo fglrx è caricato ma dovrebbe esserci anche
agpgart 28360 2 fglrx,via_agp almeno prima lo avevo
uso il kernel 2.6.17.8
sapete dirmi a cosa è dovuto questo prob
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
non so a che cosa sia dovuto, puoi però provare a settare il .config a mano...
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
ho già rpovato a settare il .config a mano ma sembra che nn accetti il parametro come se fosse impostato in quel modo di default e nn si può modificare e ho notato che questo almeno a me capita con tutta la genrazione dei kernek 2.6.17.x
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
ho risolto installando da sorgente il kernel 2.6.17.11 e tutte le opzioni sono tornate a posto
