Problema con l'audio
Ciao ragà...il mio problema è questo...quando avvio slacky mi compare questo errore
sound server informational message:
Error while initializing the sound driver:
device /dev/dsp can't be opened (No such device)
The sound server will continue, using the null output device.
Anche se provo a riavviare il server sonoro l'audio nn và...
Come posso fare???
Come posso fare???
Se do alsaconf mi dice: no supported pnp or pci card found.
Would you like to probe legacy isa sound card/chips?
ed io metto yes
poi:
probing legacy isa cards might make your system unstable
Are you sure to proceed?
ed io metto yes
poi: No legacy driver are available...
Come posso fare?
Se invece do alsamixer mi da il seguente errore:
alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device or address
Help Me!!! Thanks!!!
ed io metto yes
poi:
ed io metto yes
Come posso fare?
Ho un kernel 2.6.13 che ho ricompilato tramite il file config di Pat. aggiungendo però i moduli per far partire l'accellerazione grafica...tutto quì...che kernel usi? hai installato ol pakketto alsa per il tuo kernel e tutte le alsalib?
Ho installato il pakketto alsa-driver...e le alsa lib...
Help me grazie...
spero di si, è quella che ho anche io
in alsa-driver (l'ultimo è il 1.0.12) lancia il configure così (qualche purista potrebbe saperne di più)
poi "make" e da root "make install"
alsaconf dovrebbe riuscire a trovare i moduli adatti, in ogni caso ti incollo il mio /etc/modprobe.d/sound
Se te li trova, ma hai ancora il 'not found' prova a lanciare lo script alsa-driver-1.0.12/snddevices (in questo caso è un problema di devices e non di drivers)
e i moduli che sono stati caricati in automatico, per confrontare la lista, da root dai il comando lsmod|grep snd|cut -f1 -d' '
./configure --with-cards=via82xx --with-sequencer=yes --with-oss=yes --with-pcm-oss-plugins=yes --with-card-options=ac97-power-save,seq-rtctimer-default
alias snd-card-0 snd-via82xx
alias sound-slot-0 snd-via82xxCodice: Seleziona tutto
snd_seq_oss
snd_seq_midi_event
snd_seq
snd_pcm_oss
snd_mixer_oss
snd_via82xx
gameport
snd_ac97_codec
snd_ac97_bus
snd_pcm
snd_timer
snd_page_alloc
snd_mpu401_uart
snd_rawmidi
snd_seq_device
snd
soundcore
