Problema Acpi su toshiba a60
unreal
Messaggio da unreal »
Ho un toshiba identico a quello riportato qui:
http://www.slacky.it/tutorial/toshiba/t ... ample.html
e mi da seri problemi , si spegne da solo all'inizio pensavo fosse l'alimentatore ecc... poi ho letto il thread sopra e sembra avere problemi di raffreddamento sul serio .
Ho una slack 10.2 con kernel 2.6.13 come si consiglia per ovviare a questo problema , la ventola va lenta la sento , e ad un certo punto la macchina si spegne il processore schianta prende fuoco se poggio la mano. Se provo a riaccenderlo subito addirittura si rispegne di botto anche per due tre volte .Poi quando riparte la ventola comincia a girare piu' forte e si avvia tutto.Non c'e un modo per per aumentare i la velocita' di giri della ventola? o comunque che l'acpi del kernel controlli meglio questo processo.
grazie anticipatamente. :D
