Ciao Ragazzi,
in vista dell'imminente arrivo della Slack 11 sto effettuando alcuni backup.
Vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai provato a copiarsi il contenuto delle directory del kernel ricompilato da voi (/usr/src/linux-xxx, /lib/modules/xxx, /boot/vmlinuz), formattare, reistallare il sistema e ripristinare il kernel con quelle directory.
In questo modo mi eviterei di ricompilare tutto con il vecchio .config sopratutto nel caso di un pc lento.
backup kernel compilato
per quanto riguarda il kernel basta che fai una copia dell'immagine (e se li hai anche System.map-xxx, config-xxx e il ramdisk) che hai in /boot e dei moduli in /lib/modules/xxx.
Una volta che partirai con il nuovo sistema (con il kernel di default dell'installazione) ri-copi il tuo kernel e aggiungi al boot loader una nuova voce (per il tuo kernel):
se usi GRUB modifica /boot/grub/menu.lst
se usi LILO modifica /etc/lilo.conf e aggiorni la configurazione lanciando il comando lilo
Se la configurazione è fatta correttamente riavvia con il nuovo kernel.
PS: Ricordati di avere il supporto per il filesystem di / nel tuo kernel (se formatti) e di passare le giuste direttive (ricordati quelle che usavi anche prima)
Per quanto riguarda i sorgenti basta che tu abbia la copia del .config e il resto lo ricompili. Attenzione che se hai applicato delle patch al kernel devi riapplicarle.
Edit: posta ancora qui se hai problemi
Ultima modifica di bloodlust il ven 15 set 2006, 10:49, modificato 1 volta in totale.
