VOIP : idee confuse.
pont
Kernel: 2.6
Desktop: gnome
Distribuzione: ubuntu
Messaggio da pont »
salve .ieri ho scaricato skype dal repository e l'ho provato ....ha funzionato.....poi ho scoperto ,grazie al forum di slacky , l'esistenza di Wengo ,voipstunt ,skyphone ,internetcalls , kphone , twinkle etc....la confusione nasce qua : se ho winxp e mi scarico il programmino dal sito di wengo ad esempio, parlo con altri utenti wengo e uso anche i servizi a pagamento offerti da wengo....ma se non ho sto programmino , posso fare lo stesso con kphone , twinkle e simili ? o ci vuole un wengo anche per linux(come ad esempio è con skype)? (la stessa cosa vale per tuttgli altri che ho nominato).
ultima domanda : se uso skype posso parlare con gli utenti di wengo e viceversa ?(la stessa cosa vale per tuttgli altri che ho nominato).
grazie in anticipo.
whites11
Messaggio da whites11 »
Normalmente da ognuno puoi chiamare (gratis) solo con utenti dello stesso operatore.
ci sono poi delle "alleanze" tra operatori diversi che permettono chiamate gratuite anche tra utenti non dello stesso operatore: un esempio è freeworlddialup http://www.freeworlddialup.com/.
Per quanto riguarda i software, skype usa un protocollo proprietario e dunque lo puoi utilizzare solo con il suo software.
Tutti gli altri che hai citato, invece, usano il protocollo sip e per usarli puoi utilizzare un qualunque software che sia sip compatibile, tra cui pressochè tutti quelli che hai citato.
se non ti è chiaro qualcosa chiedi pure!
gettons
Messaggio da gettons »
se poi trovi carrier che usano il protocllo iax è ancora meglio.
Iax è il protocllo di comunucazione nativo di asterisk, ma puoi usarlo anch con client con idefisk ad esemio per win.
Iax ha meno noie dal punto di vista del nat, poiche a differenza del sip non risente del fatto che la registrazione avvenga da dietro un nat, il sip in questo caso usa lo stun server che è utile per ricevere chiamate emantenere sempre la connessione UP verso il client altrimenti non riceveresti telefonate.
pont
Kernel: 2.6
Desktop: gnome
Messaggio da pont »
grazie per le risposte , gia' ho le idee piu' chiare . Whites11 in base aquello che hai detto quindi in teoria per usare Wengo o voip stunt basta che uso kphone giusto?
quale è il migliore tra questi " front-end "che usano il protocollo sip?
ho una domanda anche per gettons : cos'e' un carrier ? è tipo kphone che pero' usa iax ?
grazie in anticipo.saluti.
whites11
se non erro wengo usa sip, dunque puoi usare kphone anche se io ti consiglierei x-lite!
ciao
gettons
Un carrier ( carrier voip avrei dovuto dire ) è semplicemente colui che ti fornisce il servizio voip, che puo essere carrier sip,iax, h323 etc..etc...è come il carrier adsl però ti da solo un account, una pass , e ti dice ceh codec usa per la telefonia.
Ci sono vari tipi di codec da quelli piu snelli che comprimono di piu a quelli meno snelli ma piu alti come qualità, alcuni esemi sono : g771u, g711a, gsm , ilbc, g729 etc..etc...
Il codec che usi son il tuo softphone, o con il tuo telefono ip, o con il tuo adattatore ATA ( trasforma un telefono analogico in telefono ip ) deve ovviamente coincidere con almeno un codec che il tuo carrier supporta.
Kphone non è un frontend, è un client , un softphone, basato su protocollo SIP, cosi come lo è ekiga, scritto però in gtk, adatto agli utilizzatori di Gnome.
p.s. a breve finirò la stesura di una guida per configurare asterisk come centralino con supporto per linee ISDN bri e PRI.
pont
Kernel: 2.6
Desktop: gnome
Messaggio da pont »
dov'e' che si trova questo x-lite ? perchè nel repository ho trovato solo questo : LiTE 0.7.2 0.7.2 ma non credo che sia quello che dici tu .
un' altra cosa : sono riuscito a usare (grazie a voi) twinkle con il servizio di voipstunt , in teoria per le telefonate a casa potrei parlare solo un minuto poi dovrebbe cadere la linea invece non mi e' capitata sta cosa .
saluti
whites11
gohanz
Messaggio da gohanz »
In dowload ci sono anche sflphone e linphone da provare! 8)
