Problema con il bootsplash
Akito
Nome Cognome: Alessandro Bianconi
Desktop: XFCE
Messaggio da Akito »
Ho provato a installare il bootsplash seguendo la guida di slacky. Per ultimo ho eseguito
/sbin/splash -s -f /etc/bootsplash/themes/Slack-Blue/config/bootsplash-1024x768.cfg >> /boot/initrd.splash
e poi ho riconfigurato lilo. Solo quando riavvio parte il bootsplash perfettamente ma quando va a cercare l'initial ramdisk mi va in kernel panic. Mi dice che non riesce a trovare un ramdisk valido sul blocco 0 e che non riesce a caricare la partizione di root. Ora io credo che il problema sia dovuto all'initrd.gz. Se uso questo file parte tutto (sensa bootsplash) mentre se uso il initrd.splash della guida non carica il modulo reiserfs.
Mi sapete spiegare come modificare l'attuale initrd.gz per avere il bootsplash?? Il file che mi dice di creare la guida non si collega al mio attuale initrd.gz che ho ottenuto con il comando mkinitrd -c -k 2.6.13 -m reiserfs (o almeno così mi sembra di aver capito).
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
Mi sa che è necessario ricompilare il kernel includendo staticamente i driver per reiserfs. :rabbit:
Meskalamdug
Messaggio da Meskalamdug »
Dai un occhiata alla mia guida,attento quando crei initrd che contenga:il modulo per reiserfs,eventuale modulo ide,eventuale modulo scsi..oppure per facilitarti tutto usa reiser statico.
http://web.tiscali.it/meskalamdug/bootspla.html
lamarozzo
Distribuzione: archlinux
Messaggio da lamarozzo »
Sto per dire un'eresia?
/sbin/splash -s -f /etc/bootsplash/themes/Slack-Blue/config/bootsplash-1024x768.cfg >> /boot/initrd.gz
e modificando opportunamente lilo.conf
cioè far appendere manualmente l'initrd per il bootsplash a quello di sistema.
Una prova non costa nulla (ovviamente dopo aver fatto un backup di initrd.gz)
