Partizionare hd esterno usb
hebiten
Messaggio da hebiten »
Salve a tutti,
in previsione dell'installazione della 11 ho comprato un hd esterno usb dove mettere i miei backup.
Sulla scatola non c'era scritto nulla sulla compatibilità con linux; ho pensato che avrei potuto creare alcune partizioni e formattarle come volevo invece sorpresa: non riesco a formattare le partizioni neanche usando Windows.
Con Windows posso solo creare partizioni NTFS.
Sarebbe sufficiente anche la creazione di partizioni FAT, ma non ci riesco.
E' possibile che un hd non possa essere formattato a piacimento ma solo in NTFS?
Dovrò tenermi un'unica partizione NTFS?
rogx
Messaggio da rogx »
linux riconosce il device?
io ho ripartizionato con linux un hd esterno usb
da 160 Gb con:
"fdisk /dev/sda"
creando una partizione fat32 ed una ext3, poi le
ho formattate entrambe sempre con linux.
hai gia provato con fdisk?
ciao.
hebiten
Ciao,
si il sistema riconosce il dispositivo.
Lo trovo sotto /dev/sda.
Ho tolto la partizione NTFS e creato due partizioni:
/dev/sda1p1 ext3
/dev/sda1p2 fat32
Poi ho provato a fortmattarle con mkfs ma non ci riesco, in particolare non riesco a formattare le partizioni singolarmente.
Il comando:
mkfs -V -t vfat /dev/sda1p2
va in errore perchè non trova la partizione /dev/sda1p2
Come posso indicare le singole partizioni in mkfs?
rogx
Messaggio da rogx »
come hai fatto a creare "/dev/sda1p1" ?
quando crei le partizioni non gli dai un nome,
ma viene assegnato automaticamente quando il
sistema riconosce il disco.
se il disco e' sda, la prima sara' sda1, poi
sda2, etc.
prova
mkfs -V -t vfat /dev/sda2
(ti consiglio pero' di fare la prima partizione
vfat, e la seconda ext3, cosi' se ti capita una penna vfat la monti sempre con la stessa
configurazione di /etc/fstab)
hebiten
Ok grazie delle informazioni.
Il nome lo creo durante l'uso di fdisk:
partizione primaria = p
prima partizione= 1
rislutato /dev/sda1p1 :)
comunque, ora pare funzionare....
Grazie per l'aiuto
Ora posso installare la 11 :)
l1q1d
Messaggio da l1q1d »
hebiten ha scritto: Il nome lo creo durante l'uso di fdisk:
prima partizione= 1
:laughing3: :laughing3: :laughing3: :laughing3: :laughing3: :laughing3: :laughing3: :laughing3: :laughing3: :fuori:
Le partizioni non vengono inizializzate per il nome che gli dai ma solo come il gestore (normalmente udev) gli da il nome per cui se vuoi modificare il nome del device devi cambiare le regole di udev...
Cè un articolo su wiki a riguardo.
