Digital video
semil
Digital video
Messaggio da semil »
Salve a tutti;
dispongo di un'adattatore per videocamera e di una mini videocamera, bene! Vorrei utilizzare i due elementi con Linux ma non riesco a "..partire.." con la loro configurazione ovvero, non riesco a far riconoscere al mio sistema il primo elemento ovvero l'adattatore.
Probabilmente, una volta che il sistema riconosce l'adattatore, in qualche /dev/dispositivo troverò la mini videocamera.
Le specifiche sono:
- Adattatore della Samsung USB UA-1000
collegamento a Pc usb
ingresso Rca video/audio
sito: http://cmt21.com/sub/eng/video/camera.php?idx=4
- camera
una normalissima minicamera funzionante a 9V. con uscita Rca video
Grazie anticipatamente per le Vs risposte.
linus.bash
Messaggio da linus.bash »
Digita dmesg in una shell...poi metti l'usb e ridigita il comando e vedi se nelle ultime righe dice qualcosa di diverso...chissà con un pò di fortuna il nome del dispositivo. :lol:
nino
Messaggio da nino »
eventualmente da root puoi provare a fare anche :
 tail -f /var/log/messages
successivamente attacchi la videocamera e vedi che ti dice!
semil
Salve e..e scusate il ritardo ne risponderVi !!! di tanto in tanto una pausa ce la vuole!!
Dunque, tornando a questo "accricchetto" di un'adattatore per videocamera, avevo gia provato a visualizzare i messaggi del kernel sia con dmesg che con tail, così come avete riportato voi; il kernel mi ha così risposto:
- con dmesg
hub.c: new USB device 00:02.0-8, assigned address 4
usb.c: USB device 4 (vend/prod 0xedd8/0x8500) is not claimed by any active driver.
- con tail
kernel: hub.c: new USB device 00:02.0-8, assigned address 4
Identificando il vend-or ho trovato che corrisponde a questa azienda http://www.arklogic.com. Niente altro.
nino
Messaggio da nino »
ciao!
Strano che entrambi i comandi non ti forniscano qualche riga in più con indicato il nome del dispositivo da montare! che kernel usi?
Automount? evenutualmente prova un
 cat /etc/mtab
ciao![/code]
semil
Ciao;
il kernel che utilizzo è il 2.4.32 e, se non erro, la slackware non utilizza di default l'automount, anche se "automount" è presente.
In verità non ho mai avuto occasione e necessità di utilizzarlo; pensi che ora ne sia il caso?
semil
...l'ora tardina...fa dimenticar le cose;
il cat /etc/mtab
/dev/sda1 / ext3 rw 0 0
proc /proc proc rw 0 0
/dev/sda3 /home reiserfs rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs rw 0 0
pensi che manchi qualcosa?
