Compilazione kernel 2.6.18, al riavvio schermata nera
Ciao,
ho provato a compilare il kernel 2.6.18 con la procedura:
make menuconfig
make
make modules_install
mkinitrd /boot/initrd-2.6.18 2.6.18
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.18
poi ho modificato lilo.conf quindi
lilo
lilo -v
reboot
Una volta riavviato provo a far partire il novo kernel ma mi rimane una schermata nera, SENZA FARMI VEDERE NESSUNA SCRITTA. Non c'è kernel panic, niente, solo schermata nera.
Ho pensato che potrebbe essere un prob di sata, ma i moduli li ho caricati (Device Driver-> SCSI ...)
Qualcuno sa quale è il problema, come si risolve, ditemi se vi servono più informazioni.
AIUTATEMI VI PREGO!!
make menuconfig
make
lilo
lilo -v
reboot
carlazz66
- Slackware: current x86 x86_64
- Kernel: 2.6.35.4
- Desktop: kde-4.5.1 mdk
io di solito faccio:
Compilazione Nuovo Kernel Serie 2.6.xx:
Slackware dalla versione 9.1 �gi�pronta per il Kernel 2.6, infatti tutti i programmi di sviluppo necessari alla compilazione sono disponibili, quindi non dovrete fare nessun upgrade.
Per comodit�recuperate il file config-2.6.xx di Patrick ftp://ftp.slackware.no/linux/slackware/ ... testing/so urce/linux-2.6.x / e salvatelo nella vostra home, partire con un file di configurazione sicuro �comodo e ci risparmier�un sacco di lavoro, poi recuperate i sorgenti del Kernel da http://www.kernel.org/pub/linux/kernel prelevando il formato tar.bz2 o tar.gz, il bz2 utilizzando una compressione diversa sar�pi piccolo e quindi pi veloce da trasferire.
Scaricate il Kernel in /usr/src e decomprimetelo
# cd /usr/src
# tar xjvf linux-2.6.xx.tar.bz2
Cancellate e ricreate il link simbolico
# rm linux | ln -s linux-2.6.xx linux
Spostatevi in linux
# cd linux
Preparate l'ambiente
# make mrproper
E incominciate la configurazione del Kernel utilizzando uno dei seguenti tool:
make menuconfig
make xconfig
make gconfig
make oldconfig
Make menuconfig che usa ncurses si basa su un men testuale, xconfig e gconfig devono essere avviati da X e usano rispettivamente le lib QT e GTK.
Make oldconfig �molto comodo in caso di aggiornamento, e vi chieder�solo le risposte alle nuove domande di configurazione, che si aggiungono di volta in volta alle release, ovviamente dovete avere il file .config presente in /usr/src/linux.
Procediamo con la configurazione usando make menuconfig
# make menuconfig
A questo punto potrete o configurare il Kernel da zero, usando l'esaustivo < Help > che vi aiuter�nella configurazione, oppure, scelta pi sensata, usare il file di configurazione dal gran PJV. Nel primo caso terminate le modifiche uscire con < Exit > e alla domanda Do you wish to save your new kernel configuration decidete se salvare la configurazione o ripeterla, se invece optate per la seconda caricate la configurazione nota di Patrik usando la funzione Load an Alternate Configuration File (la trovate in fondo al men), apportate le modifiche e salvate con la funzione Save Configuration to an Alternate File, questo per non sovrascrivere il config funzionante.
Importante, non usate i config della versione 2.4.xx �sconsigliato !!!!
Uscite con < Exit > e salvate la configurazione. In entrambi i casi verr� creato in /usr/src/linux il file .config che contiene appunto tutta la configurazione del Kernel.
Terminata la configurazione create l'immagine del Kernel compresso usando
# make -j5 bzImage
Se avete problemi con bzImage potete usare anche zImage ma ormai �quasi deprecato.
Per fare direttamente un boot disk (senza filesystem di root o LILO) inserite un floppy nuovo e impartite il comando
# make bzdisk
Dopo un certo periodo che dipende ovviamente dalla velocit�del vostro sistema vi troverete l'immagine del Kernel pronta in /usr/src/linux/arch/i386/boot/
Procedete con la compilazione e installazione dei moduli con i seguenti comandi
# make -j5 modules
# make modules_install
I moduli saranno installati regolarmente in /lib/modules/versione-kernel
Siete ancora in /usr/src/linux un ls -a vi mostrer�il contenuto della dir, noterete il file .config e un file System.map questi due file vanno copiati in /boot ma la cosa migliore �rinominarli gestendo una nuova direttiva in LILO
# mv System.map /boot/System.map-2.6.xx
# cp .config /boot/config-2.6.xx
E ora il Kernel
# mv /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.xx
# cd /boot
# mkinitrd -c -k 2.6.xx -m reiserfs
Ora modificate /etc/lilo.conf, potete prendete come riferimento questo esempio (man lilo per info maggiori)
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/hda2
label = Slack_2.4.26
read-only
image = /boot/vmlinuz-2.6.xx
root = /dev/hda2
label = Slack_2.6.xx
read-only
Terminato questo impartite il comando lilo per aggiornare la nuova configurazione.
# lilo -v
# cd /usr/src
Spostatevi in linux
# cd linux
# make mrproper
make menuconfig
make xconfig
make gconfig
make oldconfig
# make menuconfig
# make -j5 bzImage
# make bzdisk
# make -j5 modules
E ora il Kernel
# cd /boot
root = /dev/hda2
read-only
root = /dev/hda2
read-only
# lilo -v
- prometeo79
- Slackware: 12
- linus.bash
Si rimane per un sacco e comunque l'hd non gira... ora provo a fare la procedura indicata dato che è un po diversa da quella che ho fatto e vi faccio sapere.
Avevo cercato nel forum e uno aveva "risolto" mettendo un kernel precompilato... in pratica non ha risolto!!!
Io ho bisogno di compilare il kernel per un corso che sto seguendo...
Ora provo e vi faccio sapere
