Aiuto installazione aethra starmodem su linux
Ho letto la vostra guida http://www.slacky.it/wikislack/index.ph ... _Slackware sull'installazione dl modem ma dato che sono nuovo di linux ho dei problemi. Mi hanno detto in un altro forum di saltare il primo passaggio e così ho compilato il modulo.
1) ho scaricato il file ueagle-atm-1.3.tar.gz
2) l'ho scompattato ed in questa finestra sono andato su file ed apri nel terminale; in questo modo ho aperto la consol
3) Ho digitato # cd ueagle-atm-1.3
ma mi da un errore tipo file o directory non trovata ( se volete vi faccio sapere con più precisione )
4) Se poi vado avanti e digito:
# make
# make install
mi da sempre lo stesso errorre
In cosa sbaglio????
# make
# make install
In cosa sbaglio????
- waka_jawaka
- Nome Cognome: Alberto Palillo
- Kernel: 2.6.35
- Desktop: KDE 4.5
- Distribuzione: Archlinux
Attento che ci sono due versioni di starmodem: uno, con chipset globespan, è supportato da eciadsl ( http://eciadsl.flashtux.org/doc.php?fil ... &view=html ) e qello col chipset ADI da eagle
PS: Se posti gli errori, ti potremmo dare maggiormante una mano
PS1: Benvenuto
PS1: Benvenuto
Premetto che il mio modem aethra dovrebbe avere il chipset ADI; ho controllato in proprietà del modem in WINDOWS, dove sotto il nome del produttore c'è scritto ADI. Come c'è scritto nella vostra guida, ho scaricato il file ueagle-atm-1.3.tar.gz che ho scompattato sul Desktop. Poi sono andato su Applicazioni----sistema----terminale---konsole ed ho aperto una finestra di shell. Nella shell ho seguito il percorso dove avevo scompattato il file ueagle-atm-1.3.tar.gz, e cioè: /home/saverio/Desktop/ueagle-atm-1.3. A questo punto ho digitato make ma mi da il seguente errore:
make -C /lib/modules/2.6.16.21-0.25-default/build M=/home/saverio/Desktop/ueagle-atm-1.3
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.16.21-0.25-obj/i386/default'
make[1]: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.16.21-0.25-obj/i386/default'
make: *** [all] Error 2
saverio@linux-9q7a:~/Desktop/ueagle-atm-1.3>
a questo punto non vado più avanti perchè c'è qualcosa che non va. Vi allego anche un'istantanea della mia shell. Ditemi voi se sbaglio qualcosa
- waka_jawaka
- Kernel: 2.6.35
- Desktop: KDE 4.5
Ad occhio e croce sembrerebbe un problema di kernel. E' strano il percorso
Posta l'output di
e
Entering directory `/usr/src/linux-2.6.16.21-0.25-obj/i386/default' Codice: Seleziona tutto
ls -l /usr/srcCodice: Seleziona tutto
uname -rVi posto l'output che mi avevate chiesto; non so se vi può essere d'aiuto ma in collegamenti usb il modem viene rilevato e delle 3 luci una è accesa, quella power
saverio@linux-9q7a:~> ls -l /usr/src
totale 0
drwxr-xr-x 3 root root 96 2006-10-16 17:59 linux-2.6.16.21-0.25-obj
drwxr-xr-x 7 root root 168 2006-10-16 17:58 packages
saverio@linux-9q7a:~> uname -r
totale 0
- Rocky
- Nome Cognome: Rocco Garzia
- Slackware: 12
- Desktop: window maker
Ciao ... io uso il suddetto modem ..e funge alla grande mi sembra strano che l' installazione non abbia esito positivo.. allora prima di tutto devi sapere che tipo di chipset ha il tuo modem .. perchè c'e ne sono di 3 tipi : CONEXANT, GLOBESPAN e ADI (Analog Device)
Quindi per saper che tipo di modem hai dai il seguente comando :
mount -t usbdevfs none /proc/bus/usb
Se hai gli ADI ( Analog Device ) allora devi installare ueagle-atm ..come nella guida . Però devi ricompilare prima il kernel mettendo come modulo ADI 930 and eagle USB DSL modem ..
Si ho quello ADI. Ma tu che modello hai, perchè io ho il 1040. Questa guida va bene???Mi puoi piegare meglio come si fa a compilare il kernel???
Ho capito perchè mi dava quell'errore quando provavo ad installare ueagle-atm, dovevo scaricare gcc e kernel sources. Ora li ho e quando provo ad installare ueagle-atm non mi da più quell'errore. Riassumendo mi puoi aiutare a compilare il kernel??? Ti ringrazio tanto!!!!!!!!!!!!!
Ho provato a seguire la guida ma dopo il comando "make menuconfig" alla fine escono delle scritte con alcuni errori. Ti posto tutto quello che mi è uscito:Rocky ha scritto:Allora la mia guida va bene su tutti i modem aethra starmodem che montano il chipset ADI . Per compilare il kernel vai nella sezione howto di questo sito e leggi come ricompilare il kernel.. non è affatto difficile .. se vuoi altre info chiedi.
- MimmoLinux:~ # cd /usr/src/linux
MimmoLinux:/usr/src/linux # make mrproper
CLEAN scripts/basic
CLEAN scripts/kconfig
MimmoLinux:/usr/src/linux # make menuconfig
HOSTCC scripts/basic/fixdep
HOSTCC scripts/basic/split-include
HOSTCC scripts/basic/docproc
HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
HOSTCC scripts/kconfig/kxgettext.o
HOSTCC scripts/kconfig/mconf.o
SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c
SHIPPED scripts/kconfig/lex.zconf.c
SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c
HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o
HOSTLD scripts/kconfig/mconf
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/checklist.o
In file included from scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:24:
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:31:20: error: curses.h: No such file or directory
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:128: error: expected ?=?, ?,?, ?;?, ?asm? or ?__attribute__? before ?use_colors?
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:129: error: expected ?=?, ?,?, ?;?, ?asm? or ?__attribute__? before ?use_shadow?
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:131: error: expected ?=?, ?,?, ?;?, ?asm? or ?__attribute__? before ?attributes?
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:143: error: expected ?)? before ?*? token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:146: error: expected ?)? before ?*? token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:147: error: expected ?)? before ?*? token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:148: error: expected ?)? before ?*? token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:149: error: expected ?)? before ?*? token
scripts/kconfig/lxdialog/dialog.h:151: error: expected ?)? before ?*? token
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:31: error: expected ?)? before ?*? token
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:59: error: expected ?)? before ?*? token
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:95: error: expected ?)? before ?*? token
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c: In function ?dialog_checklist?:
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:117: error: ?WINDOW? undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:117: error: (Each undeclared identifier is reported only once
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:117: error: for each function it appears in.)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:117: error: ?dialog? undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:117: error: ?list? undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:117: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:117: warning: statement with no effect
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:121: warning: implicit declaration of function ?endwin?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:122: warning: implicit declaration of function ?fprintf?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:122: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ?fprintf?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:122: error: ?stderr? undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:140: error: ?COLS? undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:141: error: ?LINES? undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:143: warning: implicit declaration of function ?draw_shadow?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:143: error: ?stdscr? undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:145: warning: implicit declaration of function ?newwin?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:146: warning: implicit declaration of function ?keypad?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:146: error: ?TRUE? undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:148: warning: implicit declaration of function ?draw_box?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:148: error: ?attributes? undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:149: warning: implicit declaration of function ?wattrset?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:150: warning: implicit declaration of function ?mvwaddch?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:152: warning: implicit declaration of function ?waddch?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:156: warning: implicit declaration of function ?print_title?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:159: warning: implicit declaration of function ?print_autowrap?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:166: warning: implicit declaration of function ?subwin?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:190: warning: implicit declaration of function ?print_item?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:194: warning: implicit declaration of function ?print_arrows?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:197: warning: implicit declaration of function ?print_buttons?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:199: warning: implicit declaration of function ?wnoutrefresh?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:201: warning: implicit declaration of function ?doupdate?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:204: warning: implicit declaration of function ?wgetch?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:211: error: ?KEY_UP? undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:211: error: ?KEY_DOWN? undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:221: error: ?FALSE? undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:222: warning: implicit declaration of function ?scrollok?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:223: warning: implicit declaration of function ?wscrl?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:233: warning: implicit declaration of function ?wrefresh?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:283: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ?fprintf?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:284: warning: implicit declaration of function ?delwin?
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:288: error: ?KEY_LEFT? undeclared (first use in this function)
scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c:289: error: ?KEY_RIGHT? undeclared (first use in this function)
make[2]: *** [scripts/kconfig/lxdialog/checklist.o] Error 1
make[1]: *** [menuconfig] Error 2
make: *** [menuconfig] Error 2
La mia versione del kernel è la 2.6.16.21, è necessario che ricompili il kernel??te lo chiedo perchè la vedo una cosa un po' difficile. comunque ho provato a rifare la procedura senza ricompilare il kernel e la prima fase credo che sia andata a buon fine anche se è acceso un solo led come prima e non 2 come c'è scritto nella tua guida; questo è quello che mi è uscito:
- Parola d'ordine:
MimmoLinux:~ # cd /home/saverio/Desktop/ueagle-atm-1.3
MimmoLinux:/home/saverio/Desktop/ueagle-atm-1.3 # make
make -C ../../../linux-2.6.16.21-0.25 O=../linux-2.6.16.21-0.25-obj/i386/default
Building modules, stage 2.
MODPOST
MimmoLinux:/home/saverio/Desktop/ueagle-atm-1.3 # make install
make -C /lib/modules/2.6.16.21-0.25-default/build M=/home/saverio/Desktop/ueagle-atm-1.3 modules_install
make -C ../../../linux-2.6.16.21-0.25 O=../linux-2.6.16.21-0.25-obj/i386/default modules_install
INSTALL /home/saverio/Desktop/ueagle-atm-1.3/ueagle-atm.ko
INSTALL /home/saverio/Desktop/ueagle-atm-1.3/usbatm.ko
DEPMOD 2.6.16.21-0.25-default
/sbin/depmod -ae
- MimmoLinux:/home/saverio/Desktop/ueagle-data-1.1 # grep FIRMWARE_DIRS=/etc/hotplug/firmware.agent
mkdir -p /lib/firmware/ueagle-atm
cp -a* /lib/firmware/ueagle-atm
modprobe ueagle-atm
dmesg
