Aggiornamento router e problemi gaim&posta
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
- Kernel: 3.5.5-thanatos
In seguito ad un aggiornamento del firmware del mio router, un d-link dsl g604t, non riesco più ne a scaricare la posta con sylpheed (ma nemmeno con altri programmi) ne a connettermi al mio account msn con gaim (ma stranamente con kopete si).
Dite che potrebbe essere un problema di porte del router da aprire? in questo caso qualcheduno dovrebbe spiegarmi come procedere, dato che praticamente non esiste un manuale per quest'aggeggio...
Oppure cos'altro potrebbe essere?
Tnx in advance
Tnx in advance
Ciao! Trovi il manuale per il tuo DLink qui: ftp://ftp.dlink.it/pub/Adsl/DSL-G604T/M ... l_2.00.pdf.
Comunque devi agire nella sezione Port Forwarding (o qualcosa del genere) sul tuo router. Aggiornando il firmware, hai sovrascritto tutte le tue vecchie impostazioni.
Saluti,
ZeroByte
Saluti,
ZeroByte
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
Ciao, grazie per la risposta ma con l'aggiornamento è cambiata anche l'interfaccia di configurazione, quindi è sparita la voce sul port forwarding.
La guida che hai linkato si riferisce alla versione 1.x del firmware del router purtroppo.
Forse questo fa al caso mio ?
Oppure come ultima opzione questoVirtual Server
The DSL-G604T can be configured as a virtual server so that remote users accessing Web or FTP services via the public IP address can be automatically redirected to local servers in the LAN network. Depending on the requested service (TCP/UDP port number), the DSL-G604T redirects the external service request to the appropriate server within the LAN network.
Rule Name - You can enter a name for the rule.
Private IP - The server computer in the LAN network that will be providing the virtual services.
Protocol - The protocol used for the virtual service.
Grazie per l'attenzione, ciaoDMZ
If you have a client PC that cannot run Internet applications properly from behind the DSL-G604T, then you can set the client up to unrestricted Internet access. Enter the IP address of a DMZ host. Adding a client to the DMZ (Demilitarized Zone) may expose your local network to a variety of security risks, so only use this option as a last resort.
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
Niente da fare, le regole che ho detto esistono anche già nel router, ma anche attivandole entrambe non funziona la posta.
Per quel che riguarda gaim poi non saprei nemmeno che porte mettere, e il fatto che kopete funzioni mi lascia senza idee....
Quasi quasi faccio un downgrade del firmware alla versione 1... è proprio vero, non aggiornare quando quello che c'è già funziona bene...
Il problema delle porte da aprire si pone con programmi del tipo VNC o SSH, ovvero servizi che devono essere raggiungibili dall'esterno (quindi da un indirizzo pubblico) verso un indirizzo privato qualora si utilizza un router che implementa funzionalità di Nat.
Ora con la posta questo tipo di problema non si pone poiché sei tu che dall'interno raggiungi un server all'esterno (Le operazioni che hai effettuato tu servono solo se vuoi gestire un tuo server di posta, cosa che non credo!!).
A questo punto però non riesco a capire quali problemi sussistano con questo upgrade che hai fatto al tuo router.
Se proprio non hai altre idee e il router continua a non andare, continua a postare che qualcosa ce l'ha inventiamo
ZeroByte
ZeroByte
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
Oraho provato anche a downgradare il firmware ma si è bloccato e sono dovuto ricorrere a un utlity che lo porta alla versione 2 anche se l'immagine è corrotta, a questo punto eviterei altre manovre del genere per paura di fotterlo del tutto...
Però come posso fare in alternativa?, anche abilitando le porte per la posta non cambia nulla, ho provato anche l'opzione DMZ che fa in modo che un IP sia fuori dal router ma non ha sortito alcun risultato...
Uhm... Allora ecco l'origine di tutti i guai. Mi sa che un qualche upgrade non è andato a buon fine e ora il router non funziona più a dovere. Dovresti provare a cercare di riflashare il firmware fino a quando non ritorni ad avere un router funzionante. Io purtroppo sotto questo aspetto non riesco ad aiutarti perché non ho un DLink. Prova a cercare in questo stesso forum SubMax. Lui quasi sicuramente riesce ad aiutarti!
ZeroByte
ZeroByte
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
Ciao! Riflashare nel senso che provi a rimettere una qualsiasi versione del firmware (basta che il router torni a funzionare correttamente) ! In bocca al lupo
comunque prova a dare un'occhiata qua: http://www.tomshw.it/forum/archive/inde ... 28335.html.
Saluti,
ZeroByte
Saluti,
ZeroByte
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
