slapt-get --dist-upgrade
allora, visto che avevo la slack 10.1 ho pensato di lanciare
risultato?
non funge più una bega...
l'unico wm che parte è blackbox, da cui poi non riesco a lanciare programmi!
nemmeno il browser, mi dice che mancano librerie!
boh?
ho notato che nel file slapt-getrc ci sono dei pacchetti bloccati,
allora mi è venuto in mente che potrebbe essere a causa loro!
ho commentato la riga,
ho rilanciato slapt-get --dist-upgrade
mi ha aggiornato anche i suddetti pacchetti,
ma la situazione è identica a prima...
ho fatto qualche newbie-cavolata?
ho dimenticato qualche passo?
aspetto risposte...
risultato?
boh?
aspetto risposte...
- tgmx
- Slackware: 14.1
- Desktop: KDE 4
Per quanto tecnicamente sia possibile, non ritengo una buona idea aggiornare il sistema in quel modo dato che quasi sempre sorgono problemi di librerie o altro.
Dalla 10.1 alla 11 ne sono cambiate di cose.
Per aggiornamenti di questa portata io di solito faccio un bel backup dei file di configurazione vari e istallo da zero.
vabbè, penso sia meglio scaricarmi i cd della 11 e reinstallare...
per un'installazione base, mi basta il primo cd, oppure ne devo scaricare di più?
quanti per la precisione?
eppoi volevo chiedervi quali differenze ci sono tra slapt-get e swaret?
quale dei due usate? e perchè?
grazie per l'attenzione!^^
- Karma
- Slackware: 12.0
- Kernel: 2.6.23.1
- Desktop: KDE 3.5
ma hai seguito le indicazioni della guida? Ovvero queste: http://slackwiki.org/Upgrade_Using_Slap ... To_Another
Se la risposta è sì, allora grazie, perchè stavo per farlo anche io a giorni e non sapevo cosa aspettarmi! Altrimenti se hai voglia di provare a seguirle e poi farci sapere te ne sarei grato!
Karma
Karma
- aschenaz
- Nome Cognome: Nino
- Kernel: 5.4.x
- Desktop: KDE
Slackware completo sono i primi tre CD. Puoi installare i primi due, ma nel terzo ci sono almeno i pacchetti dell'italiano di KDE e Koffice.loser ha scritto:vabbè, penso sia meglio scaricarmi i cd della 11 e reinstallare...
Per quanto riguarda slapt-get e swaret, personalmente non uso nessuno dei due.
Io ho upgradato seguendo le istruzioni d'autore (queste), ma penso che valgano solo da 10.2 a 11.0.
Nelle tue attuali condizioni, installerei da zero (come ti eri risolto di fare).
Ciao,
nino
- tgmx
- Slackware: 14.1
- Desktop: KDE 4
slapt-get l'ho usato una sola volta e non ricordo nemmeno come funziona, poi ho iniziato ad usare swaret e tuttora lo uso.
Utilizzo swaret per scaricare qualcosa di nuovo che è uscito su slacky o su linuxpackages o magari per qualche aggiornamento di sicurezza su repository ufficiale. E' facile da configurare e riesce a fare dei controlli sulle dipendenze.
Il problema è che adesso sul sito ufficiale c'è una versione ancora in test; io utilizzo quella vecchia ma non so dove la potresti scaricare.
no, purtroppo non ho seguito quelle istruzioni...Karma ha scritto:ma hai seguito le indicazioni della guida? Ovvero queste: http://slackwiki.org/Upgrade_Using_Slap ... To_Another
Karma
e non posso dirti se funzionano o no, perchè sto già formattando...
imho: sono sicuro che vadano, altrimenti non le avrebbero uploadate...
posso solo dirti che con l'alice flat 640/256
ci ho messo 35ore a scaricare tutti i pacchetti...
e secondo me scaricava + lento del normale... :-/
ma allora basta il primo cd per l'installazione (poi completo da web)
oppure servono per forza 2 cd ?
(scusate, ma sono un po' duro d'orecchi... ^^ )
- Rat_attack
Non so se potrà ancora interessare...ma la versione 1.6 di swaret si può trovaretgmx ha scritto:
http://prdownloads.sourceforge.net/swar ... irror=nchc...
Ho provato quella in testing...ma non funge quasi nulla.....con la 1.6 invece tutto bene....e poi è quella citata in S4D...
