Aiuto con Slackware 10
- Harp
- Nome Cognome: Franco Fiorin
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29
- Desktop: KDE 4.2.4
Ciao a tutti, ho appena installato la Slackware 10 e avrei bisogno del vostro aiuto.
<BR>Per adesso vorrei sistemare questi problemi
<BR>Dov-e il file per configurare la tastiera e il mouse_
<BR>Come vedete ho tutti i tasti con i simboli e punteggiatura cambiati. e non mi va la rotellina. Basta aggiungere ZAxis Mapping 4 5 come con Xfree_
<BR>Non sono riuscito a installare LILO perche mi dava dei problemi, cosi sono entrato col CD di installazione e ho installato grub scompattandolo da un tar.gz
<BR>Qualcuno sa dirmi come devo fare per avere il menu quando accendo il PC in modo da vedere tutti i sistemi operativi_
<BR>Adesso quando accendo il PC mi ritrovo con una shell di grub e per entrare in Slackware devo scrivere root(hd0,3)
<BR>kernel /boot/vmlinuz............... ro root=/dev/hda3
<BR>boot
<BR>Cercando ogni volta di non schiacciare tasti sbagliati visto che la tastiera non e giusta neanche qui.
<BR>Grazie mille per l-aiuto.
<BR><br>
<BR>boot
<BR><br>
ti invio le mie parti di xorg.conf per quanto riguarda mouse e tastiera per grub le stesse cose che scrivi nel prompt di grub le devi mettere nel file "menu.lst" che sinceramente non ricordo dove è posizionato perchè da un po´ sono passato a lilo
<BR>Section "InputDevice"
<BR> Identifier "Keyboard1"
<BR> Driver "Keyboard"
<BR># For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
<BR># When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
<BR># uncomment the following line.
<BR># Option "Protocol" "Xqueue"
<BR># Set the keyboard auto repeat parameters. Not all platforms implement
<BR># this.
<BR># Option "AutoRepeat" "500 5"
<BR># Specifiy which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)).
<BR># Option "Xleds" "1 2 3"
<BR># To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
<BR># Option "XkbDisable"
<BR># To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
<BR># lines below (which are the defaults). For example, for a European
<BR># keyboard, you will probably want to use one of:
<BR>#
<BR> Option "XkbModel" "pc102"
<BR># Option "XkbModel" "pc105"
<BR>#
<BR># If you have a Microsoft Natural keyboard, you can use:
<BR>#
<BR># Option "XkbModel" "microsoft"
<BR>#
<BR># If you have a US "windows" keyboard you will want:
<BR>#
<BR># Option "XkbModel" "pc104"
<BR>#
<BR># Then to change the language, change the Layout setting.
<BR># For example, a german layout can be obtained with:
<BR>#
<BR> Option "XkbLayout" "it"
<BR>#
<BR># or:
<BR>#
<BR># Option "XkbLayout" "de"
<BR># Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
<BR>#
<BR># If you´d like to switch the positions of your capslock and
<BR># control keys, use:
<BR>#
<BR># Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
<BR># These are the default XKB settings for X.Org
<BR>#
<BR># Option "XkbRules" "xorg"
<BR># Option "XkbModel" "pc101"
<BR># Option "XkbLayout" "us"
<BR># Option "XkbVariant" ""
<BR># Option "XkbOptions" ""
<BR>EndSection
<BR># **********************************************************************
<BR># Core Pointer´s InputDevice section
<BR># Identifier and driver
<BR> Identifier "Mouse1"
<BR> Driver "mouse"
<BR># On platforms where PnP mouse detection is supported the following
<BR># protocol setting can be used when using a newer PnP mouse:
<BR># Option "Protocol" "Auto"
<BR># The available mouse protocols types that you can set below are:
<BR># Auto BusMouse GlidePoint GlidePointPS/2 IntelliMouse IMPS/2
<BR># Logitech Microsoft MMHitTab MMSeries Mouseman MouseManPlusPS/2
<BR># MouseSystems NetMousePS/2 NetScrollPS/2 OSMouse PS/2 SysMouse
<BR># ThinkingMouse ThinkingMousePS/2 Xqueue
<BR> Option "Protocol" "IMPS/2"
<BR># The mouse device. The device is normally set to /dev/mouse,
<BR># which is usually a symbolic link to the real device.
<BR> Option "Device" "/dev/mouse"
<BR># Option "Device" "/dev/psaux"
<BR># Option "Device" "/dev/ttyS0"
<BR># Option "Device" "/dev/ttyS1"
<BR># When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
<BR># the following line.
<BR># Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
<BR># almost every case these lines should be omitted.
<BR># Option "BaudRate" "9600"
<BR># Option "SampleRate" "150"
<BR># Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
<BR># Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
<BR># Option "Emulate3Buttons" "no"
<BR># Option "Emulate3Timeout" "50"
<BR># ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
<BR># Option "ChordMiddle"
<BR>Option "ZAxisMapping" "4 5"
<BR>EndSection
<BR>ciao.<br>
<BR># this.
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR># or:
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>EndSection
<BR> Driver "mouse"
<BR>EndSection
<BR>ciao.<br>
- navajo
- Nome Cognome: Massimiliano
- Slackware: 13.37 (x86_64)
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
non farebbe male una bella letta all howto : slackware for dummies.
<BR>è veramente esauriente e completa...
<BR>ce sta... non ci fosse, ma ci sta...
<BR>:)
<BR><br>
<BR>:)
<BR><br>
- Harp
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29
Grazie Simone. Era proprio di quello che avevo bisogno.
<BR>Posto qui di seguito il mio file menu.lst nel caso servisse a qualcuno che usa Grub.
<BR>default 0
<BR>default 5
<BR>color cyan/blue white/blue
<BR>title Slackware 10.0
<BR>root (hd0,2)
<BR>kernel /boot/vmlinuz-ide-2.4.26 ro root=/dev/hda3 hdc=ide-scsi hdd=ide-scsi
<BR>savedefault
<BR>bootcolor cyan/blue white/blue
<BR>title Windows XP
<BR>root (hd0,0)
<BR>makeactive
<BR>chainloader +1
<BR>boot
<BR>Hai ragione Navajo Ho provveduto subito a leggere Slackware for dummies. L´ho finita tutta d´un fiato e ho risolto tante cose di cui avevo bisogno.
<BR>Ciao e grazie.<br>
<BR>default 0
<BR>default 5
<BR>root (hd0,2)
<BR>savedefault
<BR>root (hd0,0)
<BR>makeactive
<BR>chainloader +1
<BR>boot
- Harp
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29
Sono ancora io.
<BR>Non riesco a risolvere questo problema:
<BR>Il volume DXS in alsamixer( che con la 9.1 non c´era) è sempre a 0 anche se lo aggiusto e lo salvo con alsactl store.
<BR>Cosa devo fare?
<BR>Da parte mia ho provato aggiungendomi al gruppo audio e facendo partire alsaconf.
<BR>Inoltre ho un altro fastidioso problema che non so proprio da cosa possa essere causato: capita abbastanza di frequente che tutto si blocchi per qualche secondo per un paio di volte consecutive.
<BR>qualcuno di voi ha sentito qualcosa di simile?<br>
<BR>Cosa devo fare?
- Harp
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29
Dopo aver provato runlevel etc. per il suono basta disabilitare il caricamneto del mixer dal pannello di controllo.
<BR>L´altro problema invece persiste.
<BR>Ascoltando un po´ di musica mi sono accorto che questi malfunzionamenti sono frequentemente brevi e fanno saltare il CD o l´MP3 e meno spesso, come ho detto sopra, durano qualche secondo per due volte consecutive.
<BR>In un forum americano mi hanno detto che potrebbe essere la partizione di swap oppure l´hard drive sta morendo, ma non sono sicuro di aver capito bene.
<BR>E´ meglio reinstallare tutto?<br>
