kernel panic e RAID0
Skywalker
Messaggio da Skywalker »
Salve a tutti. Ho montato la nuova Slackware 11 e compilando il nuovo kernel 2.6.18.2 (da affiancare al 2.4.x dell'installazione) ottengo il seguente errore in fase di avvio:
kernel panic - not syncing: VFS unable to mount root fs on unknown-block(3,5)
Posseggo una scheda madre ASUS P4P800E-Deluxe con due hd in RAID0 e Linux installato su hda5 dell'hd master ide. Ovviamente ho già provato ad aggiungere tutti i moduli dei fs necessari tra cui l'ntfs e l'ext3 ma senza ottenere risultato. Nell'fstab non ci sono partizioni aggiuntive e lilo è configurato correttamente come per il kernel 2.4. Sono disperato! Come posso fare? Grazie a tutti.
assorec
Messaggio da assorec »
Ciao, senti io ho avuto il problema con un portatile e con un disco sata, non so se ti può aiutare ma io ho creato il init ram disk da caricare all'avvio con i moduli relativi al mio hardware, perchè il problema che ti da è relativo al fatto che il kernel non riesce a montare l'hdd perchè non trova il modulo (driver) relativo al controller.
Io ho creato l'init in questo modo:
vai in /boot e:
mkinitrd -c -k KERNEL_VERSION --preload=sata_mv --preload=sg --preload=jbd --preload=xfs --preload=aacraid -m aacraid:sata_mv:sg:jbd:xfs:ext3:vfat -f FILE_SYSTEM_USED -r ROOT_PARTITION
e poi aggiornare lilo con:
image = /boot/KERNEL_IMAGE
initrd = /boot/initrd.gz
root = ROOT_DIR
label = LABEL
read-only
Prova in questo modo, è ovvio che quando crei l'init devi fargli caricare i moduli esatti relativi al controller raid che hai sulla tua scheda madre.
Skywalker
Ciao! Grazie della risposta. Credo comunque di aver risolto anche se in maniera leggermente diversa. Ho aggiunto alcuni moduli in modo built-in riguardanti il controller IDE ed ora parte! Finalmente! Solo che avendone aggiunti diversi non so quale sia esattamente quello che gli mancava... Credo fosse quello generico. In ogni caso grazie della risposta!
