All'avvio ho questa segnalazione:
Loading OSS compatibility modules for ALSA.
FATAL: Module snd_pcm_oss not found.
FATAL: Module snd_mixer_oss not found.
FATAL: Module snd_seq_oss not found.
Da che dipende?Come potrei risolvere! L'audio si sente dopo averlo settato con Alsamixer.Però se si utilizza il comando Alsaconf non viene supportata nessuna periferica PnP o PCI.
Grazie per gli eventuali consigli e metodi di risoluzione del problema
Sk. Audio Error [RISOLTO]
Ultima modifica di Osvardo il gio 11 gen 2007, 11:43, modificato 1 volta in totale.
Si ricompilato da me! Li ho messi come built-in ma all'avvio mi segnala sempre quel tipo di errore. Quali nello specifico sono da scegliere alla ricompilazione per configurare bene l'audio in un portatile?aLvArO ha scritto:il kernel lo hai ricompilato tu?
se si hai dimentoicato di inserire quei moduli
se usi un precompilato il discorso cambia
Grazie per eventuali consigli e risposte
- aLvArO
- Nome Cognome: alessio
- Kernel: 2.6.30-rc8-smp
- Desktop: kde 4.2.4
io ho una sound blaster 5.1 ed ho configurato coì:
# Sound
CONFIG_SOUND=m
# Advanced Linux Sound Architecture
CONFIG_SND=m
CONFIG_SND_TIMER=m
CONFIG_SND_PCM=m
CONFIG_SND_HWDEP=m
CONFIG_SND_RAWMIDI=m
CONFIG_SND_SEQUENCER=m
CONFIG_SND_SEQ_DUMMY=m
CONFIG_SND_OSSEMUL=y
CONFIG_SND_MIXER_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS_PLUGINS=y
CONFIG_SND_SEQUENCER_OSS=y
# CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set
CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y
CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y
# CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
# CONFIG_SND_DEBUG is not set
# Generic devices
CONFIG_SND_MPU401_UART=m
CONFIG_SND_OPL3_LIB=m
CONFIG_SND_AC97_CODEC=m
CONFIG_SND_AC97_BUS=m
CONFIG_SND_DUMMY=m
CONFIG_SND_VIRMIDI=m
# CONFIG_SND_MTPAV is not set
# CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set
# CONFIG_SND_MPU401 is not set
# ISA devices
# CONFIG_SND_ADLIB is not set
# CONFIG_SND_AD1816A is not set
# CONFIG_SND_AD1848 is not set
# CONFIG_SND_ALS100 is not set
# CONFIG_SND_AZT2320 is not set
# CONFIG_SND_CMI8330 is not set
# CONFIG_SND_CS4231 is not set
# CONFIG_SND_CS4232 is not set
# CONFIG_SND_CS4236 is not set
# CONFIG_SND_DT019X is not set
# CONFIG_SND_ES968 is not set
# CONFIG_SND_ES1688 is not set
# CONFIG_SND_ES18XX is not set
# CONFIG_SND_GUSCLASSIC is not set
# CONFIG_SND_GUSEXTREME is not set
# CONFIG_SND_GUSMAX is not set
# CONFIG_SND_INTERWAVE is not set
# CONFIG_SND_INTERWAVE_STB is not set
# CONFIG_SND_OPL3SA2 is not set
# CONFIG_SND_OPTI92X_AD1848 is not set
# CONFIG_SND_OPTI92X_CS4231 is not set
# CONFIG_SND_OPTI93X is not set
# CONFIG_SND_MIRO is not set
CONFIG_SND_SB8=m
CONFIG_SND_SB16=m
CONFIG_SND_SBAWE=m
CONFIG_SND_SB16_CSP=y
# CONFIG_SND_SGALAXY is not set
# CONFIG_SND_SSCAPE is not set
# CONFIG_SND_WAVEFRONT is not set
# PCI devices
# CONFIG_SND_AD1889 is not set
# CONFIG_SND_ALS300 is not set
# CONFIG_SND_ALS4000 is not set
# CONFIG_SND_ALI5451 is not set
# CONFIG_SND_ATIIXP is not set
# CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM is not set
# CONFIG_SND_AU8810 is not set
CONFIG_SND_AU8820=m
# CONFIG_SND_AU8830 is not set
# CONFIG_SND_AZT3328 is not set
# CONFIG_SND_BT87X is not set
CONFIG_SND_CA0106=m
# CONFIG_SND_CMIPCI is not set
# CONFIG_SND_CS4281 is not set
# CONFIG_SND_CS46XX is not set
# CONFIG_SND_CS5535AUDIO is not set
CONFIG_SND_EMU10K1=m
CONFIG_SND_EMU10K1X=m
# CONFIG_SND_ENS1370 is not set
# CONFIG_SND_ENS1371 is not set
# CONFIG_SND_ES1938 is not set
# CONFIG_SND_ES1968 is not set
# CONFIG_SND_FM801 is not set
# CONFIG_SND_HDA_INTEL is not set
# CONFIG_SND_HDSP is not set
# CONFIG_SND_HDSPM is not set
# CONFIG_SND_ICE1712 is not set
# CONFIG_SND_ICE1724 is not set
# CONFIG_SND_INTEL8X0 is not set
# CONFIG_SND_INTEL8X0M is not set
# CONFIG_SND_KORG1212 is not set
# CONFIG_SND_MAESTRO3 is not set
# CONFIG_SND_MIXART is not set
# CONFIG_SND_NM256 is not set
# CONFIG_SND_PCXHR is not set
# CONFIG_SND_RIPTIDE is not set
# CONFIG_SND_RME32 is not set
# CONFIG_SND_RME96 is not set
# CONFIG_SND_RME9652 is not set
# CONFIG_SND_SONICVIBES is not set
# CONFIG_SND_TRIDENT is not set
# CONFIG_SND_VIA82XX is not set
# CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM is not set
# CONFIG_SND_VX222 is not set
# CONFIG_SND_YMFPCI is not set
mi scuso per la lunghezza del post ma nn sapevo in quale altro modo spiegarmi ciao
# Sound
CONFIG_SOUND=m
CONFIG_SND=m
CONFIG_SND_TIMER=m
CONFIG_SND_PCM=m
CONFIG_SND_HWDEP=m
# Generic devices
CONFIG_SND_DUMMY=m
# ISA devices
CONFIG_SND_SB8=m
CONFIG_SND_SB16=m
CONFIG_SND_SBAWE=m
# PCI devices
CONFIG_SND_AU8820=m
CONFIG_SND_CA0106=m
