Problema in gtk-qt-engine-0.7. A voi funziona?
gianogli
Messaggio da gianogli »
Ho installato il pacchetto gtk-qt-engine e relative dipendenze dal repository di slacky.it.
Non riesco pero' a farlo funzionare perche' se vado sul menu' Impostazioni->"Aspetto e temi" mi compaiono 2 collegamenti "GTK Styles and Fonts".
Appena ci clicco sopra compare un mex di errore che dice pressapoco cosi':
Impossibile trovare la libreria kcmgtk.
La diagnosi e':
File di libreria per "kcm_kcmgtk.la" non trovati nel percorso.
Cause possibili:
-)Si è verificato un errore quando hai aggiornato KDE ed è rimasto un vecchio modulo di ontrollo
-)Ci sono dei vecchi moduli sviluppati da terze parti.
Controlla questi punti con cura e prova a rimuovere il modulo indicato nel messaggio di errore. Se ciò dovesse fallire, prova a contattare la tua distribuzione o il creatore del pacchetto.
E' inutile dire che le dipendenze sono tutte risolte...
Qualche idea? A voi funziona?
Grazie mille...
Ciaoo ciao...
GiAn
valtrax
Re: Problema in gtk-qt-engine-0.7. A voi funziona?
Messaggio da valtrax »
gianogli ha scritto:Ho installato il pacchetto gtk-qt-engine e relative dipendenze dal repository di slacky.it.
La diagnosi e':
Cause possibili
Grazie mille...
Ciaoo ciao...
GiAn
Ola Gian io ho risolto copiando le librerie /usr/lib/kde3/kcm_kcm* in /opt/kde/lib/kde3/
gianogli
Re: Problema in gtk-qt-engine-0.7. A voi funziona? [RISOLTO]
valtrax ha scritto: Ola Gian io ho risolto copiando le librerie /usr/lib/kde3/kcm_kcm* in /opt/kde/lib/kde3/
Risolto con due link simbolici...
Chi avvisa lo realizzatore del pacchetto per segnalargli l'errore?
Grazie...
GiAn
submax82
Distribuzione: SalixOS
Messaggio da submax82 »
stesso problema anche a me!
ho appena iniziato con slackware ma appena posso e avrò imparato mi metterò a vostra disposizione per fare o correggere pacchetti come questo...
gohanz
Messaggio da gohanz »
Penso che ci sia una riga di troppo nelle opzioni passare al configure dello SlackBuild!
--libdir=/usr/$LIBDIR \
Forse basta eliminare quella riga e ricompilare!
Infrid
Messaggio da Infrid »
ha ragione gohanz, ho tolto quella riga e ricompilato e adesso va tutto liscio :D
Loris
Admin
Admin
Nome Cognome: Loris Vincenzi
Messaggio da Loris »
Domani aggiorno il pacchetto del repository... grazie Andrea ;)
