geforce 420 go & slackware 11
bbg5ne
Messaggio da bbg5ne »
ho cercato sul forum, ma mi sembra di aver capito che non c'è ancora una soluzione unica per il problema!!! :cry:
ho la scheda video in oggetto con sopra istallato slack 11 con kernel 2.6.18, e il driver che mi crea il problema è NVIDIA-Linux-x86-1.0-9625-pkg1.run
l'istallazione viene eseguita correttamente, ma quando do startx, prima mi compare una pagina bianca con diverse linee verticali colorate e poi diventa nero, e varia ogni qualche secondo, da un nero spento, a un nero acceso!!! non so se mi avete capito!!!
comunque non funziona, vi posto il log!
X Window System Version 6.9.0
Release Date: 21 December 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.9
Build Operating System: Linux 2.4.33.3 i686 [ELF]
Current Operating System: Linux mkLiuxAnyWhere 2.6.18 #1 Wed Sep 20 03:01:24 CDT 2006 i686
Build Date: 16 September 2006
	Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Nov 25 12:31:24 2006
(==) ServerLayout "Simple Layout"
(**) |-->Screen "Screen 1" (0)
(**) |   |-->Monitor "My Monitor"
(**) |   |-->Device "VESA Framebuffer"
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/".
	Entry deleted from font path.
	(Run 'mkfontdir' on "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/").
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/".
	(Run 'mkfontdir' on "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/").
(**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic/"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.2
	X.Org Video Driver: 0.8
	X.Org XInput driver : 0.5
	X.Org Server Extension : 0.2
	X.Org Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 6.9.0, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Font Renderer
	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8
(--) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,1a30 card 1179,0001 rev 04 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,1a31 card 0000,0000 rev 04 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,2482 card 1179,0001 rev 02 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,2484 card 1179,0001 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,2487 card 1179,0001 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,2448 card 0000,0000 rev 42 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,248c card 0000,0000 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,248a card 1179,0001 rev 02 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:1f:5: chip 8086,2485 card 1179,0001 rev 02 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:6: chip 8086,2486 card 1179,0001 rev 02 class 07,03,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0175 card 1179,0001 rev a3 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:08:0: chip 8086,1031 card 1179,0001 rev 42 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:0a:0: chip 104c,ac50 card d000,0000 rev 01 class 06,07,00 hdr 02
(II) PCI: 02:0b:0: chip 1179,0617 card d800,0000 rev 32 class 06,07,00 hdr 82
(II) PCI: 02:0b:1: chip 1179,0617 card 1c00,0000 rev 32 class 06,07,00 hdr 82
(II) PCI: 02:0d:0: chip 1179,0805 card 1179,0001 rev 03 class 08,80,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,9), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xdbf00000 - 0xdfffffff (0x4100000) MX[B]
(II) Bus 2: bridge is at (0:30:0), (0,2,12), BCTRL: 0x0000 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000d000 - 0x0000dfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfce00000 - 0xfcefffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x30000000 - 0x35ffffff (0x6000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-CardBus bridge:
(II) Bus 3: bridge is at (2:10:0), (2,3,4), BCTRL: 0x0540 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
(II) Bus 3 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x30000000 - 0x31ffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 5: bridge is at (2:11:0), (2,5,8), BCTRL: 0x0580 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 5 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
(II) Bus 5 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x32000000 - 0x33ffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 9: bridge is at (2:11:1), (2,9,12), BCTRL: 0x0580 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 9 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x34000000 - 0x35ffffff (0x2000000) MX[B]
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV17 [GeForce4 420 Go] rev 163, Mem @ 0xfd000000/24, 0xdc000000/26, 0xdbf80000/19
(II) Addressable bus resource ranges are
	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
	[0] -1	0	0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
	[1] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[2] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[3] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[4] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[5] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[6] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xefffffff to 0xdfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xfceff000 - 0xfcefffff (0x1000) MX[B]
	[1] -1	0	0x36000000 - 0x360003ff (0x400) MX[B]
	[2] -1	0	0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
	[3] -1	0	0xdbf80000 - 0xdbffffff (0x80000) MX[B](B)
	[4] -1	0	0xdc000000 - 0xdfffffff (0x4000000) MX[B](B)
	[5] -1	0	0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[6] -1	0	0x0000df40 - 0x0000df7f (0x40) IX[B]
	[7] -1	0	0x00001880 - 0x000018bf (0x40) IX[B]
	[8] -1	0	0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]
	[9] -1	0	0x0000cfa0 - 0x0000cfaf (0x10) IX[B]
	[10] -1	0	0x0000cfe4 - 0x0000cfe4 (0x1) IX[B]
	[11] -1	0	0x0000cfe8 - 0x0000cfe8 (0x1) IX[B]
	[12] -1	0	0x0000cff4 - 0x0000cff4 (0x1) IX[B]
	[13] -1	0	0x0000cff8 - 0x0000cff8 (0x1) IX[B]
	[14] -1	0	0x000018c0 - 0x000018df (0x20) IX[B]
	[15] -1	0	0x0000ef80 - 0x0000ef9f (0x20) IX[B]
	[16] -1	0	0x0000efe0 - 0x0000efff (0x20) IX[B]
(II) Inactive PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xfce03000 - 0xfce031ff (0x200) MX[B]
	[1] -1	0	0x00001800 - 0x0000187f (0x80) IX[B]
	[2] -1	0	0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
	[1] -1	0	0x00100000 - 0x35ffffff (0x35f00000) MX[B]E(B)
(II) All system resource ranges:
	[5] -1	0	0xfceff000 - 0xfcefffff (0x1000) MX[B]
	[6] -1	0	0x36000000 - 0x360003ff (0x400) MX[B]
	[7] -1	0	0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
	[8] -1	0	0xdbf80000 - 0xdbffffff (0x80000) MX[B](B)
	[9] -1	0	0xdc000000 - 0xdfffffff (0x4000000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0xfce03000 - 0xfce031ff (0x200) MX[B]
	[12] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[13] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[14] -1	0	0x0000df40 - 0x0000df7f (0x40) IX[B]
	[15] -1	0	0x00001880 - 0x000018bf (0x40) IX[B]
	[16] -1	0	0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]
	[17] -1	0	0x0000cfa0 - 0x0000cfaf (0x10) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000cfe4 - 0x0000cfe4 (0x1) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000cfe8 - 0x0000cfe8 (0x1) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000cff4 - 0x0000cff4 (0x1) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000cff8 - 0x0000cff8 (0x1) IX[B]
	[22] -1	0	0x000018c0 - 0x000018df (0x20) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000ef80 - 0x0000ef9f (0x20) IX[B]
	[24] -1	0	0x0000efe0 - 0x0000efff (0x20) IX[B]
	[25] -1	0	0x00001800 - 0x0000187f (0x80) IX[B]
	[26] -1	0	0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.so
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.so
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 6.9.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
	compiled for 6.9.0, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
	compiled for 4.0.2, module version = 1.0.9625
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 6.9.0, module version = 1.0.3
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 0.5
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 6.9.0, module version = 1.0.1
(II) NVIDIA dlloader X Driver  1.0-9625  Thu Sep 14 15:35:06 PDT 2006
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.so
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.so
(II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 6.9.0, module version = 0.1.0
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
	[12] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
	[13] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
	[14] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
	[15] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[16] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[17] -1	0	0x0000df40 - 0x0000df7f (0x40) IX[B]
	[18] -1	0	0x00001880 - 0x000018bf (0x40) IX[B]
	[19] -1	0	0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000cfa0 - 0x0000cfaf (0x10) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000cfe4 - 0x0000cfe4 (0x1) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000cfe8 - 0x0000cfe8 (0x1) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000cff4 - 0x0000cff4 (0x1) IX[B]
	[24] -1	0	0x0000cff8 - 0x0000cff8 (0x1) IX[B]
	[25] -1	0	0x000018c0 - 0x000018df (0x20) IX[B]
	[26] -1	0	0x0000ef80 - 0x0000ef9f (0x20) IX[B]
	[27] -1	0	0x0000efe0 - 0x0000efff (0x20) IX[B]
	[28] -1	0	0x00001800 - 0x0000187f (0x80) IX[B]
	[29] -1	0	0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]
	[30] 0	0	0xdbf003b0 - 0xdbf003bb (0xc) IS[B]
	[31] 0	0	0xdbf003c0 - 0xdbf003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-0
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce4 420 Go at PCI:1:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 32768 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 04.17.00.41.c7
(II) NVIDIA(0): Detected AGP rate: 4X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce4 420 Go at PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0):     CRT-0
(--) NVIDIA(0):     Nvidia Default Flat Panel (DFP-0)
(--) NVIDIA(0): CRT-0: 350.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): Nvidia Default Flat Panel (DFP-0): 224.0 MHz maximum pixel
(--) NVIDIA(0):     clock
(--) NVIDIA(0): Nvidia Default Flat Panel (DFP-0): Internal Dual Link LVDS
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-0
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0):     "1024x768"
(II) NVIDIA(0):     "800x600"
(II) NVIDIA(0):     "640x480"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1024 x 768
(WW) NVIDIA(0): Unable to get display device CRT-0's EDID; cannot compute DPI
(WW) NVIDIA(0):     from CRT-0's EDID.
(==) NVIDIA(0): DPI set to (75, 75); computed from built-in default
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
	[0] 0	0	0xdbf80000 - 0xdbffffff (0x80000) MX[B]
	[1] 0	0	0xdc000000 - 0xdfffffff (0x4000000) MX[B]
	[2] 0	0	0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B]
	[3] -1	0	0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
	[4] -1	0	0x00100000 - 0x35ffffff (0x35f00000) MX[B]E(B)
	[5] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[6] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[7] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[8] -1	0	0xfceff000 - 0xfcefffff (0x1000) MX[B]
	[9] -1	0	0x36000000 - 0x360003ff (0x400) MX[B]
	[10] -1	0	0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
	[11] -1	0	0xdbf80000 - 0xdbffffff (0x80000) MX[B](B)
	[12] -1	0	0xdc000000 - 0xdfffffff (0x4000000) MX[B](B)
	[13] -1	0	0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[14] -1	0	0xfce03000 - 0xfce031ff (0x200) MX[B]
	[15] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
	[16] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
	[17] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
	[18] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[19] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000df40 - 0x0000df7f (0x40) IX[B]
	[21] -1	0	0x00001880 - 0x000018bf (0x40) IX[B]
	[22] -1	0	0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000cfa0 - 0x0000cfaf (0x10) IX[B]
	[24] -1	0	0x0000cfe4 - 0x0000cfe4 (0x1) IX[B]
	[25] -1	0	0x0000cfe8 - 0x0000cfe8 (0x1) IX[B]
	[26] -1	0	0x0000cff4 - 0x0000cff4 (0x1) IX[B]
	[27] -1	0	0x0000cff8 - 0x0000cff8 (0x1) IX[B]
	[28] -1	0	0x000018c0 - 0x000018df (0x20) IX[B]
	[29] -1	0	0x0000ef80 - 0x0000ef9f (0x20) IX[B]
	[30] -1	0	0x0000efe0 - 0x0000efff (0x20) IX[B]
	[31] -1	0	0x00001800 - 0x0000187f (0x80) IX[B]
	[32] -1	0	0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]
	[33] 0	0	0xdbf003b0 - 0xdbf003bb (0xc) IS[B]
	[34] 0	0	0xdbf003c0 - 0xdbf003df (0x20) IS[B]
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1024x768"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) Initializing extension GLX
(**) Option "Protocol" "PS/2"
(**) Mouse1: Device: "/dev/mouse"
(**) Mouse1: Protocol: "PS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse1: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/mouse"
(==) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Mouse1: ZAxisMapping: buttons 4, 5, 6 and 7
(**) Mouse1: Buttons: 11
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Keyboard1: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Keyboard1: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Keyboard1: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Keyboard1: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) Keyboard1: XkbLayout: "us"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Keyboard1: CustomKeycodes disabled
(II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard1" (type: KEYBOARD)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Damage Notification Manager" (type: Other)
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Kernel RC Handler" (type: Other)
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Event Handler" (type: Other)
(II) Mouse1: ps2EnableDataReporting: succeeded
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/, removing from list!
(II) NVIDIA(0): Setting mode "800x600_60"
FreeFontPath: FPE "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/" refcount is 2, should be 1; fixing.
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
dapuzz
Messaggio da dapuzz »
Dal log pare tutto giusto, a parte i warning sull'EDID. Disabilitalo visto che non riesce comunque ad ottenerlo dal monitor.
Le frequenze del monitor sono giuste? Hai provato a cambiare risoluzione con control-alt-+?
Il nero accesso e nero spento vuol dire che il monitor si spegne? Se così è sicuramente un problema di frequenze.
Hai provato con i drivers precedenti?
bbg5ne
da dove disabilito EDID?
altra cosa... per cio che riguarda le frequenze...ho preso lo xorg.conf e fatto le modifiche che richiede sul readme...quindi le feequenze sono rimaste quelle dello xorg.conf originale... quello che funziona se non carico il driver nvidia! :cry:
:roll:
dapuzz
Nella sezione della scheda video metti
Option "UseEDIDFreqs" "FALSE"
Option "UseEDIDDpi" "FALSE"
Option "ModeValidation" "NoEdidModes"
Dovrebbero scoparire i warning (WW) nel Xorg.log ma non so se è questo il problema. Con la Gefo2 Mx 400 lo faceva anche a me, i drivers 8774 invece funzioavano bene.
PS:http://www.slacky.it/forum/viewtopic.php?t=15423
bbg5ne
sul quel post usano 8174!!!
mi cosigli di usare 8774?
:roll:
bbg5ne
ecco il nuovo:
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Nov 25 14:18:03 2006
(**) NVIDIA(0): Option "UseEdidDpi" "FALSE"
(**) NVIDIA(0): Option "ModeValidation" "NoEdidModes"
(II) NVIDIA(0): Mode Validation Overrides for CRT-0:
(II) NVIDIA(0):     NoEdidModes
(WW) NVIDIA(0): Option "UseEDIDFreqz" is not used
(==) RandR enabled
dapuzz
ezze di savona, non zavona :D
Continua a non funzionare?
bbg5ne
no...:(
bbg5ne
ho istallato la versione 8776, ma nulla...
quando do il comando X rimane il cursore fermo in alto a sinistra e la schermata rimane nera, ma in questa occasione sono costretto a spegnere e riaccendere perchè non mi permette di fare nulla, neanche di cambiare shell!!! :cry:
vi posto il log anche di questo driver (badate bene non ho lanciato startx, ma solo X):
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Nov 27 09:09:48 2006
che ne pensate??? :cry:
:roll:
