da 2600+ a 2000+ semplicemente cambiancod la scheda madre?
Karma
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.1
Desktop: KDE 3.5
Messaggio da Karma »
Ciao a tutti!
ho ritirato il mio pc questa mattina dopo che in garanzia gli è stata sostituita la scheda madre.
Avevo portato il computer con un processore amd athlon 2600+ barton e ora che me l'hanno restituita mi viene visto un processore amd athlon 2000+!!!
E' possibile che dipenda solo dalla scheda madre, magari dal montaggio sbagliato dei jumper o cose del genere? O mi hanno sostituito il processore tentando di fregarmi?
Alle 15.00 torno in negozio, ma vorrei sapere la vostra prima di andare...
C'è qualcuno che mi sa aiutare?
Grazie a tutti!
Karma
V
Messaggio da V »
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Probabile tentativo di fregatura..... sti bastardi
E' possibile però che la scheda madre, se ha un bios datato non riconosca la cpu......
Kronos
Messaggio da Kronos »
Si è possibile che dipenda dalla scheda madre o meglio dal settaggio del FSB (front side bus) della scheda madre. Un athlon 2600 dovrebbe funzionare a 333mhz ma se la scheda è settata ad una frequenza inferiore è ben possibile che un 2600+ venga riconosciuto come 2000+.
Tieni presente comunque che i settaggi che t'interessano in genere si possono modificare dal bios.
Kronos
Aggiungo che per non riconoscere un Athlon 2600 la scheda che ti hanno montato dovrebbe essere davvero molto vecchia ed in questo caso l'ipotesi più plausibile è che si tratti davvero di una fregatura.
Karma
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.1
Desktop: KDE 3.5
Per intanto, grazie a tutti per la celerità!
Non sarebbe la prima volta che fregano qualcuno in questo modo, in effetti!
Ma la scheda madre è una delle ultime delle asrock! quindi lo vedo improbabile...
L'opzione infatti l'ho vista, ma diceva che anche cambiandoli manualmente dovevo dopo cambiare i jumper!
Grazie mille, comunque per il vostro aiuto!
Certo però che se non si sanno neanche settare i FSB non capisco come si facciano chiamare tecnici!!!!
Grazie mille, vi farò sapere!
Karma
V
Messaggio da V »
Kronos ha scritto:Si è possibile che dipenda dalla scheda madre o meglio dal settaggio del FSB (front side bus) della scheda madre. Un athlon 2600 dovrebbe funzionare a 333mhz ma se la scheda è settata ad una frequenza inferiore è ben possibile che un 2600+ venga riconosciuto come 2000+.
Giusto!
Conosco però bene i rivenditori di pc e devo purtoppo dire che nella maggior parte dei casi non sono onesti.... :(
Appena possono cercano, come dire, di sodomizzarti.....
V
Messaggio da V »
Giusto!
Karma
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.1
Desktop: KDE 3.5
Ho appena guardato la scheda madre e il suo libretto...
I jumpers fsb sono impostati su 266 MHz invece che su 333 Mhz!
Se provassi a cambiare la posizione io? Dovrebbe passare al riconoscimento esatto? Che rischi ci sono?
Grazie mille!!
Karma
kobaiachi
Messaggio da kobaiachi »
no riportalo dal venditore e pretendi che ti settino i jumper davanti .
Karma ha scritto:Ho appena guardato la scheda madre e il suo libretto...
L'amico hardwaromane dice che se ci sono i jumper è sicuramente una scheda obsoleta.
E poi attenzione: gli AMD in genere girano ad una frequenza inferiore a quella riportata (in quanto quella riportata è l'equivalente per i processori intel).
Ciao,
nino
Karma
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.1
Desktop: KDE 3.5
E quindi? problema del bios? i jumper non c'entrano?
Grazie mille!
Karma
Kronos
Il problema sono proprio i jumper: sistemali a 333mhz seguendo le indicazioni che trovi sul manuale d'uso della scheda madre e vedrai che non ci saranno problemi.
Lui dice, ad esempio, che il suo processore amd xp 64 3500+ ha, in effetti, come frequenza di clock 2200, ma viene portato dalla casa come 3500 perchè equivale ad un intel 3500.
Sei sicuro che prima della sostituzione avevi rilevato una frequenza di clock effettiva di 2600?
Karma
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.1
Desktop: KDE 3.5
Non è la frequenza il problema, ma il nome del processore quando viene riconosciuto... prima veniva riconosciuto come un 2600+ e adesso come un 2000+! Sia dal bios che da software di system information...
Adesso sposto i jumpers e poi vi faccio sapere...
Grazie MIlle!
Karma
Kronos
La frequenza di clock è cosa diversa rispetto all'apertura del FSB. Ad esempio un athlon 2000+ ed un 2400 pur avendo una diversa frequenza di clock hanno il medesimo FSB.
Un'ultima cosa per Karma: se setti i jumper su 333mhz poi assicurati da bios che la frequenza delle memorie sia impostata su auto opure sia pari a 333mhz perchè se le memorie lavorano ad una frequenza inferiore rispetto a quella dell'FSB ci potrebbero essere problemi di instabilità del sistema.
