Aiuto!!!! non riesco a sbloccare lo schermo
oierpa
Kernel: 2.6.29.6
Distribuzione: slackware 13
Messaggio da oierpa »
Ciao a tutti.
Ho recentemente postato relativamente al problema della partizione / piena.
Come indicato ho notato che /opt era circa 1.1GB (su 6GB di /), quindi ho optato per spostarla e mettere un link simbolico.
Tutto sembrava funzionare senza che mi accorgessi delle differenze ma...
La prima volta che è entrato in funzione lo screen saver e ha bloccato l'accesso al pc non sono più riuscito ad entrare. La password è giusta, sono sicuro perché l'ho digitata tasto dopo tasto più volte, ma la storia si ripete.
Dentro /opt c'è una directory /opt/kde, quindi spostarla, non so come, ha influito su questo problema.
Datemi un'idea per favore perché non so dove sbattere la testa.
ciao
Re: Aiuto!!!! non riesco a sbloccare lo schermo
oierpa ha scritto:...Datemi un'idea per favore perché non so dove sbattere la testa....
Su di un tavolino dovrebbe bastare! Altrimenti prova contro lo spigolo di una finestra :badgrin: :lol:
Spina
bloodlust
Slackware: -1
Messaggio da bloodlust »
devi montare la nuova partizione in /opt non spostare e usare link simbolici
albatros
Kernel: 6.18.0
Desktop: gnome and lxqt
Messaggio da albatros »
Beh, per quello io ho:
ls -l /opt
lrwxrwxrwx 1 root root 7 27 nov 23:05 /opt -> /a/opt/
ls -l /a/opt/kde
lrwxrwxrwx 1 root root 10 11 mar 2006 /a/opt/kde -> /a/kde3.5/
Per vari motivi uso spesso link simbolici (stando attento alla ricorsione) e non ho (quasi) mai avuto problemi (preò non uso screen-saver).
Come hai copiato /opt? Con un normale cp -R, cp -Rp o cos'altro?
Può darsi che ci sia qualche problema con i permessi...
Te lo fa anche da root?
oierpa
Kernel: 2.6.29.6
mmmhhh....
Da root non ho provato perchè non mi loggo mai o quasi con interfaccia grafica.
Ora provo il discorso di montare /opt piuttosto che usare link simbolici....
non ci avevo pensato!!!
Grazie ragazzi!
oierpa
Kernel: 2.6.29.6
bloodlust ha scritto:devi montare la nuova partizione in /opt non spostare e usare link simbolici
ottima idea.
Non ci avevo pensato.
Ma come la monto?
Per esempio la partizion risiede in /dev/sda1 che è un disco sata.
Il disco è montato in fstab così:
/dev/sda1 /home/disco_grande ext3 defaults 0 0
ma io dovrei dare il percosro:
/home/disco_grande/opt /opt ext3 defaults 0 0
E' giusto?
Perché non posso scrivere:
in quanto il primo non è un nome di dispositivo.
Quindi come risolvo la questione del montaggio del disco se la directory NON è una partizione vera e propria?
Grazie in anticipo
bloodlust
Slackware: -1
oierpa ha scritto:Quindi come risolvo la questione del montaggio del disco se la directory NON è una partizione vera e propria?
In questo caso non puoi montare.
Non hai degli errori da log o da console?
oierpa
Kernel: 2.6.29.6
ah...
...bene :-(
quindi non c'è soluzione?
Scusa ma mi è preso lo sconforto...
ciao
albatros
Kernel: 6.18.0
Ma no, i link simbolici, salvo casi particolari, funzionano bene...
Sei sicuro di aver copiato bene la directory, con tutti i permessi al loro posto?
Se tutto il resto funziona, sei sicuro che il malfunzionamento dello screen-saver non dipenda da altri fattori?
oierpa
Kernel: 2.6.29.6
ho copiato con cp -R e cose del genere.
Secondo me lo screen saver non si sblocca per quel motivo lì, visto che è successo subito dopo.
A parte questo tutto va bene, ma stavo pensando di installare slack 11 e nel frattempo ridefinire le partizioni, così non ci pensavo più.
Piuttosto mi servirebbe una mano per capire a quali files e/o directory cambiare i permessi....
In effetti il sistema dal punto di vista della velocità risponde bene, non ha rallentamenti, anzi sembra un pelino più veloce.
Grazie comunque
ciao
