crash
crash
ho da qualche giorno aggiunto al mio computer un modulo di memoria aggiuntivo di 256 ddr(in tuttoora ne ho 512)
più volte mi è capitato che dopo un certo periodo di tempo il comp va in crash , o bloccandosi o riavviandosi da se .
Ho fatto il memtest86 , errori non ne dava .
al mommento della stesura del post ho tolto il banco di memoria ...
tuttavia mi chiedo se non sia la scheda madre ?Ovvero gli slot della memoria !
C'è un modo per verigficare il giusto funzionamento dell'hardware?
in teoria se memtest non ti da errori, significa che la memoria non da problemi (sia la stecca sia lo slot).
comunque il problema persiste, quindi potresti provare a mettere la nuova memoria nello slot che usi abitualmente con il tuo "vecchio" banco, così sei in grado di escludere un problema (se il pc crasha comunque, la memoria in qualche modo non va, se il pc funziona è l'altro slot che fa i capricci)
- phobos3576
- Kernel: 2.6.37-smp
- Desktop: KDE 4.5.3
Mi era capitata una situazione del tutto identica a quella di moebius77; sono passato da 256 Mb a 512 Mb e Windows XP andava in crash con una messaggio che parlava di "Errore di parità in memoria"; in effetti, uno dei due banchi era danneggiato nonostante i vari programmi diagnostici dicessero il contrario.
Si può fare una semplice verifica manuale installando il banco sospetto nel primo slot e quello funzionante nel secondo; in una situazione del genere, sia Windows, sia Linux, segnalano il problema durante il boot e si rifiutano di partire.
Quando si installano nuovi banchi di memoria bisogna anche prestare molta attenzione ad altri aspetti; in particolare, è necessario che i vari banchi siano compatibili tra loro ed abbiano un tipo di parità compatibile con il computer. Generalmente, sulla confezione del banco di memoria viene riportata la frequenza di funzionamento e il tipo di parità ("parity", "no parity", "no Martini, no parity"
); se non si rispettano questi parametri, il crash è assicurato!
Un altro problema è legato al fatto che certe schede video accettano solo RAM (non sto parlando della VRAM ma della RAM centrale) disposta su un unico banco di memoria; ad esempio, certi modelli della Matrox mandano in crash il computer quando la RAM è suddivisa in due o più banchi. In alcuni casi, questo problema può essere risolto aggiornando il BIOS della scheda video.
- phobos3576
