Kernel 2.6.19
aliencrew
Kernel 2.6.19
Messaggio da aliencrew »
Ragazzi mi sta rendendo la vita difficile ho seguito la guida che cè sul slackwiki del sito ma purtroppo arrivo sempre allo stesso punto avvio seleziono con lilo il kernel e mi da skermo nero...non riesco a capire perché ho provato anche la versione 2.6.18 ma non va lo stesso non so più che fare vi do un sunto dei comandi che faccio
tar -xvf ....
cd linux
make mrproper
make all; make modules_install; make install
configuro lilo.conf e aggiungo /boot/vmlinuz cambiando la label e mettendo 2.6.19
boh credo che tutto sia giusto ma non mi parte..
grazie
albatros
Kernel: 6.18.0
Desktop: gnome and lxqt
Messaggio da albatros »
Ma dopo make mrproper hai configurato il kernel?
dado84
Messaggio da dado84 »
quando hai configurato il kernel hai abilitato il framebuffer per la console almeno con il supporto vesa built-in ?
un'altra cosa, quando ti da lo schermo nero, l'hd continua a lavorare o si ferma completamente l'esecuzione ?
il .config l'hai lasciato generico o l'hai ottimizzato per la tua macchina ?
sciau!
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
Puoi provare ad aspettare un po', quindi loggarti come root e lanciare lo shutdown.Se si spegne è sicuramente un problema di framebuffer.
aLvArO
Nome Cognome: alessio
Kernel: 2.6.30-rc8-smp
Desktop: kde 4.2.4
Re: Kernel 2.6.19
Messaggio da aLvArO »
aliencrew ha scritto:Ragazzi mi sta rendendo la vita difficile ho seguito la guida che cè sul slackwiki del sito ma purtroppo arrivo sempre allo stesso punto avvio seleziono con lilo il kernel e mi da skermo nero...non riesco a capire perché ho provato anche la versione 2.6.18 ma non va lo stesso non so più che fare vi do un sunto dei comandi che faccio
tar -xvf ....
cd linux
make mrproper
grazie
se hai fatto esattamente questi comandi è normale che nn ti parta.
make menuconfig (o simili) per compialre il kernel?
IceSlack
Messaggio da IceSlack »
mica siamo su gentoo che channo i tool di autoconfig del ekernel "gerkern" ........... anche te dovresti epsnare che il cuore di linux non si possa mettere tutto in auto......... mah.......... la mi apirma domanda mi ricordo fu'......... come setto nel kernel il mio hw?
vabbe' :D buona compilazione
aliencrew
albatros ha scritto:Ma dopo make mrproper hai configurato il kernel?
no no ragazzi certamente che l'ho fatto..mi sono dimenticato di scriverlo nel post
make menuconfig
ho dato i driver dei chip e ho lasciato cosi com'era...Mi da skermo nero al riavvio non vedo una mazza...non so cosa puo dipendere..
Anche io penso sia un problema di frame buffer.
Postaci l'output di:
lspci
e quello di:
sed -n '/FB_/p;/FRAME.*CONSOLE/p' .config
dove il .config è quello che stai configurando.
Spina
ermastr
Messaggio da ermastr »
Salve a tutti, sono ermanno.Ho scelto il kernell test26 durante l'installazione della Slack 11.
Dovendo aumentare la risoluzione del timer per far suonare Rosegarden,ho ricompilato e al boot parte la solita schermata nera:
Per ricompilare il kernell ho seguito l'howto di slacky
# cd /lib/modules/
# tar cf 2.6.18tar 2.6.18
# cd /usr/src/linux
#make clean
# make menuconfig
# make bzImage
# make modules
# make modules_install
# mv System.map /boot/System.map-2.6.18-new
# cp .config /boot/config-2.6.18-new
# mv /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.18-new
Lilo:
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/hda3
label = Slack
read-only
image = /boot/vmlinuz-2.6.18-new
root = /dev/hda3
label = Slacky
read-only
lilo -t
lilo -v
Ho scompattato i vecchi moduli e rinominato 2.6.18-new quelli nuovi
root@radura:~# sed -n '/FB_/p;/FRAME.*CONSOLE/p' /boot/config-2.6.18-new
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
# CONFIG_FB_MACMODES is not set
# CONFIG_FB_BACKLIGHT is not set
CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
CONFIG_FB_TILEBLITTING=y
CONFIG_FB_RADEON=y
CONFIG_FB_RADEON_I2C=y
CONFIG_FB_VIRTUAL=m
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
# CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION is not set
Grazie per l'attenzione un saluto :)
aliencrew
dado84 ha scritto:quando hai configurato il kernel hai abilitato il framebuffer per la console almeno con il supporto vesa built-in ?
sciau!
ora mi funziona era questo il problema..pero ho problemi con la rete ethernet ora..
NON MI installa l'interfaccia eth0....come devo fare quale modulo andava messo?
ermastr ha scritto:....Ho scompattato i vecchi moduli e rinominato 2.6.18-new quelli nuovi...
Che vuoi dire?
comunque, se vuoi vedere qualche cose abilita il VESA frame buffer, non so che scheda video usi ma questo va bene con tutte.
L'opzione da abilitare è:
FB_VESA
la trovi in:
Device Drivers --> Graphics support --> VESA VGA graphics support
Facci sapere
Spina
aliencrew
vince l'administrator!
si ragazzi ho risolto il kernel è stato installato con successo e compilato e adesso è gia bello che sta li..che gira sono due giorni che ci combatto e finalmente sono riuscito nel mio intento grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato!
ermastr
:D Citazione
Volevo dire che prima prima di ricompilare ho fatto il backup in /lib/modules:
tar cf 2.6.xx.tar 2.6.18 e prima di riavviare li ho scompattati e i moduli nuovi li ho rinominati 2.6.18-new
Comunque con make menuconfig- Load an alternate Configuration file (/boot/config-2.6.18-new) mi sembra di capire che il Vesa è attivato
<*> VGA 16-color graphics support
[*] VESA VGA graphics support
<M> SGI Visual Workstation framebuffer support
<*> ATI Radeon display support
Citazione
Ho una ati radeon 7000 VE :) ciao
ermastr ha scritto: Comunque con make menuconfig- Load an alternate Configuration file (/boot/config-2.6.18-new) mi sembra di capire che il Vesa è attivato
Perchè non ti configuri direttamente il 2.6.19?
comunque, tu hai postato il risultato di:
e, se il VESA FB fosse attivo sarebbe dovuta uscire anche questa opzione:
CONFIG_FB_VESA=y
ma nel risultato che hai postato non c'è!
Ma a che ti serve il VGA a 16 colori?
Abilita il VESA e disabilita l'ATI.
Un altra cosa, i moduli del kernel devono stare in
/lib/modules/`uname -r`
non ci mettere il -new.
Fammi sapere
Spina
ermastr
:) Citazione
e se il VESAFB fosse attivo sarebbe dovuta uscire anche questa opzione
CONFIG_FB_VESA=y
No è attivato, probabilmente nel copia/incolla ho perso qualcosa per strada
Riporto tutto l'output
# CONFIG_FB_CIRRUS is not set
# CONFIG_FB_PM2 is not set
# CONFIG_FB_CYBER2000 is not set
# CONFIG_FB_ARC is not set
# CONFIG_FB_ASILIANT is not set
CONFIG_FB_IMSTT=y
CONFIG_FB_VGA16=y
CONFIG_FB_VESA=y
# CONFIG_FB_HGA is not set
CONFIG_FB_SGIVW=m
# CONFIG_FB_GBE is not set
# CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
# CONFIG_FB_NVIDIA is not set
# CONFIG_FB_RIVA is not set
# CONFIG_FB_I810 is not set
# CONFIG_FB_INTEL is not set
# CONFIG_FB_MATROX is not set
CONFIG_FB_RADEON=y
# CONFIG_FB_RADEON_DEBUG is not set
# CONFIG_FB_ATY128 is not set
# CONFIG_FB_ATY is not set
# CONFIG_FB_SAVAGE is not set
# CONFIG_FB_SIS is not set
# CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set
# CONFIG_FB_KYRO is not set
# CONFIG_FB_3DFX is not set
# CONFIG_FB_VOODOO1 is not set
# CONFIG_FB_CYBLA is not set
# CONFIG_FB_TRIDENT is not set
# CONFIG_FB_GEODE is not set
CONFIG_FB_VIRTUAL=m
Citazione
Un altra cosa, i moduli del kernel devono stare in /lib/modules/uname -a
Scusami, mvuol dire che devo creare la directory /uname -a in /lib/modules/?
Citazione
Dovrei scaricare il kernell e tutto il resto e dove vivo l'adsl non è servito purtroppo.
Grazie infinite per l'attenzione. 8)
