Ciao Ragazzi,
mi trovo in questi giorni a dover sviluppare una piccola applicazione su un sistema sco-unix. Non ho mai messo le mani su quel tipo di sistema e tantomento sviluppato software per unix.
Il programma deve accedere alla seriale per trasmettere e ricevere delle stringhe di caratteri. Su linux so come fare ( più o meno) dato che ho già affrontato problematiche del genere ma non sono sicuro di come sia la gestione della seriale su unix.
La prima differenza che ho trovato ( anche la più stupida) è che il device non è /dev/ttyS0 ma /dev/tty1a.
A parte questo c'è altro che cambia? C'è qualche script iniziale che occupa o setta la seriale automaticamente? e se c'è dove lo trovo?
unix & rs232
La mia soluzione è potenzialmente un IMMANE cavolata, però:
1) Unix e Linux sono molto simili (che genio sono)
2) In linux la seriale è vista come periferica a caratteri, quindi puoi accederci leggendo e scrivendo delle stinghe appropriate
3) In C prova ad aprire in lettura/scrittura il file /dev/tty1a, leggi e scrivi quello che ti serve con le chiamate di sistema read e write (x info man read ecc)
In alternativa devi ricorrere a ioctl http://en.wikipedia.org/wiki/Ioctl
Fammi sapere!
Ciao!
Fammi sapere!
Ciao!
- tgmx
- Slackware: 14.1
- Desktop: KDE 4
Quello che dici funziona perfettamente sotto linux, ed è ciò che avevo fatto tempo fa, ma su unix sembra non funzionare.
Ho anche provato ad impostare i vari parametri della seriale con ioctl e compagnia bella ma niente.
Non vorrei che la seriale su unix abbia una gestione diversa, ieri ho anche scoperto che su unix scrivendo in /dev/tty1a si utilizza il dispositivo a caratteri ma scrivendo in /dev/tty1A si comunica con un modem
Ho trovato questi link:
http://www.easysw.com/~mike/serial/serial.html
http://www.tldp.org/HOWTO/Serial-Programming-HOWTO/
Fanno al caso tuo?
Fanno al caso tuo?
