Installare il kernel 2.6.X su slackware 11
sonzo
Messaggio da sonzo »
Ciao a tutti,
Sono tornato a rompervi le scatole :lol: Volevo sapere come si poteva fare per installare il kernel 2.6.17 su slackware 11.
Io ho installato slack 11 sul portatile utilizzando il kernel bareapci.i, ossia un kernel 2.4.x.. Se dovessi fare questo da root:
installpkg /mnt/cdrom/path_kernel/kernel[...]2.6.17[...].tgz
installpkg /mnt/cdrom/path_kernel/kernel-generic[...].tgz
installpkg /mnt/cdrom/path_kernel/[...].tgz
installpkg /mnt/cdrom/path_kernel/alsa-driver-[...].tgz
ricostruisco l'immagine del kernel:
$ installpkg /mnt/cdrom/slackware/[non_ricordo_la_path]/mkinitrd-[...].tgz
$ mkinitrd -c -k 2.6.13 -m ext3
in /etc/lilo.conf
image=/boot/vmlinuz-generic-2.6.13
label="slack-11-2.6"
root=/dev/sda5
initrd=/boot/initrd-generic-2.6.13.img
vga=791
read-only
Ovviamente in /boot viene modificato tutto da installpkg giusto? Non devo fare ulteriori operazioni giusto? O sbaglio?
Attendo vs risposte.
Eseguo lilo -v
Harp
Nome Cognome: Franco Fiorin
Kernel: 2.6.29
Desktop: KDE 4.2.4
Messaggio da Harp »
http://www.slacky.it/s4d/S4d.pdf
Pagina 25: viene siegato come farlo in fase di installazione
Pagina 309: Viene spiegato in modo esaustivo.
Absolut
Messaggio da Absolut »
Wikislacky (Documentazione) c'è una sezione: installare kernel 2.6 da precompilati!!!
va bene.. segui i passi!
sonzo
Grazie, vedro' cosa riesco a fare :D
Bart
Messaggio da Bart »
sonzo ha scritto:Grazie, vedro' cosa riesco a fare :D
Visto che ci sei installa l'ultimo kernel: attualmente il 2.6.19.1. Lo scarichi da: http://www.kernel.org
e lo salvi in /usr/src/
Una volta scompattato con: tar xjvf (se è .bz2) entri dentro la directory che ti si crea, qualcosa del tipo linux-2.6.19.1.
Lanci
make mrproper
make menuconfig
e configuri il kernel per la tua macchina. Questa diciamo è la parte più importante e richiede una conoscenza piena dell'hardware del tuo sistema. Se proprio non sei sicuro carica un config di default e magari elimina solo quello che sicuramente non ti serve.
Fatto questo lanci:
make -j2 && make modules_install
Parte la compilazione ed infine termini il tutto copiando il config, il kernel e System.map:
cp System.map /boot/System.map-2.6.19.1
cp .config /boot/config-2.6.19.1
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.19.1
Aggiorni il boot-loader. Se usi lilo editi /etc/lilo.conf aggiungendo il kernel appena ricompilato e salvi tutto con:
lilo -t
lilo -v
Fai un reboot e preghi :lol:
Fine.
Harp
Kernel: 2.6.29
Desktop: KDE 4.2.4
Messaggio da Harp »
Lanci
make mrproper
make menuconfig
Fatto questo lanci:
lilo -t
lilo -v
Fine.
Per quanto riguarda la ricompilazione da sorgenti, mi permetto di linkarti la guida scritta dal nostro buon caro vecchio Pennega, che, secondo me, è molto ben fatta:
http://www.spaghettilinux.org/guide-scr ... -gnu-linux
sonzo
grazie ragazzi per le molteplici risposte.. avevo già fatto :D
Ora ho sovrascritto il generic 2.4 con un 2.6.. appena ho tempo lo configuro ma sembra andare tutto piuttosto bene!
submax82
Distribuzione: SalixOS
Messaggio da submax82 »
Lanci
make mrproper
make menuconfig
Fatto questo lanci:
lilo -t
lilo -v
Fine.
usate il mio tool!!! che lo pacchettizza... è stabile .... sul mio sito ... bottone "www" sotto ;)
pino_otto
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: KDE 4.14.3
Messaggio da pino_otto »
dov'e' il tuo sito ?
submax82
pino_otto ha scritto:dov'e' il tuo sito ?
ma se c'è il BOTTONE "WWW" e dire che l'ho anche scritto... :lol: ;)
gohanz
Messaggio da gohanz »
Forse è meglio che metti il link al sito nella firma, con una piccola descrizione di kernelpkg! ;)
submax82
ok ora lo metto... ;)
EDIT: eccola :shock: :D
