Configurare swaret
- Gianluca123
Configurare swaret
Ho installato slackware 10.1 poi ho installato swaret e ho aggiornato la slack alla 11. Sono andato nel file di configurazione di swaret ho messo "Version=current" e "Language=Italiano". Ho dato swaret --update poi swaret --upgrate e mi ha aggiornato solo kde. Come mai? Tutti gli altri programmi non me li ha aggiornati, p.e. firefox è ancora alla versione 1.5. E' un problema di repository? il vostro swaret.conf come è?
Suggerimenti per avere sempre i pacchetti più aggiornati?
Al momento non ho il file....stavo solo pensando alla fattibilità.ekxius ha scritto:imho sconsiglio un'aggiornamento selvaggio con swaret perchè molte volte crea dei casini con le dipendenze. [/qote]
Infatti, ci sono già passato.
Io non voglio fare un aggiornamento selvaggio. Voglio solo aggiornare le patch di sicurezza che si vedono sul sito slackware....
Possiible che non si possa automatizzare? Non volevo passare a debian solo per questo motivo.....
ekxius ha scritto:devi stare attento alla sintassi (maiuscole e minuscole ecc ecc) e comunque posta qui il tuo swaret.conf così se riesco ti do una mano.
Tu come aggiorni le patch di sicurezza?
- ekxius
- Slackware: 12.0
- Kernel: 2.6.23.12
- Desktop: KDE 3.5.9
Vado qui e prendo quello che mi interessa se ho i pacchetti che necessitano di security fix.tom123 ha scritto:Infatti, ci sono già passato.ekxius ha scritto:imho sconsiglio un'aggiornamento selvaggio con swaret perchè molte volte crea dei casini con le dipendenze.
Al momento non ho il file....stavo solo pensando alla fattibilità.ekxius ha scritto:devi stare attento alla sintassi (maiuscole e minuscole ecc ecc) e comunque posta qui il tuo swaret.conf così se riesco ti do una mano.
http://www.slacky.it/index.php?option=c ... &Itemid=88
felice di sapere se cè un metodo migliore da qualcun altro.
ciao a tutti
- Gianluca123
Ma quindi per aggiornare il sistema e i programmi come si fa?ekxius ha scritto:imho sconsiglio un'aggiornamento selvaggio con swaret perchè molte volte crea dei casini con le dipendenze.
Ecco lo swaret.conf è quello di default
# swaret.conf, Version: 1.6.3
### /etc/swaret.conf - SWARET EXAMPLE CONFIGURATION FILE ###
# Define a valid Slackware Linux Version.
# (Used for Dependency Support and other Features)
# NOTE: If you want to use Slackware Linux Current,
# set VERSION to 'current' (VERSION=current).
VERSION=current
# Define the language for status and error messages
LANGUAGE=ITALIANO
# Define Slackware (8.1 or Higher or Current) Linux Mirrors.
# (Used for Official Slackware Linux Packages)
# (Slackware Linux Mirrors available at http://www.slackware.com)
# Syntax: ROOT=PROTOCOL:URL
# NOTE: swaret will use the order of the specified ROOT URL's.
#ROOT=file:/mnt/cdrom
#ROOT=file:/mnt/dvdrom
#ROOT=file:/mnt/usbmemstick
ROOT=ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/s ... e-$VERSION
ROOT=http://sunsite.cnlab-switch.ch/ftp/mirr ... e-$VERSION
ROOT=ftp://ftp.slackware.no/pub/linux/slackw ... e-$VERSION
ROOT=http://www.slackware.no/slackware/slackware-$VERSION
ROOT=ftp://ftp.slackware.at/slackware-$VERSION
ROOT=http://www.slackware.at/data/slackware-$VERSION
ROOT=ftp://ftp.planetmirror.com/pub/slackwar ... e-$VERSION
ROOT=http://ftp.planetmirror.com/pub/slackwa ... e-$VERSION
#ROOT=rsync://rsync.slackware.no/slackware/slackware-$VERSION
#ROOT=rsync://rsync.slackware.at/slackware/slackware-$VERSION
#ROOT=file:/pub/slackware
#ROOT=file:/mnt/nfsshare/slackware
#ROOT=file:/mnt/sambashare/slackware
# Define Repository URL's with Slackware Linux Packages.
# (Used for Repository Slackware Linux Packages)
# (Repository URL's available at http://swaret.sourceforge.net and
# at http://www.linuxpackages.net/mirrors.php)
# NOTE 1: To use a Local Repository or Remote Repository,
# be sure it contains the following Files:
# - CHECKSUMS.md5 (For MD5 Sum, REQUIRED)
# - FILELIST.TXT (For Package Name + Size, REQUIRED)
# - PACKAGES.TXT (For Package Description, NOT REQUIRED)
# - MANIFEST.bz2 (For Dependency Support, NOT REQUIRED)
# NOTE 2: To create your own Repository, use 'swaret-tools'.
# You can get 'swaret-tools' at http://swaret.sourceforge.net!
# Syntax: REPOS_ROOT=REPOSITORYNAME%PROTOCOL:URL
# NOTE 1: The REPOSITORY NAME can only be ONE Keyword!
# NOTE 2: swaret will use the order of the specified REPOS_ROOT URL's.
#REPOS_ROOT=LinuxPackagesDOTNET%http://www2.linuxpackages.net/packages/Slackware-10.0
#REPOS_ROOT=My_Slackware_Packages_On_CD-ROM%file:/mnt/cdrom
#REPOS_ROOT=My_Slackware_Packages_On_DVD-ROM%file:/mnt/dvdrom
#REPOS_ROOT=My_Slackware_Packages_On_USB_Memory_Stick%file:/mnt/usbmemstick
#REPOS_ROOT=SomeRemoteRepository%ftp://ftp.someremoterepository.net/slac ... kware-10.0
#REPOS_ROOT=SomeRemoteRepository%http://www.someremoterepository.net/sla ... kware-10.0
#REPOS_ROOT=SomeRemoteRepository%rsync://rsync.someremoterepository.net/slackware/slackware-10.0
# Define Libraries (8.1 or Higher or Current) List Mirrors.
# (Used for Dependency Support)
# NOTE 1: You need to specify a Libraries List Mirror which
# contains a 'libraries-VERSION' File.
# NOTE 2: To create the Libraries List, use 'swaret-tools'.
# You can also clear all DEP_ROOT Variable(s) which will
# allow swaret to create the Libraries List for you
# during Dependency Check using the defined ROOT Variable(s) above.
# Syntax: DEP_ROOT=PROTOCOL:URL
# NOTE: swaret will use the order of the specified DEP_ROOT URL's.
DEP_ROOT=http://swaret.sourceforge.net
#DEP_ROOT=file:/mnt/cdrom
#DEP_ROOT=file:/mnt/dvdrom
#DEP_ROOT=file:/mnt/usbmemstick
#DEP_ROOT=file:/pub/swaret
#DEP_ROOT=file:/mnt/nfsshare/swaret
#DEP_ROOT=file:/mnt/sambashare/swaret
# General Settings
# Do you want swaret to use Random Slackware Linux Mirrors?
# -> 1 for yes, 0 for no.
RANDOMR=0
# Do you want swaret to back-up your packages when upgradeing?
# -> If set to 1, old packages are backed up in $CACH_DIR/rollback.
# Normally this is /var/swaret/rollback. ROLLBACKMAX is the number
# of "upgrades" that will be backed up before old backups will be
# removed. Turning on rollback means upgrading packages takes
# longer, but it is more safe.
# -> If set to 0, swaret will not back up packages.
ROLLBACK=0
ROLLBACKMAX=3
# Do you want swaret to parse all the Package Descriptions?
# -> If set to 1, swaret will also match Packages whose Description
# is matching the Keyword(s) you specify after --ACTION.
# NOTE: swaret will parse all the Package Descriptions for this,
# and might slow down swaret when using an older System.
# -> If set to 0, swaret will not use Package Descriptions
# to match one or more Packages.
USEPKGDESC=0
# If you don't want swaret to Upgrade, Install, Re-Install, Download,...
# some Packages, add the KEYWORDS to the EXCLUDE Variable.
# To disable Exclude Method: swaret --exclude -off
# To enable Exclude Method: swaret --exclude -on
# NOTE: You can add ANY EXTENDED REGEXP (Regular Expression) to the EXCLUDE Variable(s)
# Basic Exclude
EXCLUDE=kernel alsa lilo
EXCLUDE=swaret
EXCLUDE=aaa_
EXCLUDE=MANIFEST.bz2$
EXCLUDE=.*dl$ .*PACKAGER$ .*MYBUILD$
# Advanced Exclude
# Syntax: KEYWORD[DONT_EXCLUDE_ME_KEYWORD1,DONT_EXCLUDE_ME_KEYWORD2,...]
# Example: kde-i18n[nl,en_GB] koffice-i18n[nl,en_GB]
#EXCLUDE=kde-i18n[nl,en_GB] koffice-i18n[nl,en_GB]
# Do you want to enable Dependency Check?
# -> If set to 1, swaret will start the Dependency Check after
# every Upgrade, Install and Re-Install Procedure.
# -> If set to 0, swaret will not start the Dependency Check
# after any Procedure.
DEPENDENCY=1
# Do you want swaret to Search for missing Libraries (and Fix)
# which could be found on your System, but not tracked by ldconfig?
DSEARCHLIB=1
# Set to 1, if you want swaret to use the 'slocate' program
# to Search for missing Libraries.
# (be sure to issue the 'updatedb' Command regularly!)
# If DSEARCHM is set to 0, swaret will use
# the 'find' program to locate missing Libraries.
DSEARCHM=0
# Start MD5 Check after Fetching Packages, Patches and Sources?
MD5CHECK=1
# Start GPG Signature Check after Fetching Packages, Patches and Sources?
# NOTE: Check out F.A.Q. (--faq gpg) how to Import a Public GPG Key which
# will be used by the GPG Signature Check.
GPGCHECK=0
# Show Description for Packages during
# Upgrade, Install, Re-Install,... Procedures?
# -> If set to 0, you will not see a Description.
# -> If set to 1, you will see a Description.
DESC=0
# Cache Directory for (Repository) Packages and Sources.
CACHE_DIR=/var/swaret
# Enable Logging?
LOG=1
# swaret Log File
LOG_FILE=/var/log/swaret
# Show Warnings?
WARNINGS=1
# Show Information?
INFORMATION=1
# Network Settings
# Network Interface
# Use this if you have a Network Interface.
NIC=eth0
# Local Interface
# Use this if you do not have a Network Interface.
# For Example (CD-ROM):
# You got a Slackware Linux CD-ROM,
# mount the CD-ROM to /mnt/cdrom and
# set ROOT to 'file:/mnt/cdrom' in /etc/swaret.conf.
# Also, set NIC to 'lo' (Local Loop Device).
# NIC=lo
# Progress
# If set to 0, swaret will use the '%' Download Interface.
# If set to 1, swaret will use the 'size' Download Interface.
# If set to 2, swaret will use the 'wget/rsync' Download Interface.
PROGRESS=0
# Timeout for wget and/or rsync.
# -> Number of seconds for Timeout
TIMEOUT=35
# Retries for wget and/or rsync.
# -> Number of Retries
RETRIES=5
# Behind a Firewall? Using FTP Mirrors?
PASSIVE_FTP=1
# If you want HTTP or FTP Proxy Support,
# uncomment and Setup the following Variable:
# WGET_PROXY=http://IP or HOST:PORT
# If you want RSYNC Proxy Support,
# RSYNC_PROXY=IP or HOST:PORT
- ekxius
- Slackware: 12.0
- Kernel: 2.6.23.12
@ Gianluca 123
devi inserire dei repositories nello swaret.conf.
hai tutte le righe REPOS_ROOT commentate, quindi non trova i pacchetti.
metti quello di slacky:
http://www.slacky.it/index.php?option=c ... &Itemid=58
e volendo metti quello di linux packages, anche se non mi fido più di tanto di quel repository.
una volta fatto dai nuovamente swaret --update e vedi se funziona.
se hai problemi fischia.
