Mi hanno rootkitato ?
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
Ultimamente sto usando poco slackware, comunque ieri sera ho notato che nella root c'era una directory "slack" che conteneva tre sottodirectory: bin, sbin e var.
In queste directory c'erano programmi come chmod, ls, chattr, fdisk ecc...Alcuni dei quali erano dei link simbolici ai "veri" files.
Ho subito elminato la directory in questione e fatto una scansione con rkhunter, anche se secondo me questi programmi non servono a nulla...Ma non si sa mai...In ogni caso dice che è tutto ok ad eccezione di tre files: /etc/.java (directory vuota) , /etc/.password (vuoto pure questo) ed /dev/.non ricordo che ho eliminato subito subito. Ho riavviato e il sistema funzionava correttamente.
Io sono convinto che si tratta di un rootkit che qualche lamerone ha inserito in qualche tgz, per questo volevo sapere se c'è un modo per ordinare cronologicamente in /var/log/packages i pacchetti stessi.
Secondo voi mi sono beccato un rootkit ?
Escuderei che l'eventuale attacker mi abbia exploitato perchè ho tutte le porte chiuse, non uso alcun tipo di servizio che metta in ascolto una porta, nè ssh, nè telnet, nè nulla...
Il firewall del router blocca tutto il traffico in entrata, ad eccezione del p2p. Idem per iptables.
l1q1d
Messaggio da l1q1d »
secondo me e` difficile che ti siano entrati, prima di cancellare tutto ti conveniva guardare la data di creazione dei file e dai un occhio ai log. Non ci sara' quasi sicuramente il pacchetto precompilato della lammata....
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
l1q1d ha scritto:Non ci sara' quasi sicuramente il pacchetto precompilato della lammata....
In che senso ?
Volevo vedere quali sono gli ultimi pacchetti installati, per poi recuperarli dalla rete ed analizzarli.
gioco
Slackware: last stable
Messaggio da gioco »
Dani ha scritto:Volevo vedere quali sono gli ultimi pacchetti installati, per poi recuperarli dalla rete ed analizzarli.
Puoi fare un semplice
ls -l /var/log/packages | grep $data
dove data è la data che ti interessa.
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
mmmh...ho dato cat /var/log/packages/* | grep /slack/ e non c'è nulla...
Meskalamdug
Messaggio da Meskalamdug »
Dani ha scritto:mmmh...ho dato cat /var/log/packages/* | grep /slack/ e non c'è nulla...
Prova
grep "slack" /var/log/packages/* > 12
grep "slack" /var/log/removed_packages/* >> 12
Poi con calma analizza il file 12 e cerca la directory rimossa
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
Nel file 12 mi mette praticamente tutti i pacchetti che ho installato...
root[~]# wc -l 12
3197 12
:lol:
Dato che la directory sospetta era /slack ho cercato direttamente questa directory in /var/log/packages con "grep -i /slack/" ma non vedo nulla :(
algol
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
Messaggio da algol »
A occhio la creazione di queste directory "di sistema" messe lì nella /root sembrerebbe il risultato di un explodepkg o qualcosa di simile.... in questo caso delle coreutils...
Vabbè l'ho buttata li!
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
No, per root non intendo la home di root ma la radice del sistema / !
