adsl+wifi... possibile??
- danix
- Nome Cognome: Danilo M.
- Slackware: 64 current
- Kernel: 6.12.13 x86_64
- Desktop: i3
Salve a tutti,
per il momento sto facendo una specie di indagine per vedere se è possibile realizzare una cosa del genere... Vi espongo la situazione:
ho un allaccio telefonico in un corridoio di casa e il pc in una stanza a meno di 10 metri dall'allaccio, in questa stanza non sono presenti prese telefoniche, attualmente per connettermi sono costretto ad utilizzare una prolunga (con tutte le conseguenze negative che questa comporta, oltre alla scomodità anche la lentezza dovuta alle varie dispersioni...) quindi mi chiedevo se fosse possibile attaccare alla presa nel corridoio un filtro adsl al quale attaccare un telefono e un modem (router?) adsl wifi, al quale mi collegherei con un ricevitore wifi dalla stanza, è possibile?? Potrebbe creare problemi la presenza di un muro o un angolo tra il modem e il ricevitore?? Mi conviene in termini di connessione ed eventualmente anche in termini economici?? Se si può fare, mi sapreste indicare l'hardware che dovrei prendere in modo da rimanere compatibile con un'installazione standard di slack 11 (kernel 2.617.13 precompilato)
vi ringrazio anticipatamente per le risposte, spero di aver esposto chiaramente la situazione...
- Luke88
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.30-zen4
- Desktop: xfce4
puoi prendere un router wifi, perchè no...
penso si trovino sui 90-100€ ora...
le schede dipende... io le ho prese una a 100(pcmcia) e due a 50(usb, che NON consiglio per niente... a momenti si fondono e non hanno buon segnale) ma adesso non so a quanto le trovi...
per la scheda wifi occhio solo ai driver... fai un giro sul sito del produttore per assicurarti che sia compatibile con linux...
in generale oltre ai chip supportati direttamente dal kernel le schede con chip atheros sono supportate con madwifi... alrtimenti puoi sempre usare i driver di windows con ndiswrapper... anche se perdi qualche funzionalità tipo il potere usare la scheda in modalità promiscua... ma non serve ad un utente "normale"..
per il discorso muri...
io con il mio ho qualche problemino se il segnale deve attraversare 2 muri...
ma devo ammettere che i muri di casa mia sono belli spessi e di cemento armato strapieno di ferro... (hai presente dover far 4 buchi per non trovare ferro per far passare 2 cavi? ecco...)
insomma, contando i muri(2+2 porte) io ho un raggio di 15 metri...
se poi però usi antenne direzionali o metti antenne "più potenti" al router dovresti essere a posto... ma non penso ne avrai bisogno... ripeto... io mi ritengo in una casa sfortunata sotto questo punto di vista...
per il discorso "compatibile con l'installazione slack", non so che dire... se usi qualche scheda con atheros, ti basta installare madwifi (dovrai ricompilarlo, ma è una cavolata...), stessa cosa con ndiswrapper, per altri driver non so...
in termini economici la migliore penso sia quella di mettergli un modem ethernet e far passare il cavo fino all'altra stanza (sempre che tu abbia spazio per farlo passare da qualche parte dove non rompe, senza fargli fare il giro di mezzo mondo...)
P.S.: se opti per il wifi, occhio che mi sembra girino ancora chiavette usb wifi che non supportano wpa e wpa-psk, ma solo wpa2 e wep... per wpa2 mi sembra ti serva un server per l'autenicazione (almeno, il mio router lo richiede) e il wep è notoriamente scarso come protezione...
- danix
- Desktop: i3
io pensavo bastasse una chiavetta simile a quelle bluetooth, ho bisogno anche di una scheda interna?? non esiste una chiavetta usb?? io ho la scheda di rete, mi serve a qualcosa con la soluzione wifi?? il filo mi da fastidio in mezzo ai piedi... non posso farlo passare da nessuna parte... per i driver adesso provo a fare un giro su zio google e vedo di trovare una lista di hardware ben supportato... qualcuno ha qualche sito di riferimento da cui potrei iniziare??
grazie mille per la risposta...
- Luke88
- Slackware: 13.0
- Desktop: xfce4
si esistono anche le chiavette usb, se leggi bene lo avevo detto
solo che in base alla mia esperienza (1 chiavetta della usrobotics e una della micronet) scaldano molto e non hano buon segnale...
la scheda di rete se usi wifi non serve e viceversa.
avevo trovato un link... magari più tardi lo ripesco, dovrei averlo sul portaile (che non ho qui...)
se vuoi una pci d-link ha qualcosa con atheros mi sembra...
delle altre però non ho la più pallida idea...
- danix
- Desktop: i3
ho trovato qualcosa, una scheda pci della D-link riportata come supportata sul sito di madwifi, a questo indirizzo, la scheda si trova a 32 euro su pixmania.com altrimenti l'ho trovata a 19 euro su questo negozio ebay...
Quindi se io monto questa scheda pci poi mi basta installare i driver madwifi, collegare un router wifi alla presa telefonica e configurare la scheda in modo che dialoghi con il router, giusto??
grazie mille delle risposte...
- danix
- Desktop: i3
avrei un'altra domanda, dal momento che sto iniziando adesso ad interessarmi all'argomento, e non mi so muovere proprio benissimo, sapreste consigliarmi un buon modem router adsl wifi da abbinare alla scheda che vi ho postato in precedenza?? il costo non è un grosso problema, preferisco affrontare una spesa importante una volta e togliermi il pensiero...
grazie mille per le risposte...
- danix
- Desktop: i3
visto che ho intenzione di prendere una scheda pci dlink cambia qcs se non prendo il modem della stessa marca?? conosci qualche modello di riferimento??navajo ha scritto:netgear o dlink
i primi per la qualità i secondi per il prezzo (anche se sono buoni anche loro, ed hanno anche loro linux)
grazie della risposta...
- danix
- Desktop: i3
rieccomi, ho fatto un pò di ricerche nei negozi del mio paesino, ma di dlink, netgear o linksys nemmeno a parlarne, sono riuscito a trovare una scheda pci wifi dlink in uno scaffale impolverato di un negozietto, ma non avete idea di quanto ho dovuto cercare...
Come modem router wifi ho trovato solo un "hamlet hnwk512g", venduto in confezione con una penna wifi usb...
prima di prenderlo ho pensato bene di fare un giretto in internet, ma non ne ho cavato un ragno dal buco...
Qualcuno di voi ha già avuto a che fare con questo router sul pinguino??
aspetto vostre notizie e pareri...
