Problema con route (si cancellano i parametri)
Feste
Slackware: 13
Desktop: KDE 4.2.4
Messaggio da Feste »
Ciao a tutti,
durante il giorno son costretto più volte a dover fare
route del default
route add default dev ppp0
perchè (credo) mi si cancellano i parametri e di conseguenza non posso usare programmi come firefox amsn e simili
come posso risolvere?
sid77
Slackware: 12.0/12.1/curr (ppc)
Messaggio da sid77 »
non è che, per caso, hai un altra interfaccia di rete (tipo eth0) e in rc.inet1.conf gli hai detto che la route di default se ne sta di la?
ammetto che non ho mai avuto esperienza diretta di ppp0, ma la man di route dice che di solito un route add dev non si deve fare ( http://www.die.net/doc/linux/man/man8/route.8.html )
ciao
Feste
Slackware: 13
Desktop: KDE 4.2.4
io per collegarmi a internet uso la scheda ethernet collegata al modem che è collegato alla presa del telefono di casa
ogni volta che si avvia slack dopo
pppe-start
devo fare (in realtà lo faccio fare in automatico all'avvio)
route del default
altrimenti nessuna appplicazione riesce ad accedere a internet
in rc.inet1.conf ho
# Config information for eth0:
IPADDR[0]=""
NETMASK[0]=""
USE_DHCP[0]="yes"
DHCP_HOSTNAME[0]=""
# Config information for eth1:
IPADDR[1]=""
NETMASK[1]=""
USE_DHCP[1]=""
DHCP_HOSTNAME[1]=""
# Config information for eth2:
IPADDR[2]=""
NETMASK[2]=""
USE_DHCP[2]=""
DHCP_HOSTNAME[2]=""
# Config information for eth3:
IPADDR[3]=""
NETMASK[3]=""
USE_DHCP[3]=""
DHCP_HOSTNAME[3]=""
# Default gateway IP address:
GATEWAY=""
# Change this to "yes" for debugging output to stdout.  Unfortunately,
# /sbin/hotplug seems to disable stdout so you'll only see debugging output
# when rc.inet1 is called directly.
DEBUG_ETH_UP="no"
sid77
leva "yes" da questa riga:
USE_DHCP[0]="yes"
dal momento che non hai (correttamente, da quanto capisco) un default gw settato ho paura che il dhcp client ti resetti la route ogni tot.
Feste
Slackware: 13
Desktop: KDE 4.2.4
ok provo a levarlo
grazie
