slamd64 e bluewhite64
Ciao a tutti,
ho letto da topic precedenti che alcuni di voi usano slamd, altri invece usano bluewhite.
Io ho un architettura a 64 bit e ieri sera mi è venuta l'idea di installarmi una distribuzione che sfrutti a pieno il processore. Solo che sono indeciso tra l'una e l'altra distribuzione. Da quanto ho capito con slamd posso comunque installare i pacchetti slackware a 32 bit poiché ci sono anche le librerie a 32 bit. Con bluewhite invece dovrei utilizzare solo binari a 64 bit.
Ora, io preferirei la seconda, almeno facciò una svolta definitiva. Ma ci sono delle complicazioni inaspettate a cui vado incontro? Ad esempio, non sono riuscito a trovare icewm precompilato da nessuna parte.
Per tagliare corto, le domande sono:"Riesco a trovare tutti i pacchetti precompilati per un architettura a 64bit? Avete trovato difficoltà non banali? L'installazione segue quella della Slackware?"
Grazie in anticipo,
Spina
P.S. ah, io ho una ATI e devo per forza installare i driver proprietari, visto che i driver per macchine a 32 bit sono molto bacati, quelli a 64 li ha già provati qualcuno con il kernel 2.6.20?
prometeo79
Slackware: 12
Messaggio da prometeo79 »
Sono un problema tutti i codec proprietari non distribuiti a 64 bit, come flash player e codec mplayer.
Io per dirne una, con slamd64 uso firefox 32bit per guardare gli odiosi siti in flash.
Preferisco slamd a bluewhite per questa ragione, il supporto a 64bit non è implementato ovunque, anche se credo non ancora per molto
airex
Slackware: -current
Distribuzione: Slackware64
Messaggio da airex »
io sono un utilizzatore di BW64 e uno dei "packager", in particolare faccio il porting di pacchetti fatti per slackware qui su slacky.it verso la piattaforma a 64bit in questione.
pacchetit "extra" per bw64 li trovi a partire da http://data.linux64packages.net:8080/ e ovviamente in funzione delle necessità-richieste ne verranno aggiunti-aggiornati altri.
E' vero che molte cosette utili a 64bit non ci sono ma esistono modi per usare i programmi a 32bit senza troppi problemi, in pratica inserendoli in una mini-distro a 32bit in chroot dentro bw64.
airex ha scritto:E' vero che molte cosette utili a 64bit non ci sono ma esistono modi per usare i programmi a 32bit senza troppi problemi, in pratica inserendoli in una mini-distro a 32bit in chroot dentro bw64.
L'idea mi piace ;). Ho appena visto che purtroppo opera lo danno solo per linux sparc, PowerPC e i386.
Per ora, visto i pacchetti che ho trovato su slamd64 non dovrei ricompilarmi molte cose, a parte icewm. Stanotte scarico la iso di bluewhite64 poi vedo un pò cosa installare. comunque penso che protenderò verso la seconda :).
Spina
P.S. Mi raccomando, se ci sono altre cose che devo sapere, ditemele!!
prometeo79
Slackware: 12
Si! Ma io su slamd64 ho appena messo beryl! E voi no! :badgrin:
darkside04
Messaggio da darkside04 »
sarei tentato di installare slamd64 ma secondo voi
il supporto, nel senso di aggiornamenti, com'è?? Mi
spiego .... ho visto sul sito che chi gestisce il progetto
lo fa a tempo "perso" e l'impegno varia a seconda delle
donazioni ricevute. Cosa comporta questo discorso in
termini di sicurezza (aggiornamenti critici)?? Che ne
pensate??
prometeo79
Slackware: 12
Su slamd gli aggiornamenti vengono rilasciati con la stessa frequenza con cui li rilascia Pat (una volta ogni 4 mesi :lol: ) al massimo con un paio di giorni di ritardo.
Dopo una giornata passata a compilare Driver e programmi, annuncio che formalmente sono passato alla slamd64. Ho iniziato con l'installare BW ma ho riscontrato diversi problemi. Quello che mi ha fatto passare alla Slamd sono i driver della ATI. Questa ve la racconto. L'installer proprietario ha sia i driver per l'architettura a 64 bit sia per quella a 32, solo che l'installer stesso gira solo su architetture a 32 bit!!!
comunque ho visto che alla fine se si vuole e' semplice passare con slamd ad una architettura a 64 bit pura. Quello che fa e' solo installare qualche libreria a 32 bit. I pacchetti in questione sono tutti nella stessa directory (slackware/c) e questo rende le cose molto chiare.
Per ora, come dicevo mi sono ricompilato un bel po' di programmi, le librerie le tengo solo per, guarda il destino crudele, un mio programma (tipo fortunes) di cui ho erroneamente cancellato i sorgenti.
comunque sono molto soddisfatto del passaggio, e' stato quasi del tutto indolore, se non si considera la giornata passata davanti al PC.
L'unico programma che mi spiace perdere e' Opera, del quale non sono disponibili i sorgenti e del quale ci sono solo versioni per architetture a 32 bit. Ora vi scrivo da links, domani vedro' di installare firefox.
Spina
P.S. Ah, la BW non ha la mappa italiana corretta durante la fase di installazione.
Pippi.S. Per contro ho notato che i kernel in fase di installazione della slamd non mi riconoscevano la periferica usb (molto probabilmente mancava solo il driver per il mio controller)
