3D senza speranza, I suppose...
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
Distribuzione: Ubuntu
Messaggio da sir_alex »
Ho un portatile con... una scheda video della SiS :( (da 32 a 128 mega di memoria, volendo, a seconda di quanto le lascio) quindi immagino di potermi sognare qualunque effetto di qualunque tipo più avanzato di kompose... ho giusto appena provato Looking Glass 1.0, bellissimo ma 5 fps grosso modo... senza speranza?
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Messaggio da michele.p »
Ciao,
prova a riportare marca e modello del portatile nonché il modello della scheda grafica "incorporata" nel portatile.
Bye
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
Il portatile è un Asus A6u con sempron 3000+; la scheda video è SiS 660 (almeno così dice il centro di controllo di SuSE); questo da lspci
01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter (prog-if 00 [VGA])
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device 1102
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Interrupt: pin A routed to IRQ 10
        BIST result: 00
        Region 0: Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
        Region 1: Memory at deee0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
        Region 2: I/O ports at ac00 [size=128]
        Capabilities: [40] Power Management version 2
                Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
                Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
        Capabilities: [50] AGP version 3.0
                Status: RQ=256 Iso- ArqSz=0 Cal=0 SBA+ ITACoh- GART64- HTrans- 64bit- FW- AGP3+ Rate=x4,x8
                Command: RQ=1 ArqSz=0 Cal=0 SBA- AGP- GART64- 64bit- FW- Rate=<none>
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Ciao,
prova a seguire questa guida;
http://gentoo-wiki.com/HARDWARE_Asus_A6U
è per Gentoo, ma le cose non dovrebbero cambiare di molto.
Bye
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
....dimenticavo! C'è anche questa;
http://www.die.net/doc/linux/man/man4/sis.4.html
però mi sembra che la serie 660 non sia presente.
Bye
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
Il chipset grafico Sis non ha grandi prestazioni ... !!! :-(
Ma il 3D dovresti riuscire ad abilitarlo ....:-)
lucif3r0
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: KDE 4.3
Messaggio da lucif3r0 »
ormai è da un po' che cerco di far andare il 3d
nel mio portatile, ho una SiSM661MX... nulla...
anche perchè se non hanno aggiornato il driver
sis di xorg questa serie continua ad essere non
supportata :cry:
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Ciao,
per la 661 la procedura è indicata qui;
vedi se ti funziona.
Bye
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
farò un po' di test... grazie a tutti intanto!
lucif3r0
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: KDE 4.3
cito da http://www.die.net/doc/linux/man/man4/sis.4.html
DRI is supported on the 300 series only.
:cry:
l'avevo già visto in passato comunque... grazie lo stesso
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
Allora, questo è l'attuale xorg.conf (sono su openSuSE 10.2):
# SaX generated X11 config file
# Created on: 2007-01-15T19:23:50+0100.
# Version: 8.1
# Contact: Marcus Schaefer <sax@suse.de>, 2005
# Contact: SaX-User list <https://lists.berlios.de/mailman/listinfo/sax-users>
# Automatically generated by [ISaX] (8.1)
# PLEASE DO NOT EDIT THIS FILE!
Section "Files"
  FontPath     "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/local"
  FontPath     "/usr/share/fonts/75dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/100dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/Type1"
  FontPath     "/usr/share/fonts/URW"
  FontPath     "/usr/share/fonts/Speedo"
  FontPath     "/usr/share/fonts/PEX"
  FontPath     "/usr/share/fonts/cyrillic"
  FontPath     "/usr/share/fonts/latin2/misc:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/latin2/75dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/latin2/100dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/latin2/Type1"
  FontPath     "/usr/share/fonts/latin7/75dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/baekmuk:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/japanese:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/kwintv"
  FontPath     "/usr/share/fonts/truetype"
  FontPath     "/usr/share/fonts/uni:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/CID"
  FontPath     "/usr/share/fonts/ucs/misc:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/ucs/75dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/ucs/100dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/hellas/misc:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/hellas/75dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/hellas/100dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/hellas/Type1"
  FontPath     "/usr/share/fonts/misc/sgi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/xtest"
  FontPath     "/opt/kde3/share/fonts"
  FontPath     "unix/:7100"
  InputDevices "/dev/gpmdata"
  InputDevices "/dev/input/mice"
EndSection
Section "ServerFlags"
  Option       "AllowMouseOpenFail" "on"
EndSection
Section "Module"
  Load         "dbe"
  Load         "type1"
  Load         "freetype"
  Load         "extmod"
  Load         "glx"
  Load         "v4l"
EndSection
Section "InputDevice"
  Driver       "kbd"
  Identifier   "Keyboard[0]"
  Option       "Protocol" "Standard"
  Option       "XkbLayout" "it"
  Option       "XkbModel" "pc102"
  Option       "XkbRules" "xfree86"
EndSection
  Driver       "synaptics"
  Identifier   "Mouse[1]"
  Option       "Buttons" "5"
  Option       "Device" "/dev/input/mice"
  Option       "Emulate3Buttons" "on"
  Option       "HorizScrollDelta" "0"
  Option       "InputFashion" "Mouse"
  Option       "Name" "Synaptics;Touchpad"
  Option       "Protocol" "explorerps/2"
  Option       "SHMConfig" "on"
  Option       "Vendor" "Sysp"
  Option       "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
  Driver       "mouse"
  Identifier   "Mouse[3]"
  Option       "Name" "ImPS/2 Generic Wheel Mouse"
EndSection
Section "Monitor"
  Option       "CalcAlgorithm" "XServerPool"
  DisplaySize  305 244
  HorizSync    30-52
  Identifier   "Monitor[0]"
  ModelName    "1280X800@60HZ"
  Option       "DPMS"
  VendorName   "--> LCD"
  VertRefresh  50-60
  UseModes     "Modes[0]"
EndSection
Section "Modes"
  Identifier   "Modes[0]"
EndSection
Section "Screen"
  DefaultDepth 24
  SubSection "Display"
    Depth      15
    Modes      "1280x800" "1280x768" "1024x768" "1280x600" "1024x600" "800x600" "768x576" "640x480"
  EndSubSection
    Depth      16
  EndSubSection
    Depth      24
  EndSubSection
    Depth      32
  EndSubSection
    Depth      8
  EndSubSection
  Device       "Device[0]"
  Identifier   "Screen[0]"
  Monitor      "Monitor[0]"
EndSection
Section "Device"
  BoardName    "SiS 660"
  BusID        "1:0:0"
  Driver       "sis"
  Identifier   "Device[0]"
  Option       "EnableSiSCtrl" "on"
  Option       "CRT2HSync" "30-50"
  Option       "SaXDualMonitorModel" "1280X768@60HZ"
  Option       "SaXDualMonitorVendor" "--> LCD"
  Option       "SaXDualOrientation" "LeftOf"
  Option       "SaXDualResolution" "1280x768"
  Option       "SaXDualVSync" "50-61"
  Option       "MetaModes" "1280x800"
  Option       "CRT2Position" "Clone"
  Option       "CRT2VRefresh" "50-61"
  Option       "MergedFBAuto" "on"
  Option       "MergedNonRectangular" "on"
  Option       "SaXDualHSync" "30-50"
  Option       "MergedXineramaScreen0" "left, top"
  Option       "SaXDualHead" ""
  Option       "SaXDualMode" "Clone"
  VendorName   "SiS"
EndSection
Section "ServerLayout"
  Identifier   "Layout[all]"
  InputDevice  "Keyboard[0]" "CoreKeyboard"
  InputDevice  "Mouse[1]" "CorePointer"
  InputDevice  "Mouse[3]" "SendCoreEvents"
  Option       "Clone" "off"
  Option       "Xinerama" "off"
  Screen       "Screen[0]"
EndSection
Section "DRI"
    Group      "video"
    Mode       0660
EndSection
Section "Extensions"
EndSection
Ora, per quel poco che so load glx e load dri non dovrebbero abilitare l'accelerazione 3d? Se invece faccio partire 2 giochi preinstallati che sono Chromium e X-Moto, entrambi mi dicono che necessitano di accelerazione hardware 3d che non è tuttavia abilitata...
lucif3r0
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: KDE 4.3
il problema è che il driver non supporta
l'accelerazione 3d...
lucif3r0
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: KDE 4.3
... anche se, io sotto slack riesco a far andare
glx, glxgears gira bene e glxinfo non da errori,
l'unica cosa è che per fare andare 3ddesktop
e suppongo i giochi sopracitati, necessita
DRI... ma tutte le ricerche che ho fatto portano
alla stessa conclusione DRI non è supportato
dalle 661... allora la domanda è: ma si può
forzare un Direct Rendering o "ingannare" i
processi che lo richiedono???
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
lucif3r0 ha scritto:... anche se, io sotto slack riesco a far andare
Anche perchè, mi scoccia paragonare con win, ma su win tutti i driver per le schede video hanno il supporto per l'accelerazione 3d, poi chiaro su una sis non posso pensare di farci girare chessò far cry, ma tipo un quake3 et similia dovrebbero girare bene... e invece niente 3d! Non è un po' un pacco?
