due reti sullo stesso canale.
Ermes1
Messaggio da Ermes1 »
salve a tutti ho una domanda circa le reti wireless:
possono convivere due reti sullo stesso canale?
e possono farlo se sono una protetta da chiave wep e una no?
dapuzz
Messaggio da dapuzz »
l'essid dovrebbe servire proprio a questo, ma non ho mai sperimentato.
Presumo che la tua sia semplice curiosità, non ci credo che tutti i canali siano occupati!
Ermes1
si è una curiosità; dato che ho trovato due reti funzionanti sullo stesso canale mi chiedevo se fosse possibile.. mi sembra tanto strano!! i canali ci sono apposta per non creare interferenze... bo.. non so come funziona e chiedo a voi..
sbampy
Messaggio da sbampy »
Due reti sullo stesso canale diciamo che possono convivere, per esperienza ti dico che non conviene per due motivi:
1) Può capitare che una delle due reti non viene vista (difficile)
2) il segnale delle reti va in conflitto e può capitare che appena esci dalla stanza il segnale si trasformi, per magia, da eccellente a basso.
conviene sempre mettere due o tre canali sopra o sotto.
es: se c'è una rete sul canale 11 la seconda mettila sul 8 o il 9.
comunque i primi canali in genere non sono mai occupati :D
elettronicha
Messaggio da elettronicha »
Ermes1 ha scritto:mi sembra tanto strano!! i canali ci sono apposta per non creare interferenze
Ah! Potenza delle modulazioni Spread Spectrum! :lol:
Ermes1
supponi che io sappia che significa modulazione.. cosa significa quello che hai detto?
elettronicha
Ermes1 ha scritto:supponi che io sappia che significa modulazione.. cosa significa quello che hai detto?
Credevo sapessi almeno il significato dele termine modulazione.
Detto in parole poverissime, modulare un segnale digitale significa adattare il segnale, fatto di zeri e uni, raggruppandolo anche a gruppi di bit, in modo da renderlo atto alla trasmissione sul canale. Il canale è un mezzo fisico (un filo, un cavo, l'aria, o che altro) che permette la trasmissione da un punto a un altro. Nel senso in cui lo intendi tu, il canale è una porzione della banda assegnata a una particolare applicazione (nel caso delle reti wireless la banda è intorno a 2.45 - 2.5 GHz).
Gli standard 802.11 fanno uso sostanzialmente di due tipi di modulazione: DSSS e FHSS. Per non fare un trattato di comunicazioni wireless, che non sarei nemmeno in grado di fare, ti rimando a wikipedia piuttosto che ad altro che potresti trovare più complicato:
http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency- ... d_spectrum
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct-seq ... d_spectrum
Le spread spectrum sono anche alla base del CDMA, la tecnica di accesso a partizione di codice, comunemente usata ad esempio nella telefonia di terza (UMTS) e quarta generazione. Molto probabilmente tu hai in mente l'esempio della tecnica di accesso a partizione di frequenza (FDMA), visto che hai scritto "i canali ci sono apposta per non creare interferenze".
Ermes1
sisi so che significa modulazione, ma non ho competenze elevate. di sicuro però so che se due segnali hanno la stessa frequenza, come minimo uno distorce l'altro e il segnale risultante è diverso da i segnali sorgenti.. dunque ragionando:
1)due reti sullo stesso canale anche con essid diverso non funzioanno.. anche la scheda scartasse i pacchetti non suoi, questo può avvenire solo se i pacchetti arrivano intatti
2)quando mi dite che le reti non devono essere molto potenti penso che torniamo alla faccenda della distrosione.. magari se il segnale di una distorce poco l'altra, al punto da non infastidire troppo il sistema si possono tenere reti vicine.
tuttavia non ho capito cosa significa spreed spectrum... in due parole e intuitivamente..
