Consulenza Pc
Consulenza Pc
Sono intenzionato a comprare un pc, senza velleità alcuna (come comprenderete leggendo le specifiche qui sotto) se non quella di imparare la slack. Prima di spendere soldi inutilmente vi chiedo gentilmente se sapete se l'hardware sotto elencato è compatibile con la v. 11. Inoltre se è possibile mi potreste indicare componenti hardware da evitare perchè molto complessi da configurare?
grazie a presto
DDR-2 : 2 x 512 Mo DDR II 533 MHz
Processore : 1 x AMD Athlon 3800+ Box 64 bits socket AM2 (garanzia 3 anni)
Scheda Madre : 1 x Asus M2V-TVM - Socket AM2/VIA K8M890/DDR-2 533 / 667/
Scheda grafica : 1 x nVidia 7300 GT 256 MB
Hard Disk : 1 x Hard Disk 160 GB SATA II 3.5"
grazie a presto
- albatros
- Kernel: 6.18.0
- Desktop: gnome and lxqt
Dovrebbe funzionare tutto senza problemi.
Come potenza hardware, se il tuo scopo è solo di conoscere il funzionamento di slackware, è ben oltre il necessario, qualsiasi pc oggi sul mercato, anche il meno costoso, va benissimo, considera che il requisito minimo è un 486 (anche se a quel punto avresti problemi di velocità di esecuzione con diversi applicativi, e.g. openoffice, kde 3.5, firefox).
La slackware è a 32 bit, tuttavia non avrai nessun problema con il processore a 64 bit che è perfettamente retrocompatibile con i 32 bit, d'altra parte ormai tutti i processori in vendita sono a 64 bit...
E' un buon sistema, andrai avanti per diverso tempo, con un buon rapporto qualità/prezzo...
Se il pc al momento lo sfrutterai poco, potresti anche considerare qualcosa di più economico o di usato; come hardware per uso domestico il tuo lo collocherei nella fascia media, il che vuol dire comunque prestazioni di tutto rispetto, il che a sua volta vuol dire tutto e nulla, dipende da quello che ci vuoi fare: è sovradimensionato per navigare, leggere la posta e scrivere un documento, può essere discreto per i giochi di ultima generazione, può essere inadeguato per simulazioni numeriche intensive o per uso server aziendale...
Ah, c'è comunque una discussione in corso sui nuovi dual core qui:
http://www.slacky.it/forum/viewtopic.php?t=16314
i686 è a 32 bit, non a 64. Devi invece utilizzare una x86_64 per utilizzare i 64 bit.alessiodf ha scritto:si, infatti prima mi riferivo al fatto che 64bit son "sprecati" per "imparare slack"!
Magari se vuoi sfruttare tutta la potenza, fatti due partizioni: una con Slack, e l'altra con ArchLinix, che e' ottimizzata per i686 e supporta a pieno i 64bit!
Ad ogni modo la differenza di prestazioni è piccola, quindi può tranquillamente mettere Slack.
