Connessione wi-fi alice gate W2+[risolto]
mordecai
Messaggio da mordecai »
Salve a tutti!
Ho configurato correttamente il mio router-modem wi-fi di alice,su windows xp grazie al cd autoinstallante.
Però io uso solamente linux,quindi è come se non potessi connettermi ad internet.
Quindi devo configurare il router da linux.
Premetto che la mia scheda di rete eth1 vede perfettamente il router e lo riconosce.
Ma non so proprio che comandi dare per connettermi ad internet questo è il fatto.
Qualcuno ha risolto il mio stesso problema?
Ultima modifica di mordecai il mar 27 feb 2007, 22:17, modificato 1 volta in totale.
mordecai
Vorrei comunque segnalare questo link,che è davvero preoccupante riguardo la sicurezza di questi router.
http://www.alessandropagano.net/blog/20 ... -la-legge/
Qualcuno conosce un modo per difendersi?
mordecai
Ragazzi nessuno ha il mio stesso problema? :cry:
mordecai
Nessuno proprio ha qualche idea?Eppure ci deve essere un modo.
Il pppoe-setup lo so configurare non è questo il problema.
è anche il netconfig che devo riconfigurare da capo.
Nessuno sa darmi un suggerimento?
submax82
Distribuzione: SalixOS
Messaggio da submax82 »
mordecai ha scritto:Nessuno proprio ha qualche idea?Eppure ci deve essere un modo.
ma non c'è nessun problema basta che usi pppoe-setup ...
mordecai
FINALMENTE HO RISOLTO TUTTO! MAMMA MIA CHE FATICA!
Innanzitutto il pppoe-setup l'ho configurato bene sin da prima,e non è quello il problema.Anzi il pppoe-setup è IDENTICO a quello del modem precedente.
Per configurare bene il wireless su questo modem,ho dovuto sacrificare la protezione WPA,al posto della WEP 128.
comunque non ci sono rischi nella mia zona...almeno credo
Voglio postare qui una guida per tutti coloro che avranno in futuro il mio stesso problema:
1)attivare la protezione a 128 bit WEP
2)impostare sul netconfig:
	a)192.168.1.1 (indirizzo del router) IP ADDRESS
	b)255.255.255.0 NETMASK
	c)192.168.1.1 GATEWAY
	d)lasciare vuoto il campo "name server"
3)configurare  pppoe-setup
4)dare il comando>>> iwconfig eth1 key open s:*****************
5)pppoe-start e ci siamo connessi!!!
ATTENZIONE!!! Anche questo modem,come quello ethernet soffre del problema del routing.
VI consiglio di usare lo script di paoletta che trovate nel modulo search.
In ogni caso il procedimento da fare è il seguente:
pppoe-start
......Connected!
route del default (cancelliamo la rotta di default)
route add default dev ppp0 (impostiamo la corretta rotta di default)
Buon lavoro!!! ;)
korkiras
Messaggio da korkiras »
come hai risolto?
io non uso protezioni all mio router wirelles neanche wep
la mia pcimc vede il router ma non posso propio connetermi
korkiras
iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
sit0 no wireless extensions.
ra0 RT2500 Wireless ESSID:"DLINK_WIRELESS" Nickname:"korkiras"
Mode:Managed Frequency=2.437 GHz Access Point: 00:17:9A:13:5D:60
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power:-3 dBm
RTS thr=2312 B Fragment thr=2312 B
Encryption key:off
Link Quality=87/100 Signal level=-52 dBm Noise level:-193 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
