Ciao a tutti...
vorrei ricompilare il kernel seguendo il vostro wiki (coe ho già fatto altre volte in passato), solo che ho un piccolo problema.
Ho appena installato Slack11, inizialmente con il kernel 2.4.33.3.
In seguito, ho installato il 2.6.17.13 da tgz, come scritto sulla vostra guida ed è andato tutto bene.
Il problema, è che quando eseguo il suddetto comando, mi ritrovo nel menu del kernel 2.4, e non in quello del 2.6.
Leggendo velocemente le istruzioni che compaiono nella shell prima che venga avviata la schermata blu del menuconfig, ho visto che entra in directory appartenenti al 2.4 e non al 2.6... come posso risolvere la cosa?
grazie
Ultima modifica di riff il sab 3 mar 2007, 15:34, modificato 1 volta in totale.
Non ho capito bene il problema.
Se tu il kernel lo hai installato da tgz a cosa serve il make menuconfig?
il kernel è già installato se vuoi ricompilarlo hai bisogno dei sorgenti e non del tgz
vai in /usr/src dai il comando ls -al e vedi a cosa punta il collegamento simbolico linux,sicuramente punta alla directory dei sorgenti del 2.4,ovvero a linux-2.4.33.
In caso affermativo cancella il link con rm linux e fai il link giusto con
ln -s linux-2.6.X linux in questo modo ti troverai nei sorgenti del 2.6..ciao
se installo anche kernel-source-2.6... va bene?
oppure devo per forza scaricare i sorgenti dalla rete?
Il kernel della slackware è "vanilla", ovvero è originale, non patchato, quindi non fa differenza...
Tuttavia usare quello della slackware ti consente di configurarlo partendo dal .config di Patrick, il che a volte può essere di notevole aiuto...
Se ne usi uno più recente, ricordati di make oldconfig...
